Как разработать панельную антенну? |
Dec 17 2012, 17:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да нет никаких двухвходовх приемников. Приемник с одним входом, ставят перед входом коммутатор антенн хоть на 2, хоть на 8. И по уровню RSSI процессор переключает на нужную антенну. В некоторых чипах, управляемых командами, есть уже готовые пины для внешнего коммутатора антенн. Давай команду и все. Именно так и коммутируют антенны, никаких сложений, поскольку разные волновые сопротивления антенн и кабелей, еще и с длиной кабеля не угадаешь, потери могут быть боьшими. Сумматоры ставить, думаю лишнее для моделей.
Dec 18 2012, 05:24
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Aner @ Dec 17 2012, 20:53)  Да нет никаких двухвходовх приемников. Приемник с одним входом, ставят перед входом коммутатор антенн хоть на 2, хоть на 8. И по уровню RSSI процессор переключает на нужную антенну. В некоторых чипах, управляемых командами, есть уже готовые пины для внешнего коммутатора антенн. Давай команду и все. Именно так и коммутируют антенны, никаких сложений, поскольку разные волновые сопротивления антенн и кабелей, еще и с длиной кабеля не угадаешь, потери могут быть боьшими. Сумматоры ставить, думаю лишнее для моделей. Простейшее решение для получение круговой поляризации с двух антенн линейной поляризации - квадратурное суммирование, то есть сдвиг одного из сигналов на 90град (если в узкой полосе - отрезком 1/4-линии) и синфазное суммирование. Но все же, может все-таки спираль на фюзеляже?
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 18 2012, 05:27
Dec 18 2012, 06:01
Пользователь №: 66 068
Цитата(Proffessor @ Dec 18 2012, 08:24)  Простейшее решение для получение круговой поляризации с двух антенн линейной поляризации - квадратурное суммирование, то есть сдвиг одного из сигналов на 90град (если в узкой полосе - отрезком 1/4-линии) и синфазное суммирование. Но все же, может все-таки спираль на фюзеляже? Большое спасибо за ответы. Всем. Крыло неметаллическое. Бюджет канала прикидывал. Теперь. Если вибраторы рассчитаны на среднюю длину волны в 6 см, насколько хорошо они будут работать в диапазоне 5.5...6.7 см (4.5...5.5 ГГц)? Коэффициент перекрытия примерно 1.2 получается. Или для расширения диапазона необходимо еще специально подбирать соотношение длина/толщина?
Eduard_k Как разработать панельную антенну? Jan 19 2007, 03:45 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 03:45) Как... Jan 19 2007, 13:25 ikolmakov 2) решетка антенн бегущей волны (series-fed micros... Jan 19 2007, 14:09 Eduard_k Что-то я гуглил и R. J. Mailloux "Phased arra... Jan 19 2007, 14:40 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 14:40) Что... Jan 19 2007, 15:20 Eduard_k Так закачайте на рапидшарик, чего ж я мучаюсь Jan 19 2007, 15:50 Eduard_k Закачаете? Jan 19 2007, 18:54 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 18:54) Зак... Jan 19 2007, 19:08 ikolmakov Р.Кюн "Микроволновые антенны"
http://rap... Jan 19 2007, 20:04 woodman2 Могу посоветовать сначала отработать один МП излуч... Jan 20 2007, 14:16 EVS Любопытный диссер. в т.ч. по теме:
Ссылка
Особенно... Jan 20 2007, 16:02 ikolmakov Цитата(EVS @ Jan 20 2007, 16:02) Любопытн... Jan 24 2007, 18:04 Eduard_k Если сделать размер платы 450 на 400мм и сколько у... Jan 20 2007, 17:04 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 20 2007, 17:04) Есл... Jan 21 2007, 00:12 Eduard_k Спасибо!
А мне смогу изготовить такую панель ... Jan 21 2007, 01:45 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 01:45) А м... Jan 21 2007, 10:30 Eduard_k Цитата(ikolmakov @ Jan 21 2007, 09:30) Ци... Jan 21 2007, 13:48 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 13:48) Как... Jan 22 2007, 10:45 ikolmakov Вот, кстати образец для подражания с сайта Zeland ... Jan 22 2007, 14:35 Eduard_k Какое оптимальное расстояние между излучателями и ... Jan 22 2007, 20:08 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 22 2007, 20:08) Как... Jan 22 2007, 20:46 Eduard_k Так как же лучше сделать? Jan 23 2007, 01:13 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 23 2007, 01:13) Так... Jan 23 2007, 11:03 Eduard_k Как насчет использования для расчета антенн Microw... Jan 24 2007, 13:13 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 24 2007, 13:13) Как... Jan 24 2007, 14:45 ikolmakov OFF
Для общего развития следует отметить, что еще ... Jan 24 2007, 15:20 junta99 kstati, a kakaia poliarizacsiia y antenny? esli kr... Jan 24 2007, 15:26 Eduard_k 1. Как формируется поляризация панельной антенны? ... Jun 25 2007, 23:22 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jun 26 2007, 03:22)
1.... Jun 28 2007, 07:43  Eduard_k Цитата(ikolmakov @ Jun 28 2007, 10:43) 1.... Jun 28 2007, 08:11   ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jun 28 2007, 12:11) Рад... Jun 28 2007, 10:04    Eduard_k Цитата(ikolmakov @ Jun 28 2007, 13:04) PS... Jun 28 2007, 21:36 anton Поюзай крякнутые пакеты и реши какой больше подход... Jul 3 2007, 17:40 _Макс Можно ли всю работу по проектированию таких антенн... Jul 9 2007, 10:18 EVS Цитата(_Макс @ Jul 9 2007, 14:18) Можно л... Jul 9 2007, 18:15  Eduard_k Цитата(EVS @ Jul 9 2007, 21:15) Теоретиче... Jul 9 2007, 21:36   EVS Цитата(Eduard_k @ Jul 10 2007, 01:36) Как... Jul 9 2007, 23:09 Eduard_k Почему HFSS не рационально? Чего в нем нет? Jul 11 2007, 15:56 EVS Цитата(Eduard_k @ Jul 11 2007, 19:56) Поч... Jul 11 2007, 16:10 Eduard_k На сайте Zeland`а я так понимаю можно скачать ... Jul 11 2007, 19:34 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jul 11 2007, 23:34) На ... Jul 13 2007, 22:33 Eduard_k Я бы еще хотел рассмотреть возможность о использов... Jul 19 2007, 17:35 Аркадий господа а как будит влиять на диаграмму направленн... Sep 16 2007, 14:42 romaro Цитата(Аркадий @ Sep 16 2007, 18:42) госп... Oct 24 2012, 05:29 HFSS Цитата(Аркадий @ Sep 16 2007, 18:42) госп... Nov 2 2012, 04:36  Аркадий Цитата(HFSS @ Nov 2 2012, 13:36) как, как... Dec 8 2012, 12:18 AFK Не знаю про изгиб панельной антенны, но вот пенопо... Nov 2 2012, 06:28 Jenyok Здравствуйте!
Плата таких размеров из FR-4 эт... Nov 8 2012, 20:03 dabbler Цитата(Jenyok @ Nov 8 2012, 22:03) Линза ... Nov 9 2012, 16:41 Jenyok 2 dabbler:
Если это троллинг, то оччень толстый))... Nov 13 2012, 18:46 Mityan Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь подсказать:
Хоч... Dec 17 2012, 08:46 Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 11:46) Хочу ... Dec 17 2012, 09:33  Mityan Цитата(Proffessor @ Dec 17 2012, 12:33) У... Dec 17 2012, 11:49   Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 14:49) Спаси... Dec 17 2012, 12:21    Mityan Цитата(Proffessor @ Dec 17 2012, 15:21) У... Dec 17 2012, 13:28 Aner Так нельзя суммировать! Для GP противовесы под... Dec 17 2012, 13:45 felix2 Mityan
Вы поаккуратнее с горизонтальным вибратором... Dec 17 2012, 16:51   Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 18 2012, 09:01) Если ... Dec 18 2012, 09:16 petrov Цитата(Aner @ Dec 17 2012, 21:53) Да нет ... Dec 21 2012, 14:25  Aner QUOTE (petrov @ Dec 21 2012, 18:25) Основ... Dec 21 2012, 15:16   petrov Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 19:16) 1) Пояс... Dec 21 2012, 15:40    blackfin Цитата(petrov @ Dec 21 2012, 19:40) ... в... Dec 21 2012, 15:58     petrov Цитата(blackfin @ Dec 21 2012, 19:58) Ага... Dec 21 2012, 16:09    Aner Именно приёмники.
--- Вот это да!
Вот вам про... Dec 21 2012, 18:32     petrov Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 22:32) --- Как... Dec 21 2012, 21:14  Proffessor Цитата(petrov @ Dec 21 2012, 16:25) Основ... Dec 21 2012, 15:17 Mityan Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 14:49) Или, ... Dec 21 2012, 06:45 Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 21 2012, 08:45) А мож... Dec 21 2012, 07:25 EVS Практически весь цивилизованный rcgroups используе... Dec 21 2012, 08:27 Mityan Цитата(EVS @ Dec 21 2012, 11:27) И... при... Dec 21 2012, 09:14  EVS Цитата(Mityan)...это мне не для связи. И не для мо... Dec 21 2012, 11:53   Mityan Цитата(EVS @ Dec 21 2012, 14:53) Ну... по... Dec 21 2012, 12:20 Aner Да 20dB у неё не будет. Внутрь крыла под пластик с... Dec 21 2012, 10:56 Mityan Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 13:56) Да 20dB... Dec 21 2012, 11:03  Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 21 2012, 13:03) Чем б... Dec 21 2012, 12:34 Mityan У всех современных истребителей в бортовых РЛС реа... Dec 21 2012, 21:09 Aner Ага, у сигнала мощности нет - только амплитуда. А ... Dec 21 2012, 22:20 petrov Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 02:20) Ага, у ... Dec 21 2012, 23:06  Mityan Цитата(petrov @ Dec 22 2012, 02:06) За ко... Dec 22 2012, 03:37   petrov Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 07:37) Если ... Dec 22 2012, 14:45    Mityan Имеет значение энергия сигнала. Если мощность дела... Dec 22 2012, 18:05     petrov Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 22:05) Имеет... Dec 22 2012, 20:09     MaslovVG Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 22:05) Имеет... Dec 22 2012, 20:10      Mityan Цитата(MaslovVG @ Dec 22 2012, 22:10) ФАР... Dec 22 2012, 20:58 Aner Вот это фокус!
... Шум с двух приёмников скла... Dec 22 2012, 15:07 petrov Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 19:07) Тогда т... Dec 22 2012, 15:18 Aner А да, ...теперь понимаю, забыли сказать, что антен... Dec 22 2012, 15:43 MaslovVG Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 19:43) А да, .... Dec 22 2012, 16:20 Jenyok Ой-ой-ой, куда смотрят модераторы???
Дискуссия про... Feb 6 2013, 23:03
