> Как усилить сигнал в CC115L?, Необходимо поднять сигнал до +20dBm
lehho
сообщение Dec 12 2012, 07:48
Пользователь №: 4 704
Имеется передатчик CC115L. Характеристики сигнала на выходе передатчика: несущая 400-410МГц, GFSK, информационная скорость 2.5кбод, выходная мощность может быть: -30 до +10dBm.
Необходимо поднять уровень сигнала до +20dBm.
Поступил просто:
взял схему типового включения из документации на CC115L (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc115l.pdf),
добавил LNA (http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc580st89.pdf)
и между выходом LNA и входом антенны поставил керамический фильтр (http://217.34.103.131/pdfs/LFCN-490.pdf)
Что сделано не так? Можно ли упростить схему?
Схема электрическая во вложении: Прикрепленный файл  SCHEMATIC___1.pdf ( 135.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
lehho
сообщение Dec 18 2012, 08:57
Подскажите, а допустимо в цепи питания LNA вместо индуктивности поставить ferrite bead, например такой BLM15AG221SN1 (http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0110S0100BLM15A_SN.pdf) ?
Proffessor
сообщение Dec 18 2012, 09:28
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вполне, в общем случае надо только, чтобы у ферритовой бусины модуль Z на рабочей частоте был не менее 200ом (при нагрузке 50ом). Мне уже доводилось применять для ввода питания LNB в 50-омный антенный фидер (рабочие частоты 950-2100MHz) бусину BLM18EG221.
- lehho   Как усилить сигнал в CC115L?   Dec 12 2012, 07:48
- - attache   Между трансмиттером и усилителем нет развязки по п...   Dec 12 2012, 09:25
|- - lehho   Цитата(attache @ Dec 12 2012, 13:25) Межд...   Dec 12 2012, 15:23
- - Proffessor   Номиналы симметрирующей цепи, оптимизированные по ...   Dec 13 2012, 07:58
|- - lehho   Цитата(Proffessor @ Dec 13 2012, 11:58) Н...   Dec 13 2012, 08:25
|- - Proffessor   Цитата(lehho @ Dec 13 2012, 11:25) Ткните...   Dec 13 2012, 11:37
|- - lehho   Цитата(Proffessor @ Dec 13 2012, 15:37) В...   Dec 13 2012, 12:33
|- - lehho   Цитата(Proffessor @ Dec 13 2012, 15:37) В...   Dec 13 2012, 12:36
|- - EVS   Цитата(lehho)Спасибо за разъяснения... Прежде чем ...   Dec 13 2012, 19:31
- - Aner   Думаю, что Proffessor ближе к истине. Поскольку со...   Dec 13 2012, 21:34
- - lehho   Ясно, куплю несколько номиналов, посмотрю что полу...   Dec 14 2012, 05:38
|- - Proffessor   Цитата(lehho @ Dec 14 2012, 08:38) А что ...   Dec 14 2012, 07:15
- - Ya. Kolmakov   Цитата(lehho @ Dec 12 2012, 11:48) Что сд...   Dec 14 2012, 12:12
|- - Proffessor   Да, на питание SPF5189Z не надо никаких токоограни...   Dec 14 2012, 12:35
- - lehho   Остановлюсь на SPF5189Z, вроде все разъяснили, спа...   Dec 14 2012, 15:28
|- - Proffessor   Цитата(lehho @ Dec 14 2012, 18:28) Остано...   Dec 14 2012, 15:51
- - Aner   Нет большой необходимости в проволоке большего диа...   Dec 14 2012, 19:53
- - lehho   Ещё момент на который только сейчас обратил вниман...   Dec 15 2012, 11:50
|- - Proffessor   Цитата(lehho @ Dec 15 2012, 14:50) Ещё мо...   Dec 17 2012, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:34
