Проблемы с DDR |
Dec 9 2012, 07:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Собрал проект NIOS II + DDRII. На опытных экземплярах ни каких нариканий на работу DDR не было. Запустили серию. В 10 из 20 плат не работает DDR. Непропаи отмели, смотрели ренгеном. Стоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у каждого шина данных 16 бит. две микросхемы образуют 32-х битную шину данных. Собрал проект хеловорд в котором заюзал только одну микросхему ддр - работает. Собрал другой хеловорд в котором заюзал др мк/с - работает. .......... собрал рабочий проект, в котором использовал только одну микросхему - неработает. Думаю, что проблемы с настройками тайменгов в QSys-t в настройках параметров контроллера DDR. там сотня всяких тайменгов. с даташита акуратно указал все времена - неработает. На половине плат всё работает, на половине плат нет. Причем на некоторых нерабочих платах иногда запускается ддр. Т.е. включаю плату - и вижу, все работает, ддр живет, программа работает. выключаю, включаю - и всё(((( неработает, конфигурация в плис грузится, но программа, которая распологается в ддр не работает. Получается что иногда контроллер ддр запускается и исправно работает, а иногда какая нибудь синхронизация у него сдвигается и в фазу не попадает чтоли, и не работает.
Скорее всего нужно какое-нибудь нужное время проставить в контроллере ДДР. но какое? как можно проанализировать контроллер ддр и что у него не работает?
ps Можно конечно социлом встать на ножки ддр и тачего глянуть. Но что смотреть?
Dec 13 2012, 05:41
Из: Челябинск
Цитата(gosu-art @ Dec 13 2012, 01:21)  А разве резисторы PUP, PDN - 50 Ом не для терминации подключаются на специальные ноги ПЛИС? Какие резисторы? я внешними резисторами терминировал шину адреса и шину управления. а на шине данных должна быть динамическая терминация. то со стороны плис, то со стороны памяти. в плисе в цыклоне нету таких резиторов (в стратиксе вроде есть). может в цыклоне внешние куда подключать? но куда? и это как, 32 внешних резистора на 32 дополнительных пина? Цитата Думаю, что надо почитать про то, какие настройки контроллера рекомендуются для Вашей памяти. Я тоже так думал. перекурил кучу док по ддр и по плис, по контроллеру..... В Qsys пожно установить конкретный чип памяти и все настройки высталяются автоматом для этого чипа. Конкретно мой чип в списке в Qsys есть. Я его выбирал. Потом сверял полученные настройки с даташитом на память: ноздря в наздрю - Неработает. Это что касается настроек времянок. Но там в контроллере есть настройки тиипа Разрешить автоРефреш и т.п. Там галок не много - перепробовал все варианты - Неработает. Если есть опыт и вы знаете как запустить динамическую терминацию на цыклоне - поделитесь.
Dec 13 2012, 11:56
Из: Челябинск
Цитата(DmitryR @ Dec 13 2012, 13:50)  Это легко, резисторными сборками  Ну и конечно надо моделировать плату, такие вещи сразу бы вылезли. Это не просто. Где взять дополнительно 32 пина? Есть кит с цыклоном3 с ддр. сделал всё как в ките. не терминируется там внешними резисторами шина данных. Плату моделировали. моделировали в хиперлинксе. всё пучком. И при чем тут моделирование платы, если не работает схема, не работает динамическа терминация. 2 gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбуке. Цитата OCT is active only for output. Мне же нужно, чтобы терминаторы внутри ПЛИС подключались только на время, когда шина данных становится входом по отношению к ПЛИС.
Dec 14 2012, 13:39
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 14:56)  Где взять дополнительно 32 пина? Не надо нигде брать, терминация делается на существующих линиях. Чаще всего проходные резисторы помогают, особенно на таких низких частотах. Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 14:56)  не работает динамическа терминация. Как так она не работает? Она работает, просто в Cyclone её нет. Поэтому надо делать две модели: передача от ПЛИС к памяти, с включённой ODT (это отдельная модель в IBIS памяти), передача от памяти к ПЛИС (с выключенной ODT, это другая модель).
Dec 14 2012, 21:08
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(DmitryR @ Dec 14 2012, 17:39)  Как так она не работает? Она работает, просто в Cyclone её нет. Поэтому надо делать две модели: передача от ПЛИС к памяти, с включённой ODT (это отдельная модель в IBIS памяти), передача от памяти к ПЛИС (с выключенной ODT, это другая модель). +100500 Вопрос про терминацию должен был всплыть на этапах разработки принципиальной схемы и печатной платы. Разработчики должны были заметить что в Циклопах3 нету ODT - и порешать эту проблему: либо моделированием и доп. терминацией, либо сменой ПЛИС на Спартан6, где уже есть всё встроенное (нет только Ниоса и Кактуса  ). Тем более, что, по словам ТС, разработчики вроде как продвинутые и моделируют плату в Гиперлинксе. Я вот, например, плату целиком ещё ни разу не моделировал, однако для критических цепей и их терминации ещё на этапе схемотехники смотрю IBIS модели и осциллограммы сигналов и возможности ПЛИС в плане терминации.
Dec 15 2012, 06:39
Из: Челябинск
Цитата(VladimirB @ Dec 15 2012, 03:08)  +100500 Вопрос про терминацию должен был всплыть на этапах разработки принципиальной схемы и печатной платы. Разработчики должны были заметить что в Циклопах3 нету ODT - и порешать эту проблему Ну вот не заметили.  Вообще в нашей канторе это был первый опыт с DDR. И ни кого рядом, кто уже её щюпал. Моделировали так, что на конце линии есть терминация 50 Ом. Т.е. в моделировании не было динамической терминации. просто линиия и на конце терминатор. За основу был взят кит на томже циклоне3, на котором ддр с данными аш в 72 бита (5 микросхем). Мы же упростили сделав 32 бита на 2-х микросхемах. На ките на шине данных не было внешней терминации. Ну не стали изобретать велосипед, доверились киту. Цитата Тем более, что, по словам ТС, разработчики вроде как продвинутые и моделируют плату в Гиперлинксе. Я вот, например, плату целиком ещё ни разу не моделировал Ну целиком плату, да ещё плату с реальной полученной трасировкой, мы не моделировали. Моделировали отдельный цепи до трасировки. А как можно было на этапе моделирования понять, что в циклоне3 нет ODT? Немного доки недокурили по работе ддр и про ODT в циклоне3.
Dec 18 2012, 12:59
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 08:39)  Ну вот не заметили.  Вообще в нашей канторе это был первый опыт с DDR. И ни кого рядом, кто уже её щюпал. Моделировали так, что на конце линии есть терминация 50 Ом. Это как? Дорисовали на схеме в HL резистор? Так схему моделировали или реально оттрасированную плату? Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 08:39)  А как можно было на этапе моделирования понять, что в циклоне3 нет ODT? Немного доки недокурили по работе ддр и про ODT в циклоне3.  Так модель пинов в HL подключается. И там выбирается режим работы пина - один из описанных в файле модели. Если нужный режим (с включенным ODT) в списке не найден (поскольку не поддерживается), то это уже был повод задуматься - а шо ж не так. И еще мне странно немного - на коротких линиях (1 дюйм) шина данных в топологии точка-точка должна бы заработать и без терминации. Ну вероятно были бы overshoot/undershoot, но времянка должна быть OK. Есть же примеры успешных проектов, работающих без терминации. Так что весьма вероятно что у Вас на плате еще какие-то косяки есть.
Dec 18 2012, 14:19
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:04)  Два чипа можно подключить же по-разному. Например два 16-битных чипа в двух разных банках (chip-select имею ввиду разные) на 16-битной шине - это уже не соединение типа "точка-точка", потому что на каждой линии данных уже будет три пина. А если из двух 16-разрядных чипов набрать 32-разрядную шину, то на каждой линии данных будет два пина - контроллера и одного из чипов памяти. Это уже точка-точка. К скоростям и выравниваниям чувствительны именно клоки и шины данных, остальные сигналы значительно менее проблемные, к тому же можно обычно применить режим 2T, если все совсем уж плохо. Ну и чисто проблемы Альтеры бывают. у автора, как и у меня именно 32-разрядная шина. И не работает без терминации. С терминацией работает. DmitryR а по поводу DIMM - если на FPGA нет терминации, то ее делают на плате с FPGA. У альтеры не помню, у кзайлинкса видел такое. Я кстати с альтерского кита на Циклон 4 и срисовывал терминацию на 2 чипа в шине 32 разряда
juvf Проблемы с DDR Dec 9 2012, 07:00 aabmail На какой частоте работает DDR2 на вашей плате?
Про... Dec 9 2012, 19:50 juvf DDRII работает на 150 МГц. Пробовал на 125 - не по... Dec 10 2012, 05:00 Koluchiy ЦитатаСтоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у ка... Dec 10 2012, 05:11 juvf Цитата(Koluchiy @ Dec 10 2012, 11:11) Это... Dec 10 2012, 05:44 vars Когда при включении то работает, то не работает, т... Dec 10 2012, 07:53 Wic Цитата(vars @ Dec 10 2012, 14:53) Когда п... Dec 10 2012, 08:46  juvf Цитата(Wic @ Dec 10 2012, 14:46) Или прос... Dec 10 2012, 09:14 Koluchiy Я бы предположил, что какие-то баги с калибровкой. Dec 10 2012, 08:17 juvf РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ
На микросхеме ддр есть вход ODT ... Dec 11 2012, 10:12 Wic Чисто ради интереса, не пробовали смотреть разницу... Dec 12 2012, 06:18 juvf Цитата(Wic @ Dec 12 2012, 12:18) Чисто ра... Dec 12 2012, 14:42    gosu-art Цитата2gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбу... Dec 13 2012, 12:29       DmitryR Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 10:39) Моделир... Dec 18 2012, 11:50         DmitryR Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 17... Dec 18 2012, 13:15         VladimirB Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 17... Dec 19 2012, 19:44        juvf Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:59) Это к... Dec 19 2012, 17:03 Koluchiy Думаю, что надо почитать про то, какие настройки к... Dec 13 2012, 04:43 gosu-art ЦитатаThe Cyclone III device family provides outpu... Dec 13 2012, 07:11 Sergey_Bekrenyov В начале своих мучений с DDR2 и CycloneiV выясни, ... Dec 14 2012, 08:05
