> тактирование высокоскоростного АЦП, как организовать?
shide_3
сообщение Dec 2 2012, 13:29
Пользователь №: 56 923
коллеги нужна помощь, может кто поделится опытом. задача вроде бы весьма стандартная. требуется использовать АЦП с LVDS- выходом (планирую ad9613), частоту хочу взять примерно 200 МГц. вот дальше у меня затык: как организовать тактирование АЦП? от PLL FPGA категорически не советуется по причине высокого джиттера (желательно чтоб он был не более 200 fs), какие еще варианты? думал взять синтезатор AD9524 , но почитав его даташит, мягко сказать припух, слишком сложен в освоении, программинге и отзывы про него в этом форуме были не очень. есть серия микрух наподобие ad9510, но они не фильтруют джиттер, а только распределяют тактовую. кто бы что посоветовал? хотябы пару слов...
благодарен за любую информацию
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 2 2012, 13:52
soldat_shveyk
сообщение Dec 6 2012, 05:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Уважаемый Alias, назовите марку АЦП, для которого вы привели спектры сигнала.
Я работаю с ADS8485, и назрела необходимость увеличить частоту дискретизации с 200 до 240 МГц.
Alias
сообщение Dec 6 2012, 10:39
Пользователь №: 16 480
AD9467
Но дело не только в марке АЦП, а в совокупности параметров - схема тактирования, топология платы, схемотехника входного тракта, качество тестового сигнала - всё оказывает влияние. Кстати, наилучшие характеристики AD9467 показывает именно на 250MSPS, на 200MSPS параметры деградируют. Я объясняю это наличием неотключаемой схемы стабилизации клока внутри чипа. И на более низких частотах входных сигналов (10,7 21,4МГц) он показывает существенно (на 5-10дБ) меньший SFDR чем АЦП типа LTC2207....
Вот кстати шум генератора VXCO 250МГц в петле с опорой 10МГц. Это решение позволяет понизить шум вблизи несущей на 10-20дБ. Иногда это требуется, например для узкополосного DDC.
shide_3
сообщение Dec 6 2012, 19:14
Цитата(Alias @ Dec 6 2012, 13:39) *
AD9467
то есть получается, этот АЦП нормально кушает 1 ps RMS джиттер? и clock клинеры выходит по сути не нужны?
еще можно вопрос, у Вас есть опыт использования AD9467. как Вы программировали регистры устройства по SPI? микроконтроллер? софт писали сами для прошивки?
у Texas Instruments как то всё дружественнее, прилагается софт для программирования девайса.
вопрос теоретического плана, касаемо выбора АЦП: есть АЦП Texas Instruments, к ним прилагается софт для программинга внутренних регистров, но у них, что меня смущает, нелинейность сравнительно выше (раз в 10 у AD меньше), насколько это критично, если дифференциальная нелинейность у AD 0,3 LSB, а у TI около 3 LSB?
Alias
сообщение Dec 7 2012, 08:38
Насчёт джиттера такта и его влияния на SNR и SFDR ближней зоны написано много и повторяться не буду. А вот насчёт параметров рандомизованного и детерминированного джиттера тактовых генераторов скажу одно: каждый генератор надо пробовать - заказывать образцы и испытывать самому. На многие генераторы реально полученные результаты сильно отличаются и в худшую, и в лучшую сторону. Поэтому для меня параметры в описании - лишь ориентир для заказа образцов. 1ps конечно много, но - надо смотреть реальный шум, а не DataSheet.
Дифференциальная нелинейность в 3 емр означает пропуск кодов, я считаю для АЦП высокой разрядности диффнелинейность важнейшим параметром, влияющим на SFDR особенно при работе с малыми уровнями сигналов (недогрузка шкалы преобразования). AD делают АЦП лучше TI по параметрам, хотя в общем они проигрывают по потреблению (это оценочное суждение, фанатам TI не беспокоиться!).
Программируем по SPI сами, так как включаем в поставочный комплект драйверы устройства.
shide_3
сообщение Dec 7 2012, 09:37
а как можно снять спектр, нужен прибор-анализатор?
Alias
сообщение Dec 10 2012, 08:59
Не прибор, а программа. Главное - получить выборку отсчётов. Затем наложить оконную функцию и взять FFT. Матлаб, маткад... Для ленивых - на сайте insys.ru есть бесплатная программа ISVI. С её помощью можно проанализировать спектр и получить характеристики АЦП имея файл отсчётов в бинарном формате.
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2012, 13:21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А какой формат бинарника? Первым идёт старший или младший байт?Или там по 3 байта?
Alias
сообщение Dec 10 2012, 13:49
Для АЦП разрядностью 10 -16 бит два байта на отсчёт (если одноканальный), в старшем байте данные старшего байта АЦП.
Запрошенные rloc спектры на входной 201МГц - лови! Один в стучае внешнего тактирования 250МГц, другой - при внутреннем (Si571). Для внутреннего заметен клёш фазовых шумов вблизи.
shide_3
сообщение Dec 11 2012, 09:38
это значит, что Вы на вход подавали 49 МГц? при чем тогда 201 Мгц?
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 11 2012, 10:18
Alias
сообщение Dec 11 2012, 13:43
250-201=49(МГц). Вторая зона Найквиста.
To erloc:
По поводу шума при внешнем тактировании: думаю, что если подавать такт не так, как я сделал (а я взял один из парафазных выходов SMA100A и подал на вход внешнего тактирования субмодуля), надо было через транс просуммировать оба выхода - тогда шумы опустились бы на пару децибел.
Конечно, чистый синус нормального такого уровня через транс на тактовый вход АЦП - это лучшее с точки зрения минимизации шумов решение. Но вот функциональность такого решения с точки зрения коммутации с разных источников такта и раздачи на много АЦП - никакая. Поэтому PECL и применяем....
shide_3
сообщение Dec 12 2012, 10:43
не вторая, а первая наверное, частота оцифровки в 5 раз больше входной
Alias
сообщение Dec 18 2012, 09:16
При частоте дискретизации 250МГц первая зона Найквиста от 0 до 125М, вторая - от 125 до 250, и т.д.
Входной сигнал - на частоте 201МГц. Куда попадает? Правильно, во 2-ю зону. И частота 1-й гармоники в спектре отсчётов будет равна 49МГц.
Цитата(shide_3 @ Dec 18 2012, 12:12) *
а как же огромный джиттер (>100 ps), который дает PLL плисака? или PLL Вам не нужен?
Значит ли это, что если я хочу получить на выходе, например AD9524, джиттер 200 фс, то и VCXO должен обладать таким же скромным джиттером?
и подскажите, пожалуйста, по согласованию. Alias советовал 300 ом на землю для PECL. в даташите на LMK04000 (clock cleaner) советуется на PECL или LVDS приемник клока ставить 100 ом между диффпарой для LVDS, и по 50 ом на каждый провод для PECL. но это если импеданс линии передачи 100 ом, а если в пределах одной платы, то что? нужен терминатор?
По 50 Ом на выходе PECL если опираться на Vcc-2V. Если на землю - от 100 Ом до 390 Ом в зависимости от частотного диапазона. Чем выше частота - тем меньше омы. Низкие омы добавляют постоянный ток через выходные транзисторы, он ограничен характеристиками на микросхемы. Терминатор (обычно 100 Ом для дифпары) нужен для согласования на приёмном конце, я ставлю его если длина связи более 1-2 см. Резистор 0402 много места не занимает. Отличный вариант согласования типа звезда по 49,9 Ом на приёмном конце, нижний резистор блокируют 0,1мкф. В этом случае никакие 100-300 Ом у передатчика не нужны. Но иногда такую звезду неудобно делать чисто конструктивно, и может возникнуть проблема наводок от такта если линия клока под аналоговым полигоном проходит. При согласовании параллельном 100 Ом наводка меньше.
shide_3
сообщение Dec 18 2012, 10:17
спасибо
про 210 и 49 мгц все равно не понял, видимо надо еще что то почитать.
а 100 ом на приемном конце на землю или между проводами дифпары?
Alias
сообщение Dec 18 2012, 15:55
Цитата(shide_3 @ Dec 18 2012, 14:17) *
спасибо
Между проводниками конечно.
To rlok:
могу отснять спектр при тактировании от второго SMA100A с основного выхода. Но изделия рабочего сейчас нет. Пошла партия изделий с непонятным самовозбуждением тактовой ADCLK950 по одному из каналов, разбираюсь сейчас с ними. Разбирусь - сниму спектр.
Цитата(microstrip_shf @ Dec 18 2012, 01:04) *
С ADCLK925 и подобными главное не попасть на подделку. Тактировал 2 ЦАПа на частоте около 1 гига и чтобы не ставить клокер поставил этот разветвитель. Потом оказалось что во всей катушке у всех микросхем отсутствует 1 канал.
Последнее время, если нужно тактировать только 1 микросхему на плате (ад9268) даю чистый синус с OCXO через балун. С неё клок потом в плис.
На ютубе есть ролик про быстрые линеаровские ацп, там вроде на тестах всегда синусом клоцируют.
Конечно, так достигаются наилучшие характеристики АЦП. Я работаю с очень компактными многоканальными устройствами, и приходится отказываться от "чистого синуса" в пользу PECL... Один раз сплиттер поставил, для раздачи синуса по восьми каналам, и реле для переключения. Но там место позволяло....
rloc
сообщение Dec 18 2012, 19:05
Сообщение #16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
С нетерпением жду. Своего рода уникальный АЦП.
- shide_3   тактирование высокоскоростного АЦП   Dec 2 2012, 13:29
- - Victor®   Цитата(shide_3 @ Dec 2 2012, 16:29) колле...   Dec 2 2012, 14:57
|- - shide_3   Цитата(Victor® @ Dec 2 2012, 17:57) У TI/...   Dec 2 2012, 16:20
|- - Victor®   Цитата(shide_3 @ Dec 2 2012, 19:20) техас...   Dec 2 2012, 17:56
|- - shide_3   Цитата(Victor® @ Dec 2 2012, 20:56) Читай...   Dec 2 2012, 18:03
|- - kovigor   Цитата(shide_3 @ Dec 2 2012, 22:03) да вр...   Dec 3 2012, 10:06
- - Alias   Поставьте малошумящий генератор на 200МГц с PECL в...   Dec 3 2012, 12:19
|- - Victor®   Цитата(Alias @ Dec 3 2012, 16:19) Поставь...   Dec 3 2012, 17:34
|- - Alias   ??? Не только видел, а использую в выпускаемой тыс...   Dec 5 2012, 09:37
|- - rloc   Цитата(Alias @ Dec 5 2012, 13:37) Использ...   Dec 5 2012, 10:32
|- - Alias   Цитата(rloc @ Dec 5 2012, 14:32) Можете в...   Dec 5 2012, 12:32
|- - rloc   Питание от аккумулятора. P.S. Немного оверквотинг...   Dec 5 2012, 12:56
- - yakub_EZ   Почему вы не рассматриваете генератор? Хоть те же ...   Dec 3 2012, 12:20
|- - shide_3   Цитата(yakub_EZ @ Dec 3 2012, 15:20) Поче...   Dec 3 2012, 16:06
|- - rloc   Цитата(yakub_EZ @ Dec 3 2012, 16:20) Поче...   Dec 4 2012, 06:37
|- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 4 2012, 09:37) Правильн...   Dec 4 2012, 12:17
|- - rloc   Цитата(VCO @ Dec 4 2012, 16:17) Тут как-т...   Dec 4 2012, 15:14
|- - Lmx2315   QUOTE (rloc @ Dec 4 2012, 19:14) Палок та...   Dec 4 2012, 15:34
||- - rloc   Эвал боард с 20 семплами года 3 пылится, спуры на ...   Dec 4 2012, 15:53
|- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 4 2012, 18:14) С ПАВ не...   Dec 5 2012, 06:47
|- - rloc   Цитата(VCO @ Dec 5 2012, 10:47) Тут ещё м...   Dec 5 2012, 08:00
- - Ant_m   Мы используем cdce62005. Для нее не требуется VXCO...   Dec 4 2012, 04:45
- - Lmx2315   ..а вот если такое попробовать ТС . https://www.si...   Dec 4 2012, 13:04
- - shide_3   спасибо. перевариваю ваши идеи Цитата(Ant_m ...   Dec 4 2012, 17:35
|- - mw_duk   Вроде этот вопрос хорошо изучен. http://www.russia...   Dec 6 2012, 09:26
||- - Lmx2315   QUOTE (mw_duk @ Dec 6 2012, 12:26) Вроде ...   Dec 6 2012, 10:41
|- - _Anatoliy   Цитата(Alias @ Dec 10 2012, 15:49) Ясно,...   Dec 10 2012, 13:54
|- - rloc   Цитата(Alias @ Dec 10 2012, 17:49) Запрош...   Dec 10 2012, 20:46
||- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 10 2012, 23:46) С внешн...   Dec 11 2012, 06:44
|- - rloc   Цитата(Alias @ Dec 11 2012, 17:43) По пов...   Dec 11 2012, 14:56
||- - Alias   Цитата(rloc @ Dec 11 2012, 18:56) Есть во...   Dec 11 2012, 16:44
||- - rloc   Тактовую конечно, 250 МГц   Dec 11 2012, 17:12
|- - Victor®   Цитата(Alias @ Dec 18 2012, 19:55) Между ...   Dec 18 2012, 18:47
- - VCO   Хочу просто напомнить, для тех, кто забыл, что кро...   Dec 7 2012, 08:44
- - _Vova   необходимо тактировать АЦП 16 разр. с частотами 0,...   Dec 12 2012, 05:48
|- - rloc   Цитата(_Vova @ Dec 12 2012, 09:48) необхо...   Dec 12 2012, 06:13
|- - _Vova   Цитата(rloc @ Dec 12 2012, 09:13) На выхо...   Dec 12 2012, 07:14
|- - rloc   Цитата(_Vova @ Dec 12 2012, 11:14) из док...   Dec 12 2012, 08:27
|- - Victor®   Цитата(rloc @ Dec 12 2012, 12:27) Далее п...   Dec 12 2012, 11:45
- - lordal   Коллеги кто-нибудь имел опыт измерения фазовых шум...   Dec 12 2012, 08:08
- - _Vova   Цитата(rloc @ Dec 12 2012, 11:27) ... для...   Dec 13 2012, 04:23
|- - rloc   Цитата(_Vova @ Dec 13 2012, 08:23) Спасиб...   Dec 13 2012, 06:12
|- - Victor®   Цитата(rloc @ Dec 13 2012, 09:12) Однозна...   Dec 14 2012, 11:54
|- - Victor®   Цитата(Victor® @ Dec 14 2012, 15:54) Доба...   Dec 15 2012, 11:58
|- - microstrip_shf   Цитата(Victor® @ Dec 15 2012, 15:58) P.S....   Dec 17 2012, 21:04
|- - shide_3   Цитата(microstrip_shf @ Dec 18 2012, 00:0...   Dec 18 2012, 08:12
|- - microstrip_shf   Цитата(shide_3 @ Dec 18 2012, 11:12) а ка...   Dec 18 2012, 21:43
|- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 19 2012, 00:4...   Dec 19 2012, 09:06
|- - VCO   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 12:06) Или ...   Dec 19 2012, 09:58
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Dec 19 2012, 13:58) У синусо...   Dec 19 2012, 11:27
|- - VCO   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 14:27) А кт...   Dec 19 2012, 12:05
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Dec 19 2012, 16:05) PECL - Э...   Dec 19 2012, 15:49
|- - тау   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 19:49) Я не...   Dec 19 2012, 16:10
|- - Victor®   Цитата(тау @ Dec 19 2012, 19:10) любой pe...   Dec 19 2012, 18:59
|- - тау   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 21:59) На п...   Dec 19 2012, 20:43
|- - Victor®   Цитата(тау @ Dec 20 2012, 00:43) дак в ва...   Dec 19 2012, 21:09
|- - VCO   Цитата(Victor® @ Dec 20 2012, 00:09) Вооб...   Dec 20 2012, 07:50
|- - Alias   Поддерживая выраженное понятно и доступно мнение T...   Dec 20 2012, 09:40
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Dec 20 2012, 10:50) Зачем та...   Dec 20 2012, 15:26
- - blackfin   ..   Dec 19 2012, 10:13
- - soldat_shveyk   SNR АЦП ухудшает как дрожание фронта запускающего ...   Dec 19 2012, 15:22
- - Volkov   Как я понял, в любом случае, для получения низкого...   Dec 20 2012, 11:21
|- - VCO   Цитата(Volkov @ Dec 20 2012, 14:21) Как я...   Dec 20 2012, 11:37
|- - rloc   Цитата(VCO @ Dec 20 2012, 15:37) Полосово...   Dec 20 2012, 12:10
|- - microstrip_shf   Цитата(rloc @ Dec 20 2012, 16:10) Очень д...   Dec 20 2012, 12:17
|- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 20 2012, 15:10) Очень д...   Dec 20 2012, 12:24
- - microstrip_shf   Попробуйте спиральники применить. Ими гармоники в ...   Dec 20 2012, 11:56
- - Volkov   я использую LMK03002, получается, что в полосе 10К...   Dec 20 2012, 12:24
- - Volkov   Наверное так и поступлю, простенький LC фильтр, вс...   Dec 20 2012, 13:08
|- - rloc   Про кварцевые генераторы перенес ответ в другую те...   Dec 20 2012, 14:42
- - Volkov   Вот еще не понятна температурная стабильность клок...   Dec 20 2012, 16:56
- - Дмитрий_Б   Цитата(Victor® @ Dec 20 2012, 19:26) 4) Я...   Dec 20 2012, 18:13
|- - microstrip_shf   Цитата(Дмитрий_Б @ Dec 20 2012, 22:13) Со...   Dec 20 2012, 18:34
|- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 21:3...   Dec 20 2012, 19:00
|- - microstrip_shf   Цитата(Victor® @ Dec 20 2012, 23:00) Факт...   Dec 20 2012, 19:18
|- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 23:1...   Dec 20 2012, 21:37
||- - microstrip_shf   Цитата(Victor® @ Dec 21 2012, 01:37) Спас...   Dec 21 2012, 08:19
||- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 21 2012, 12:1...   Dec 21 2012, 10:43
||- - ledum   Цитата(Victor® @ Dec 21 2012, 12:43) А ес...   Dec 21 2012, 13:22
|- - shide_3   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 22:1...   Dec 23 2012, 18:17
- - microstrip_shf   Так о том и речь. Если АЦП много и еще есть ПЛИСы ...   Dec 21 2012, 12:37
- - Дмитрий_Б   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 22:3...   Dec 21 2012, 14:56
- - microstrip_shf   Цитата(Дмитрий_Б @ Dec 21 2012, 18:56) Не...   Dec 21 2012, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
