> как передать максимум данных по USB ?, с наибольшей скоростью!!!
NikP
сообщение Dec 15 2012, 17:57
Пользователь №: 7 944
В описании работы USB в режиме Bulk сказано, что макс. размер пакета 64 байта для этого режима. Мне надо передать 4 К данных. Так как данные передаются фреймами 1 мс, то получается, что на передачу 64 байтов уходит 2 мс (фрейм 1 мс - запрос от хоста, фрейм 1 мс - пакет данных), т.е. на 4096 байтов -128 мс. Другими словами, максимальная реальная скорость передачи данных - 32 К / сек. И это всё, что можно выжать из заявленных 12 Мбит/с для full speed? Явно что-то я не учёл, где ошибка, как на практике передавать данные с максимальной скоростью?
NikP
сообщение Dec 18 2012, 17:02
Спасибо за советы! Дело сдвинулось после конфигурирования под двойную буферизацию ЕР3 (пробовали 2х128 и 2х256) и изменения верхней программы, всё заработало , скорость возросла . Не так, как хотелось, но с этим будем разбираться дальше. При этом проявилась новая напасть. При запросе верхней программой 1К и 2К (а мне надо 4К) всё работает, при запросе 4К - комп падает в синий экран. По сообщению - ошибка обслуживания USB. Посмотрели исходник драйвера (предоставленный Силабом) - там заполняется некий буфер 4096 байт - вроде должно хватать. Попробовали немного подредактировать драйвер - эффект остался. В чём может быть причина?
=AK=
сообщение Dec 18 2012, 23:06
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Наверняка это баг в драйвере. Написать драйвер без ошибок очень сложно. Поэтому я предпочитаю использовать драйверы класса, которые входят в комплект поставки Винды. Судя по всему ваша задача нормально ляжет под CDC. Тогда ваша прикладуха будет просто работать с виртуальным COM портом. Правда, в Винде и этот драйвер не без греха, он начинает портить данные при передаче массивов размером более 8К. Но он хотя бы не падает.
- NikP   как передать максимум данных по USB ?   Dec 15 2012, 17:57
- - aaarrr   Цитата(NikP @ Dec 15 2012, 21:57) Явно чт...   Dec 15 2012, 18:18
- - Xenia   Цитата(NikP @ Dec 15 2012, 21:57) В описа...   Dec 15 2012, 18:26
|- - NikP   Ну эксперименты с размером пакета мы начали после ...   Dec 19 2012, 11:46
|- - =AK=   Цитата(NikP @ Dec 19 2012, 22:16) Ну эксп...   Dec 19 2012, 12:08
- - Pat   Цитата(NikP @ Dec 15 2012, 19:57) Так как...   Dec 15 2012, 22:29
- - =AK=   Цитата(NikP @ Dec 16 2012, 04:27) В описа...   Dec 15 2012, 23:36
- - NikP   Я делаю устройство на SiLabs C8051F320 (для опреде...   Dec 16 2012, 17:08
|- - =AK=   Цитата(NikP @ Dec 17 2012, 03:38) там ест...   Dec 16 2012, 21:24
- - Alex11   И еще надо учитывать, как работает верхняя програм...   Dec 17 2012, 14:33
|- - геннадий75   Цитата(=AK= @ Dec 19 2012, 07:06) Наверня...   Dec 19 2012, 02:59
|- - =AK=   Цитата(геннадий75 @ Dec 19 2012, 13:29) А...   Dec 19 2012, 05:32
- - NikP   Мы пробовали передавать пакеты по 128 и 256 байт. ...   Dec 19 2012, 03:58
- - NikP   Все варианты сделаны честно: при переходе на друго...   Dec 19 2012, 09:36
|- - =AK=   Цитата(NikP @ Dec 19 2012, 20:06) Все вар...   Dec 19 2012, 10:09
- - NikP   =АК= Спасибо за науку: установили размер пакета 6...   Dec 20 2012, 16:42
- - Ten04   Цитата(NikP @ Dec 20 2012, 20:42) =АК= С...   Feb 20 2013, 10:59
- - Ten04   Не могу сделать режим двойной буферизации. Отправл...   Feb 21 2013, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
