> stm32f407 SPI обнаружил косяк
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2012, 10:45
Пользователь №: 11 521
При инициализации с делителем на 64 (с другими не проверял). SPI3 (с другими не проверял). stm407 на 168МГц (с другими не проверял).
После записи в регистр DR необходимо выждать задержку до проверки флага BSY в регистре SR. Иначе байт может потерятся (затерется следующим).
То есть флаг занятости выскакивает с задержкой. Причём задержка приличная, успеваю выйти и войти в процедуру.
После установки задержки всё устаканилось.
Flexz
сообщение Nov 16 2012, 15:14
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
наверное не просто так в RM написано
Note: Do not use the BSY flag to handle each data transmission or reception. It is better to use the
TXE and RXNE flags instead.
KnightIgor
сообщение Nov 16 2012, 22:37
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Поддерживаю. Для полнодуплексного (даже если только передача нужна) SPI завершение передачи нужно проверять по... RXNE (и забыть о TXE или BSY, т.к. STM32F не поддерживает аппаратное формирование SS в режиме мастера!). Тогда будет абсолютная уверенность, что байт ушел, а следующий его не затрет по пути: ведь пока байт выдвигается по MOSI, входящий байт вдвигается по MISO тем же тактовым сигналом. Это означает, что флаг RXNE все равно возникнет, пусть позже TXE, зато наверняка после последнего такта. Нужно помнить чистить RXNE путем чтения DR перед записью туда:
1. Прочесть DR.
2. Записать в DR байт для передачи.
3. Ждать RXNE (будь-то тупо или путем реакции на прерывание).
4. Перейти к п.1., если еще есть данные для передачи.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 16 2012, 22:44
sidy
сообщение Dec 19 2012, 09:25
Пользователь №: 41 333
Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) *
1. Прочесть DR.
И еще один момент если я осуществляю обмен таким образом, то часть байтов затирается. Например: я отсылаю следующие данные: 0x9F; 0; 0x9F; 0x9F; 0x9F; 0x9F. На осциллограмме первый байт правильный, второй тоже правильный остальные не правильные. Вместо 0x9F (0b10011111) судя по всему 1F (0b11111).
AHTOXA
сообщение Dec 19 2012, 09:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Скорее всего косяк у вас в коде. Потому что описанный алгоритм - рабочий.
sidy
сообщение Dec 19 2012, 15:35
Привожу кусок кода:
первоночально записываю первый байт в передатчик:
SPI3->DR=TransmitBuffer[0];
Tx_Data=1;
затем обработчик прерываний:
void SPI3_IRQHandler (void){
  if(Rx_Data>=6) {                     //Если все передали
    CS_SET1;
    return;
  if(SPI3->SR&SPI_SR_RXNE){
    ReceiveBuffer[Rx_Data++]=SPI3->DR;             //Очищаем RXNE чтением DR
    SPI3->DR=TransmitBuffer[Tx_Data++];            //Передаем следующий байт
Сообщение отредактировал sidy - Dec 19 2012, 15:35
- SasaVitebsk   stm32f407 SPI обнаружил косяк   Nov 16 2012, 10:45
- - VslavX   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 12:45) ...   Nov 16 2012, 11:00
- - skripach   Попробуйте проверять TXE, а не BSY. BSY это навер...   Nov 16 2012, 11:07
- - SasaVitebsk   Я конечно понимаю, но ЦитатаBit 7 BSY: Busy flag 0...   Nov 16 2012, 13:44
|- - VslavX   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 00:37) П...   Nov 16 2012, 23:22
|- - HHIMERA   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) П...   Nov 16 2012, 23:23
||- - SasaVitebsk   Цитата(HHIMERA @ Nov 17 2012, 03:23) Да в...   Nov 17 2012, 14:55
|- - AHTOXA   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 04:37) Э...   Nov 19 2012, 15:47
||- - SasaVitebsk   Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2012, 18:47) Вот т...   Nov 20 2012, 20:27
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2012, 18:47) Кстат...   Jan 9 2013, 14:22
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 17:22) Пробую п...   Jan 9 2013, 15:36
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 18:36) Это з...   Jan 9 2013, 17:28
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 21:28) Я провер...   Jan 9 2013, 18:19
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 21:19) Пусть...   Jan 9 2013, 18:23
|||- - HHIMERA   Ещё раз... не то же самое!!! Когда нар...   Jan 9 2013, 18:39
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 21:39) Ещё р...   Jan 9 2013, 19:09
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:09) Покажите...   Jan 9 2013, 19:33
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 20:22) Насчет R...   Jan 9 2013, 19:18
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 22:18) Что зн...   Jan 9 2013, 19:47
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:36) а програ...   Jan 9 2013, 19:48
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 22:48) А пра...   Jan 9 2013, 19:55
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55) Ржу-нима...   Jan 9 2013, 20:03
||||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 23:03) Продо...   Jan 9 2013, 20:05
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55) Вы по пр...   Jan 9 2013, 20:07
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:47) по карт...   Jan 9 2013, 20:30
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 23:30) ... а ...   Jan 9 2013, 20:53
||- - HHIMERA   Что вы референс не читали... RXNE говорит только о...   Jan 9 2013, 21:00
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:00) Что ...   Jan 9 2013, 21:02
|||- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:02) Да ну? ...   Jan 9 2013, 21:15
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:02) Да ну? ...   Jan 9 2013, 21:15
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:53) И я прош...   Jan 9 2013, 21:06
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) О дё...   Jan 9 2013, 21:13
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) whil...   Jan 9 2013, 21:20
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 02:53) Не надо...   Jan 9 2013, 21:18
||- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 01:18) Я лич...   Jan 9 2013, 21:22
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 00:18) Я лич...   Jan 9 2013, 21:48
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:38) Фантази...   Jan 9 2013, 21:51
||- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:48) О том, ...   Jan 9 2013, 22:00
|- - sidy   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) 1...   Dec 18 2012, 13:47
||- - Danis   Цитата(sidy @ Dec 18 2012, 17:47) Не полу...   Dec 18 2012, 17:04
- - HHIMERA   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 13:45) ...   Nov 16 2012, 18:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(HHIMERA @ Nov 16 2012, 22:34) ника...   Nov 16 2012, 19:09
- - cyb   Похоже у меня подобная проблема на STM32F103VE. По...   Dec 19 2012, 13:58
|- - AHTOXA   Цитата(cyb @ Dec 19 2012, 19:58) Похоже у...   Dec 19 2012, 14:22
|- - cyb   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 16:22) У вас...   Dec 19 2012, 17:02
- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 21:35) Привожу...   Dec 19 2012, 17:36
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 21:36) Хорош...   Dec 20 2012, 04:08
|- - AHTOXA   А чему равно Rx_Data? Как настроен SPI, какие прер...   Dec 20 2012, 04:28
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 20 2012, 08:28) А чем...   Dec 20 2012, 04:51
- - sidy   Посмотрел я сейчас осциллограммы и кажется (если я...   Dec 20 2012, 06:41
- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 20 2012, 10:51) Кодvoid...   Dec 20 2012, 07:16
- - cyb   ЦитатаКак я понял для поднятия CS нужно ждать когд...   Dec 20 2012, 09:22
- - sidy   Спасибо за разъяснения. Задам еще вопрос здесь по ...   Dec 21 2012, 12:08
|- - AHTOXA   Похоже, MISO сконфигурирован как выход.   Dec 21 2012, 15:32
- - ViKo   Подправил код для чтения идентификатора SPI Flash ...   Jan 11 2013, 07:55
|- - AHTOXA   Я тут проделал несколько опытов, чтобы разобраться...   Jan 11 2013, 16:01
|- - HHIMERA   "Песец... серебристый."(С) Цитата(AH...   Jan 11 2013, 16:41
||- - AHTOXA   Цитата(HHIMERA @ Jan 11 2013, 22:41) Note...   Jan 11 2013, 17:04
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 19:01) Перво...   Jan 11 2013, 17:24
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 11 2013, 23:24) Разверт...   Jan 11 2013, 18:27
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 21:27) Этой ...   Jan 11 2013, 18:50
|- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 20:01) Перво...   Jan 11 2013, 19:14
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 11 2013, 22:14) Сейчас...   Jan 11 2013, 19:20
- - Tahoe   На форуме ST были разборки с SPI_NSS и флагами, го...   Jan 11 2013, 19:24
|- - HHIMERA   Не секрет, что все эти флаги не обязательны... Что...   Jan 11 2013, 19:53
- - AHTOXA   Цитата(Tahoe @ Jan 12 2013, 01:14) Наскол...   Jan 11 2013, 20:30
|- - Огурцов   Можно я тут со своими аналогичными глупостями влез...   Jan 12 2013, 01:12
||- - AHTOXA   Цитата(Огурцов @ Jan 12 2013, 07:12) Вот ...   Jan 12 2013, 05:34
||- - Огурцов   Не проверял. По-любому проверки флага готовности о...   Jan 12 2013, 07:37
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 23:30) Вот в...   Jan 12 2013, 07:40
||- - Огурцов   А что с атмелом не так ? у мег такой ерунды не был...   Jan 12 2013, 07:43
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 23:30) Кстат...   Jan 12 2013, 08:13
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 12 2013, 13:40) Пусть б...   Jan 12 2013, 09:01
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 12 2013, 12:01) Как в...   Jan 12 2013, 09:35
- - Tahoe   ЦитатаI've never used slave mode without DMA b...   Jan 13 2013, 15:44
|- - AHTOXA   Цитата(Tahoe @ Jan 13 2013, 21:44) Цитата...   Jan 13 2013, 16:15
|- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 20:15) Судя ...   Jan 13 2013, 22:43
|- - AHTOXA   Понятно, что этот код работает. Но точно так же он...   Jan 14 2013, 05:28
- - Tahoe   Речь про "сакральный смысл" флага BSY. Н...   Jan 14 2013, 06:56
|- - AHTOXA   Так как раз его вариант и не раскрывает "сакр...   Jan 14 2013, 07:36
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 09:56) Речь п...   Jan 14 2013, 08:30
|- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 14 2013, 12:30) Смысл B...   Jan 14 2013, 09:05
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 12:05) Так во...   Jan 15 2013, 12:57
|- - HHIMERA   Приведённый вами код, как частный случай, ни о чём...   Jan 15 2013, 13:41
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 18:57) Коль уж...   Jan 15 2013, 13:57
|- - HHIMERA   Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру...   Jan 15 2013, 14:17
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру...   Jan 15 2013, 16:18
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 22:18) Может в...   Jan 15 2013, 16:46
- - ViKo   Докладываю. Посылаю в длинный последовательный рег...   Mar 12 2013, 18:14
- - ViKo   И еще. Для переключения полярности синхроимпульсов...   Mar 13 2013, 04:38
- - ASDFG123   Как правильно написать функцию отправки 16 бит по ...   Mar 13 2016, 12:47
- - Alechek   Подниму тут тему. Странно, что обсуждают только ST...   Jun 22 2018, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.02709 секунд с 7
