> Косяк в компиляторе KEIL по части автоинкремента?
KnightIgor
сообщение Dec 19 2012, 12:44
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет, коллеги.
Столкнулся с "интересным" поведением программы под KEIL 4.23, процессор EFM32G210F128:
void func(void *p)
   long *ptr = p;
   *ptr++ = variable;
приводит к исключению. В ассемблере это инструкция STM R5!, {R0}.
void func(void *p)
   long *ptr = p;
   *ptr = variable;
    ptr++;
работает нормально. Там генерируется:
  STR R0, [R5, #0x00]
  ADDS R5,R5,#4
В описании инструкции STM я не нашел упоминания, что регистр-указатель приемника должен быть выровнен на слово, а похоже именно это требуется. У меня же через void *p передается указатель на некий буфер обмена, который может содержать различные данные, а сам буфер в итоге где-то в стеке как локальная переменная внутри функции, которая и вызывает мою. Очевидно, что локальные переменные там не выровнены.
Что скажете? Мой недосмотр или грабли, подложенные KEIL?
esaulenka
сообщение Dec 19 2012, 13:07
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
поиск по arm.com "cortex-m3 unaligned access"
The Cortex-M3 processor supports unaligned access only for the following instructions:
LDR, LDRT
LDRH, LDRHT
LDRSH, LDRSHT
STR, STRT
STRH, STRHT.
All other load and store instructions generate a UsageFault exception if they perform an unaligned access, and therefore their accesses must be address aligned.
Так что контроллер работает согласно спецификации :-)
К кейлу тоже никаких претензий - он же не знает, что этот указатель не выравнивается.
PS. Вот так должно работать.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
KnightIgor
сообщение Dec 19 2012, 14:22
Из: Германия
Понял, спасибо.
Дополню.
Ну... здесь можно поспорить. С точки зрения C оба кода вполне равноценны и должны быть переносимы. А получается, что кусок кода c *p++ шустрил успешно на каком-нибудь 8-ми битнике, а тут на Cortex вдруг раз, и исключение! И только потому, что платформа себя так ведет, что к C никакого отношения не имеет. Некрасиво.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Dec 19 2012, 15:39
ar__systems
сообщение Dec 19 2012, 16:12
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(KnightIgor @ Dec 19 2012, 09:22) *
Понял, спасибо.
Дополню.
Тут дело не в *p++, а в том, чтовы указатель конвертируете из войд в лонг. На 8ми битнике понятное дело будет работать, на то он и 8ми битник чтобы про выравнивание не знать. Вы не получили warning при компиляции, что assignment increases alignment requirements? Компилятор ведет себя правильно. Вы же в курсе, что невыровненый доступ занимает больше времени?
KnightIgor
сообщение Dec 19 2012, 16:25
Из: Германия
Нет.
Да. Но здесь я бы ожидал, что компилятор в угоду совместимости будет исходить из НЕвыровненных данных. А программист, который хочет быстро, может указать потом, какие данные выровнены, и если ошибется - пусть пеняет на себя же. То есть, не __packed нужно, что для меня выглядит как work around, а противоположный описатель типа __aligned. Тогда совместимость на уровне исходника будет, а оптимизацией под платформу можно будет заняться, если припечёт.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Dec 19 2012, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:48
