> Проблемы с DDR
juvf
сообщение Dec 9 2012, 07:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Собрал проект NIOS II + DDRII. На опытных экземплярах ни каких нариканий на работу DDR не было. Запустили серию. В 10 из 20 плат не работает DDR. Непропаи отмели, смотрели ренгеном.
Стоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у каждого шина данных 16 бит. две микросхемы образуют 32-х битную шину данных. Собрал проект хеловорд в котором заюзал только одну микросхему ддр - работает. Собрал другой хеловорд в котором заюзал др мк/с - работает. .......... собрал рабочий проект, в котором использовал только одну микросхему - неработает.
Думаю, что проблемы с настройками тайменгов в QSys-t в настройках параметров контроллера DDR. там сотня всяких тайменгов. с даташита акуратно указал все времена - неработает. На половине плат всё работает, на половине плат нет. Причем на некоторых нерабочих платах иногда запускается ддр. Т.е. включаю плату - и вижу, все работает, ддр живет, программа работает. выключаю, включаю - и всё(((( неработает, конфигурация в плис грузится, но программа, которая распологается в ддр не работает. Получается что иногда контроллер ддр запускается и исправно работает, а иногда какая нибудь синхронизация у него сдвигается и в фазу не попадает чтоли, и не работает.
Скорее всего нужно какое-нибудь нужное время проставить в контроллере ДДР. но какое? как можно проанализировать контроллер ддр и что у него не работает?
ps Можно конечно социлом встать на ножки ддр и тачего глянуть. Но что смотреть?
gosu-art
сообщение Dec 12 2012, 19:21
Пользователь №: 52 939
А разве резисторы PUP, PDN - 50 Ом не для терминации подключаются на специальные ноги ПЛИС?
juvf
сообщение Dec 13 2012, 05:41
Из: Челябинск
Какие резисторы? я внешними резисторами терминировал шину адреса и шину управления. а на шине данных должна быть динамическая терминация. то со стороны плис, то со стороны памяти. в плисе в цыклоне нету таких резиторов (в стратиксе вроде есть). может в цыклоне внешние куда подключать? но куда? и это как, 32 внешних резистора на 32 дополнительных пина?
Думаю, что надо почитать про то, какие настройки контроллера рекомендуются для Вашей памяти.
Я тоже так думал. перекурил кучу док по ддр и по плис, по контроллеру..... В Qsys пожно установить конкретный чип памяти и все настройки высталяются автоматом для этого чипа. Конкретно мой чип в списке в Qsys есть. Я его выбирал. Потом сверял полученные настройки с даташитом на память: ноздря в наздрю - Неработает. Это что касается настроек времянок. Но там в контроллере есть настройки тиипа Разрешить автоРефреш и т.п. Там галок не много - перепробовал все варианты - Неработает. Если есть опыт и вы знаете как запустить динамическую терминацию на цыклоне - поделитесь.
DmitryR
сообщение Dec 13 2012, 07:50
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это легко, резисторными сборками sm.gif Ну и конечно надо моделировать плату, такие вещи сразу бы вылезли.
juvf
сообщение Dec 13 2012, 11:56
Из: Челябинск
Это не просто. Где взять дополнительно 32 пина? Есть кит с цыклоном3 с ддр. сделал всё как в ките. не терминируется там внешними резисторами шина данных.
Плату моделировали. моделировали в хиперлинксе. всё пучком. И при чем тут моделирование платы, если не работает схема, не работает динамическа терминация.
2gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбуке.
OCT is active only for output.
Мне же нужно, чтобы терминаторы внутри ПЛИС подключались только на время, когда шина данных становится входом по отношению к ПЛИС.
DmitryR
сообщение Dec 14 2012, 13:39
Из: Siegen
Не надо нигде брать, терминация делается на существующих линиях. Чаще всего проходные резисторы помогают, особенно на таких низких частотах.
Как так она не работает? Она работает, просто в Cyclone её нет. Поэтому надо делать две модели: передача от ПЛИС к памяти, с включённой ODT (это отдельная модель в IBIS памяти), передача от памяти к ПЛИС (с выключенной ODT, это другая модель).
VladimirB
сообщение Dec 14 2012, 21:08
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
+100500
Вопрос про терминацию должен был всплыть на этапах разработки принципиальной схемы и печатной платы.
Разработчики должны были заметить что в Циклопах3 нету ODT - и порешать эту проблему: либо моделированием и доп. терминацией, либо сменой ПЛИС на Спартан6, где уже есть всё встроенное (нет только Ниоса и Кактуса sm.gif ).
Тем более, что, по словам ТС, разработчики вроде как продвинутые и моделируют плату в Гиперлинксе.
Я вот, например, плату целиком ещё ни разу не моделировал, однако для критических цепей и их терминации ещё на этапе схемотехники смотрю IBIS модели и осциллограммы сигналов и возможности ПЛИС в плане терминации.
juvf
сообщение Dec 15 2012, 06:39
Из: Челябинск
Цитата(VladimirB @ Dec 15 2012, 03:08) *
+100500
Ну вот не заметили. laughing.gif Вообще в нашей канторе это был первый опыт с DDR. И ни кого рядом, кто уже её щюпал. Моделировали так, что на конце линии есть терминация 50 Ом. Т.е. в моделировании не было динамической терминации. просто линиия и на конце терминатор. За основу был взят кит на томже циклоне3, на котором ддр с данными аш в 72 бита (5 микросхем). Мы же упростили сделав 32 бита на 2-х микросхемах. На ките на шине данных не было внешней терминации. Ну не стали изобретать велосипед, доверились киту.
Ну целиком плату, да ещё плату с реальной полученной трасировкой, мы не моделировали. Моделировали отдельный цепи до трасировки.
А как можно было на этапе моделирования понять, что в циклоне3 нет ODT? Немного доки недокурили по работе ддр и про ODT в циклоне3. laughing.gif
VslavX
сообщение Dec 18 2012, 12:59
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Это как? Дорисовали на схеме в HL резистор? Так схему моделировали или реально оттрасированную плату?
Так модель пинов в HL подключается. И там выбирается режим работы пина - один из описанных в файле модели. Если нужный режим (с включенным ODT) в списке не найден (поскольку не поддерживается), то это уже был повод задуматься - а шо ж не так.
И еще мне странно немного - на коротких линиях (1 дюйм) шина данных в топологии точка-точка должна бы заработать и без терминации. Ну вероятно были бы overshoot/undershoot, но времянка должна быть OK. Есть же примеры успешных проектов, работающих без терминации. Так что весьма вероятно что у Вас на плате еще какие-то косяки есть.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 18 2012, 13:03
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Этот "косяк" называется 2 чипа подключенных на один контроллер. Меня в свое время заставили поставить на схему с одним чипом DDR2 терминацию, хотя я упирался. Так вот на схему с двумя чипами я поставил сам - при производстве ошиблись и не поставили терминацию. Получилось хочу работаю - хочу нет. Хотя все линии короткие
VladimirB
сообщение Dec 19 2012, 19:44
Из: рядом с Москвой
Два чипа параллелятся по шине управления и адреса. Шины данных независимые - 2x16=32. И проблема у ТС именно в отсутствии терминации входов на шине данных в Циклопе3 при чтении из DDR2.
А то что линии короткие - в некоторых случаях это может быть ещё и хуже, особенно при разветвлениях древовидной структуры.
В техасовских DSP помнится встречал требования не только максимальной, но и к минимальной длине линий до памяти.
ИМХО надо моделировать и смотреть, какая длина и терминация будет оптимальной.
- juvf   Проблемы с DDR   Dec 9 2012, 07:00
- - aabmail   На какой частоте работает DDR2 на вашей плате? Про...   Dec 9 2012, 19:50
- - juvf   DDRII работает на 150 МГц. Пробовал на 125 - не по...   Dec 10 2012, 05:00
- - Koluchiy   ЦитатаСтоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у ка...   Dec 10 2012, 05:11
|- - juvf   Цитата(Koluchiy @ Dec 10 2012, 11:11) Это...   Dec 10 2012, 05:44
- - vars   Когда при включении то работает, то не работает, т...   Dec 10 2012, 07:53
|- - Wic   Цитата(vars @ Dec 10 2012, 14:53) Когда п...   Dec 10 2012, 08:46
|- - juvf   Цитата(Wic @ Dec 10 2012, 14:46) Или прос...   Dec 10 2012, 09:14
- - Koluchiy   Я бы предположил, что какие-то баги с калибровкой.   Dec 10 2012, 08:17
- - juvf   РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ На микросхеме ддр есть вход ODT ...   Dec 11 2012, 10:12
- - Wic   Чисто ради интереса, не пробовали смотреть разницу...   Dec 12 2012, 06:18
|- - juvf   Цитата(Wic @ Dec 12 2012, 12:18) Чисто ра...   Dec 12 2012, 14:42
|- - gosu-art   Цитата2gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбу...   Dec 13 2012, 12:29
|- - DmitryR   Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 10:39) Моделир...   Dec 18 2012, 11:50
||- - DmitryR   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 17...   Dec 18 2012, 13:15
||- - VslavX   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 15...   Dec 18 2012, 14:04
|||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:04) Два ч...   Dec 18 2012, 14:19
|- - juvf   Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:59) Это к...   Dec 19 2012, 17:03
- - Koluchiy   Думаю, что надо почитать про то, какие настройки к...   Dec 13 2012, 04:43
- - gosu-art   ЦитатаThe Cyclone III device family provides outpu...   Dec 13 2012, 07:11
- - Sergey_Bekrenyov   В начале своих мучений с DDR2 и CycloneiV выясни, ...   Dec 14 2012, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
