> Преобразователь с 5 до 100В, Простое решение Step-Up конвертора
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 15:08
Пользователь №: 7 322
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, простое решение, как из 5В получить 100В? Ток до 10мА. Больших требований к стабильности и шумам нет. Главное - простота.
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 19:43
Насколько я помню, в блокинг генераторе используется трансф-р. Его надо делать. Это практически невозможно моими силами. А чем не подходит вариант МАХ1771 + врешний транзистор? Только транзистор надо правильно подобрать.
jartsev
сообщение Dec 20 2012, 16:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
МАХ1771 подойдёт, только mosfet возьмите с запасом по напряжению, минимум на 130 В.
Microwatt
сообщение Dec 20 2012, 18:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы это делали или только предполагаете что подойдет? У микросхемы заполнение 0.87 , теоретически же нужно более 0.96
Такой коэффициент умножения в одном каскаде - весьма проблематично.
jartsev
сообщение Dec 20 2012, 19:47
Из: Новосибирск
Предполагаю что подойдёт на основании: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an92f.pdf , рис. 11.
Откуда взялась цифра 0.96 ?
Microwatt
сообщение Dec 20 2012, 20:58
Из: Запорожье
В бустере соотношение времен вкл-выкл грубо говоря обратно пропорционально соотношению напряжений вход-выход. При таких коэффициентах повышения можно считать, что на 100мкс включения придется 5 мкс выключения и заряда выходной емкости."Плюс-минус арксинус" вроде отклонений входного, падений на ключе, диоде, датчике тока, проводах. Реально нужно 0.96-0.97, наверное, теоретически, при идеальных компонентах, gamma= 100/105= 0.952.
Простое моделирование это подтверждает. Минимум 0.95 нужно.
Можно махнуть рукой на КПД при таких мощностях, но будет ли оно работать вообще? Бустер удовлетворительно повышает в 3-5 раз. Плохо, но 10-12 наверное потянет. А вот более 20... у меня сомнения.
И шуметь эта крохотная схемка будет как большая. Спектр короткого импульса (1/20-1/30 от периода) очень широк.
Некрасиво тут как-то получается на одном дросселе без отводов, если вообще получится.
- YuryD   Преобразователь с 5 до 100В   Dec 19 2012, 15:08
- - jartsev   Обратноходовой. У линеар подобных схем вагон.   Dec 19 2012, 16:52
- - YuryD   Я нашел МАХ1771. Там с врешним транзистором. Пишет...   Dec 19 2012, 17:28
- - Plain   Если это "нашёл" равнозначно "уже к...   Dec 19 2012, 17:49
- - YuryD   Нашел в интернете. Ещё ничего не купил, советуюсь ...   Dec 19 2012, 18:52
|- - ilya-m   Можете попробовать применить БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР. С ...   Dec 19 2012, 19:11
|- - Plain   ZXSC400   Dec 19 2012, 21:15
|- - Microwatt   Цитата(YuryD @ Dec 19 2012, 23:43) Наскол...   Dec 19 2012, 20:36
||- - stells   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2012, 00:36) Та...   Dec 20 2012, 05:37
|- - ilya-m   Цитата(YuryD @ Dec 19 2012, 23:43) Наскол...   Dec 20 2012, 05:04
- - AlexeyW   Есть микросхемы для получения из +5 или +10, или -...   Dec 19 2012, 19:51
- - Plain   Такие цифры будут при неразрывном токе, а он здесь...   Dec 20 2012, 21:13
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Dec 21 2012, 00:13) Такие ...   Dec 20 2012, 21:23
- - MrAlex   На lm3478 такое можно исполнить. У нее 100% максим...   Dec 21 2012, 05:52
|- - Microwatt   Цитата(MrAlex @ Dec 21 2012, 09:52) На lm...   Dec 21 2012, 18:32
- - mov   Можно попробовать LT1173 c умножителем и дросселем...   Dec 22 2012, 18:51
- - MrAlex   ЦитатаКПД будет никакой при любом заполнении с так...   Dec 25 2012, 13:48
|- - Herz   Цитата(MrAlex @ Dec 25 2012, 15:48) Еще ...   Dec 25 2012, 15:14
- - MrAlex   Не обратноходовый, а Boost.   Dec 25 2012, 19:06
|- - Microwatt   Цитата(MrAlex @ Dec 25 2012, 23:06) Не об...   Dec 25 2012, 20:51
|- - wim   Цитата(MrAlex @ Dec 25 2012, 23:06) Не об...   Dec 26 2012, 05:00
- - MrAlex   Пусть Катушка зажигания как работает знаете навер...   Dec 26 2012, 06:37
|- - Microwatt   Цитата(MrAlex @ Dec 26 2012, 10:37) Пусть...   Dec 27 2012, 11:05
- - Herz   Цитата(wim @ Dec 26 2012, 07:00) Если же ...   Dec 26 2012, 08:56
|- - MrAlex   Цитата(Herz @ Dec 26 2012, 12:56) А как н...   Dec 26 2012, 09:03
|- - wim   Цитата(Herz @ Dec 26 2012, 12:56) Почему ...   Dec 26 2012, 09:15
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 26 2012, 12:15) Путём эк...   Dec 26 2012, 11:16
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Dec 26 2012, 15:16) Да...   Dec 26 2012, 11:35
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 26 2012, 15:35) Не В ме...   Dec 26 2012, 14:01
|- - Herz   Цитата(wim @ Dec 26 2012, 11:15) Путём эк...   Dec 26 2012, 19:34
- - Microwatt   Процессы там сходны. В том смысле, что сначала иде...   Dec 26 2012, 19:59
- - Herz   Я имел в виду, что буст с дросселем, имеющим отвод...   Dec 27 2012, 07:37
- - Burner   В общем, не такая уж проблема поднять 5 В до 100 б...   Jan 26 2013, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
