Очень нужна помощь в оптимизации алгоритма извлечения квадратного корня |
Dec 20 2012, 20:46
Пользователь №: 38 765
Цитата(ASN @ Dec 20 2012, 17:38)  С какой практической точностью нужно вычислять выражение ? Уважаемый ASN! Мне придумалась еще одна идея. Более простого алгоритма я придумать не смог (кстати, не понятно, почему этот вариант мне раньше не пришел в голову). Но все же отвечу на Ваши вопросы)) Меня интересует целочисленный результат. Цитата(ASN @ Dec 20 2012, 17:38)  На какой целевой платформе выполняется прикладная программа? Если вычислительная система поддерживает вычисления с плавающей точкой , то лучше воспользоваться арифметическим сопроцессором (типа сопроцессора для i386) или специальными командами самого процессора (как в TMS320C55). Меня интересовал вариант, который мог бы выполнятся на микроконтроллерах с простой архитектурой (типа PIC12). Цитата(ASN @ Dec 20 2012, 17:38)  Если требуется целочисленная арифметика, то проще и быстрее заранее вычисленной таблицы в памяти что-то предложить сложно. Таблицы сразу не понравились. Для них нужна память. ---- Итак, мое заднее)))) предложение: Код a : Word; // подкоренное выражение b : Word; // результат n : Byte;
a := 121; b := 0;
// начало for n := 15 downto 0 do // Счет от 15 до 0 // 15 - разрядность подкоренного выражения (вернее N не 15, а N=15+1) begin if ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) < a) or // shl - побитовый сдвиг влево на n бит ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) = a) then begin b := b + 1 shl n; end; end; // конец
Form1.Caption := IntToStr (b); // b = 11
Циклов для 16-ти разрядного числа 16!!! для 32-х разрядного числа 32!!!!!! По-моему, получилось красиво))) Операции умножения можно заменить на бинарное сложение столбиком с предварительным смещением бит влево. Если более оптимального алгоритма наука)) еще не придумала, то тему можно закрывать. Теперь возьмусь за вычисление тригонометрических функций)))) Всем спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 20 2012, 21:57
Dec 21 2012, 02:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Цитата(Rostislav @ Dec 21 2012, 00:46)  [code] a : Word; // подкоренное выражение b : Word; // результат n : Byte; a := 121; b := 0; // начало for n := 15 downto 0 do // Счет от 15 до 0 // 15 - разрядность подкоренного выражения (вернее N не 15, а N=15+1) begin if ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) < a) or // shl - побитовый сдвиг влево на n бит ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) = a) then begin b := b + 1 shl n; end; end; // конец Form1.Caption := IntToStr (  ; // b = 11 [code] По-моему, получилось красиво))) Может, я чего-то не понимаю... но в цикле for явно не красота красуется. Вы 5 раз вычисляете одно и тоже выражение b + 1 shl n !! Дык, зачем это делать?. один раз вычислите, присвойте результат какой-нибудь временной переменной и таскайте ее за собой везде. что-то типа: for n := 15 downto 0 do // Счет от 15 до 0 // 15 - разрядность подкоренного выражения (вернее N не 15, а N=15+1) begin temp := b + 1 shl n; if (temp * temp < a) or // А ТАК НЕЛЬЗЯ???? (temp * temp <= a ) (temp * temp = a) then begin b := temp end; end; // конец
Сообщение отредактировал beaRTS - Dec 21 2012, 02:10
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Dec 21 2012, 05:56
Цитата(beaRTS @ Dec 21 2012, 05:07)  temp := b + 1 shl n; if (temp * temp < a) or //А ТАК НЕЛЬЗЯ???? Да нее, Вы все правильно понимаете)))))))) Просто я не стал делать очевидное, то, что лежит на поверхности. Ну конечно же, мне известны некоторые трюки программирования. Умножение на 2 (и деление), например, легко можно заменить на побитовый сдвиг и т.п. А Ваш вариант оптимизации сделает, скорее всего, компилятор. Меня (и не только меня, наверное) больше всего интересовала суть. Суть я и изложил. Поэтому, спасибо Вам за участие и с наступающим Новым Годом!!!!!!!)))))))))
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 21 2012, 05:58
Dec 21 2012, 06:16
Из: Челябинск
Цитата(Rostislav @ Dec 21 2012, 08:56)  Да нее, Вы все правильно понимаете)))))))) Просто я не стал делать очевидное, то, что лежит на поверхности. Ну конечно же, мне известны некоторые трюки программирования. Умножение на 2 (и деление), например, легко можно заменить на побитовый сдвиг и т.п. А Ваш вариант оптимизации сделает, скорее всего, компилятор. Меня (и не только меня, наверное) больше всего интересовала суть. Суть я и изложил. Поэтому, спасибо Вам за участие и с наступающим Новым Годом!!!!!!!))))))))) а, ну тогда добро, добро. я тут тоже начал над своим вариантом извлечения корня биться. Ну как своим - комбинирую два метода. посмотрим что получится
Rostislav Очень нужна помощь в оптимизации алгоритма извлечения квадратного корня Dec 4 2012, 22:16 alexeyv Если нужна только целая часть квадратного корня, т... Dec 5 2012, 03:37 Rostislav Цитата(alexeyv @ Dec 5 2012, 06:37) 1 = 1... Dec 5 2012, 06:09  Tanya Цитата(Rostislav @ Dec 5 2012, 10:09) Заб... Dec 5 2012, 06:28 Rostislav Что забавляет? Все)) Магия чисел в особенности))
... Dec 5 2012, 06:55 MrYuran Цитата(Rostislav @ Dec 5 2012, 10:55) Где... Dec 5 2012, 06:59 Rostislav Кстати, детская арифметика заканчивается начиная с... Dec 5 2012, 07:11 skyv Я использовал просто таблицу, которую предваритель... Dec 5 2012, 10:59 Rostislav Цитата(skyv @ Dec 5 2012, 13:59) Я исполь... Dec 5 2012, 11:04  Lmx2315 QUOTE (Rostislav @ Dec 5 2012, 15:04) А В... Dec 5 2012, 11:14   skyv Цитата(Lmx2315 @ Dec 5 2012, 15:14) ..мог... Dec 6 2012, 10:52 MrYuran
Можно скомбинировать.
Таблицу для грубого опреде... Dec 5 2012, 11:28 Rostislav Цитата(MrYuran @ Dec 5 2012, 14:28) Можно... Dec 5 2012, 11:39 sysel Не знаю, как называется метод, но пашет:
Код// Выч... Dec 5 2012, 13:56 анатолий Вот функция корня по алгоритму CORDIC
Кодfunction ... Dec 8 2012, 21:23 Rostislav Цитата(анатолий @ Dec 9 2012, 00:23) Вот ... Dec 11 2012, 06:07  анатолий Цитата(Rostislav @ Dec 11 2012, 08:07) чт... Dec 11 2012, 19:16 TSerg Кодfunction intSqrt_(Val : Longword) ... Dec 11 2012, 11:41 akorud Есть возможность использовать floating-point? Може... Dec 11 2012, 18:41 VitekSVM http://algolist.manual.ru/maths/count_fast/index.p... Dec 20 2012, 13:41     Rostislav Цитата(beaRTS @ Dec 21 2012, 09:16) а, ну... Dec 21 2012, 06:19 blackfin Сто раз уже обсуждали: ReAl. Dec 21 2012, 06:19 Rostislav Цитата(blackfin @ Dec 21 2012, 09:19) Сто... Dec 21 2012, 06:24 beaRTS Цитата(blackfin @ Dec 21 2012, 09:19) Сто... Dec 21 2012, 06:27  Rostislav Цитата(beaRTS @ Dec 21 2012, 09:27) ...я ... Dec 21 2012, 06:31 TSerg Топик-стартер слушает только себя в попытке изобре... Dec 21 2012, 07:12 Rostislav Цитата(TSerg @ Dec 21 2012, 10:12) Топик-... Dec 21 2012, 11:10  beaRTS Цитата(Rostislav @ Dec 21 2012, 14:10) ЗЫ... Dec 22 2012, 08:50  beaRTS Цитата(Rostislav @ Dec 21 2012, 14:10) ЗЫ... Dec 22 2012, 09:01  TSerg Цитата(Rostislav @ Dec 21 2012, 15:10) Ва... Dec 22 2012, 17:47 Rostislav TSerg, Ваш вариант описывается тут: http://en.wiki... Dec 22 2012, 08:25 beaRTS по поводу своей идеи начал новую тему. вот здесь к... Dec 22 2012, 16:06
