> warning: 'io' attribute directive ignored [-Wattributes], __attribute__((io(0xXXXXXXXX)))
E_V_S
сообщение Dec 19 2012, 11:45
Пользователь №: 72 873
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как понимать warning: 'io' attribute directive ignored [-Wattributes] и как его победить?
Задача была "отмапировать" набор/структуру регистров по заданным адресам. C IAR все впорядке (и все уже работает), а вот GCC пишет многие WARNINGи
#ifdef __GNUC__
#define __IO_MAP(ADR) __attribute__((io(ADR)))
#else
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#define __IO_MAP(ADR) @ ADR
#define __IO_REG32_STRUCT(TYPE, NAME, MAP_TAG)\
volatile TYPE NAME MAP_TAG
получаю warning например тут:
__IO_REG32_STRUCT(t_adc, ADC_M, __IO_MAP(BASE_ADR_M_ADC) );
E_V_S
сообщение Dec 21 2012, 06:12
Спасибо за пояснение.
На данный момент, чтобы минимально вносить изменения в код который справедлив для IAR и должен быть доступен для GCC, заменил макросы
типа:
на макросы типа:
#define ADC_M ( *((volatile t_adc* ) BASE_ADR_M_ADC ) )
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2012, 07:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (E_V_S @ Dec 21 2012, 08:12) *
заменил макросы типа
Достаточно было заменить определение __IO_REG32_STRUCT, чтобы в результате разворачивания первого получался второй.
Добавлено: фигню сморозил. Чтобы в результате его разворачивания получился эквивалент второго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
