> Resampling 44100 -> 12800, нужна помощь по реализации.
evil_laugh
сообщение Dec 18 2012, 16:00
Пользователь №: 67 546
Прошу помочь мне с алгоритмом, который бы осуществлял изменение частоты дискретизации сигнала с 44100 до 12800 Гц. Сигнал - 16битные отсчёты с микрофона, обычный PCM.
Требования к передискретизатору следующие:
а) пропускание частоты сигнала в полосе от 0 до 6 кГц с неравномерностью АЧХ не более 3 дБ
б) подавление сигнала в полосе 6200 Гц - 6400 Гц не меньше, чем на 60 дБ
в) и самое главное - крайне жёсткие требования к объёму используемой оперативной памяти и процессорного времени. Процессор, для которого пишется алгоритм, помимо передискретизации загружен ещё тонной задач. Оперативной памяти для алгоритма может быть выделено не более 2 кБ. Время - как всегда, чем меньше, тем лучше.
Расскажу о том, какие исследования я провёл в этой области.
  1. Естественно, что чтобы сделать изменение Fд 44100->12800, нужно сперва повысить частоту в 128 раз, потом понизить в 441 раз. Фильтр, который нужен для такой передискретизации в один каскад, имеет больше 7000 коэффициентов (рассматриваем КИХ-фильтрацию), поэтому вариант с таким алгоритмом отпал сразу.
  2. Следующим моим шагом было создание многокаскадной системы: сперва повышение частоты в 2*4*16=128 раз, потом её уменьшение в 21*7*3=441 раз. Естественно, использовалось полифазное разбиение фильтров. На входе алгоритма был 441 отсчёт, на выходе - 128. Всё работало и обеспечивало требуемые параметры АЧХ, однако требовалось много места (нужно же где-то хранить 441*2*8 промежуточных отсчётов сигнала на высокой частоте) и много процессорного времени. Поэтому от этого алгоритма тоже пришлось отказаться. Было поставлено требование: только однокаскадная передискретизация.
  3. Попутно, кстати, была прочитана горка литературы по фильтрам Фарроу, Ланцоша и прочим полиномиальным фильтрам, но ввиду почти полного отсутствия вменяемых реализаций с графиками и прочими данными - я понял только общий принцип и то, что обмануть никого не удастся и всё равно придётся реализовывать огроменный фильтр.
  4. Дальше попробовал сделать так: разработать фильтр с меньшим количеством отсчётов, а при фильтрации проводить интерполяцию полученных значений. При этом было решено поступиться требованиями к переходной полосе фильтра и сделать так, чтобы на 6200 Гц обеспечивалось подавление не ниже 15 дБ, но все дальнейшие частоты выше какой-то величины (у меня получилось 7 кГц) всё равно должны были подавляться не меньше, чем на 60 дБ. Алгоритм был написан на Си и показал свою работоспособность. Казалось бы, всё в порядке и можно писать программу для DSP, но меня не покидало ощущение того, что можно попробовать что-то ещё. Поэтому плавно переезжаем к...
  5. ...фильтрации в частотной области, которую я решил рассмотреть как вариант реализации передискретизатора. Что нужно? Правильно, взять ДПФ исходных 441 точек сигнала, занулить ненужные гармоники, выкинуть ненужные 441-128 отсчётов из середины спектра и золотой ключик у меня в кармане. Однако снова возник ряд проблем. Первая - это "как быстро взять ДПФ 441 точек?". Дополнение нулями до 512 точек, судя по всему, не прокатывает - для передискретизации в частотной области придётся выкинуть нецелое количество точек. Ладно, для этого вопроса решение было найдено путём штудирования книжки Блейхута "Быстрые алгоритмы цифровой обработки", откуда я выудил алгоритмы Кули-Таки и алгоритм Гуда-Томаса (который прекрасно работает для числа 441, ибо это 3*3*7*7 - произведение простых чисел). Решение спорное, впрочем, ибо архитектура DSP, ИМХО, ну ни разу не приспособлена для подобного рода выкрутасов со всеми этими адресными тасованиями, тем более в моём дилетантском исполнении. Впрочем, возникает вторая проблема, которая затмевает собой первую: как избежать эффекта Гиббса в данной ситуации? Напрашивается всем известный overlap-save, однако не получится ли так, что время, затрачиваемое на вычисление "лишних" точек, которые потом выкидываются, сведёт весь выигрыш от используемого алгоритма на нет?
Собственно, у меня вопрос к уважаемому сообществу: что можно ещё придумать, чтобы выполнить задачу? Приветствуются пинки ногами, крики "пшёл вон, нуб", а также ссылки на авторитетные источники, личный опыт и другую информацию. Напомню задачу: 44100 -> 12800. пропускание 0-6 кГц с неравномерностью 3 дБ, подавление 6200-6400 минимум 60 дБ, минимум процессорного времени, 2 кБ памяти.
Сообщение отредактировал evil_laugh - Dec 18 2012, 16:03
thermit
сообщение Dec 21 2012, 09:03
Пользователь №: 51 730
Serg76:
Схемы реализации разные - либо в виде структуры Фарроу, либо полифазная.
Одно другому не мешает. Полифазный фильтр выполняет либо вычисление осчетов соответствующих целым фазам, тогда промежуточный отcчет вычисляется посредством интерполяции по вычисленным целофазным отсчетам, либо вычисление непосредственно промежуточного отсчета, но с импульсной х-кой интерполированной по к-там. В обоих случаях нужны:
a) Полиномиальная интерполяция
б) Фильтрация
Теоретически, оба способа эквивалентны. А вот с точки зрения ресурсов - нет.
Пример:
Число к-ов в фазе N линейная интерполяция
Интерполяция по отсчетам:
2 отсчета - 2*N macc
интерполяция 2 macc
итого 2*N+2 macc
Интерполяция к-ов:
интерполяция к-ов 2*N macc
Вычисление отсчета N macc
итого 3*N macc
Так, что способ 1, очевидно, эффективнее.
Serg76
сообщение Dec 21 2012, 09:23
Пользователь №: 26 775
Да, да, да и еще раз ДА, по сути одна схема трансформируется в другую. По поводу эффективности: мне, кажется, что это тема более глубокого исследования, просто я привык пользоваться полифазниками, Лагранжем + Фарроу пользовался единожды, тогда мне это не понравилось, может стоит пересмотреть свои взгляды sm.gif
- evil_laugh   Resampling 44100 -> 12800   Dec 18 2012, 16:00
- - Serg76   дробный ресамплер на основе все того же полифазног...   Dec 18 2012, 16:09
|- - evil_laugh   Цитата(Serg76 @ Dec 18 2012, 19:09) дробн...   Dec 18 2012, 16:18
|- - Serg76   Цитата(evil_laugh @ Dec 18 2012, 19:18) С...   Dec 18 2012, 16:28
- - beaRTS   Цитата(evil_laugh @ Dec 18 2012, 20:00) П...   Dec 18 2012, 16:20
|- - evil_laugh   Цитата(beaRTS @ Dec 18 2012, 19:20) если ...   Dec 18 2012, 16:24
- - des00   Цитата(evil_laugh @ Dec 18 2012, 11:00) П...   Dec 18 2012, 16:43
|- - evil_laugh   Цитатане знаю даже, при таких исходных параметрах ...   Dec 18 2012, 16:47
||- - Serg76   Цитата(evil_laugh @ Dec 18 2012, 20:47) В...   Dec 18 2012, 16:53
||- - des00   Цитата(evil_laugh @ Dec 18 2012, 11:47) А...   Dec 18 2012, 16:59
|- - Самурай   Цитата(des00 @ Dec 18 2012, 19:43) судя п...   Dec 18 2012, 17:08
|- - Serg76   Цитата(Самурай @ Dec 18 2012, 20:08) Филь...   Dec 18 2012, 17:29
|- - Самурай   Соврал немного про каскады 4/7 и 4/3, фильтры там ...   Dec 18 2012, 17:41
- - Serg76   ну вот, судя по расчетам des00 я вроде не так и да...   Dec 18 2012, 16:44
- - evil_laugh   Цитата(Serg76 @ Dec 18 2012, 19:53) не зн...   Dec 18 2012, 17:36
|- - Serg76   Цитата(evil_laugh @ Dec 18 2012, 21:36) В...   Dec 18 2012, 17:53
|- - alex_os   А если так попробовать: 1. Делаем ФHЧ тактовой 441...   Dec 19 2012, 05:28
- - evil_laugh   Цитата(alex_os @ Dec 19 2012, 08:28) А ес...   Dec 19 2012, 18:30
|- - alex_os   Цитата(evil_laugh @ Dec 19 2012, 21:30) В...   Dec 20 2012, 04:35
|- - Serg76   Цитата(evil_laugh @ Dec 19 2012, 21:30) С...   Dec 20 2012, 16:16
- - thermit   Результат соответствует действительности. точност...   Dec 19 2012, 20:51
|- - des00   Цитата(thermit @ Dec 19 2012, 15:51) Можн...   Dec 20 2012, 06:00
|- - alex_os   Цитата(des00 @ Dec 20 2012, 09:00) сделал...   Dec 20 2012, 06:25
- - thermit   Цитатаalex_os: По моим оценкам полинома 3го поряд...   Dec 20 2012, 07:41
|- - alex_os   Цитата(thermit @ Dec 20 2012, 10:41) Для ...   Dec 20 2012, 17:12
|- - Serg76   Цитата(alex_os @ Dec 20 2012, 21:12) Част...   Dec 20 2012, 18:19
- - evil_laugh   Большое всем спасибо за грамотные и содержательные...   Dec 20 2012, 09:32
- - evil_laugh   Serg76, похоже, Вы познали Дао. У меня только один...   Dec 20 2012, 18:35
|- - Serg76   Цитата(evil_laugh @ Dec 20 2012, 22:35) S...   Dec 20 2012, 18:54
|- - evil_laugh   Цитата(Serg76 @ Dec 20 2012, 21:54) да ка...   Dec 20 2012, 19:03
|- - Serg76   Цитата(evil_laugh @ Dec 20 2012, 23:03) Т...   Dec 20 2012, 19:30
|- - evil_laugh   Цитата(Serg76 @ Dec 20 2012, 22:30) Да, о...   Dec 20 2012, 20:09
|- - Serg76   Цитата(evil_laugh @ Dec 21 2012, 00:09) Э...   Dec 20 2012, 20:24
|- - evil_laugh   Цитата(Serg76 @ Dec 20 2012, 23:24) нет, ...   Dec 20 2012, 20:43
|- - alex_os   Цитата(Serg76 @ Dec 20 2012, 23:24) нет, ...   Dec 21 2012, 06:32
|- - Serg76   Цитата(alex_os @ Dec 21 2012, 09:32) Т.е ...   Dec 21 2012, 06:50
|- - evil_laugh   Цитата(Serg76 @ Dec 21 2012, 09:50) Наско...   Dec 22 2012, 08:31
- - thermit   ЦитатаSerg76: Насколько я понимаю, thermit предлаг...   Dec 21 2012, 07:34
|- - Serg76   Цитата(thermit @ Dec 21 2012, 11:34) 1. Ф...   Dec 21 2012, 07:57
|- - Serg76   Sorry, что-то глюкнуло   Dec 21 2012, 09:26
- - thermit   Цитатаevil_laugh: Тут столкнулся с рядом проблем, ...   Dec 22 2012, 09:22
- - Serg76   ну давайте, попробуем по пунктам: Цитата1. Нужно т...   Dec 22 2012, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
