WDT точно ни при чём, я его выключаю сразу при инициализации.
Поработал сегодня с программой через отладчик, заметил следующие заморочки и понял, что вопрос должен относиться скорее к пограммированию или работе со средой Cygnal IDE. Я уж не буду его формулировать в другом разделе форума, может здесь кто ответит.
Программа сделана из нескольких модулей . В main забито внешнее прерывание по уровню. В этом прерывании выставляется флаг готовности микросхемы внешней памяти к считыванию (присвоение FlagReady=1), в прерывании от USB идёт анализ флага if ( FlagReady) и передача накопленных данных. Передача закончилась - FlagReady=0, и новый опрос системы. Так вот, в начале модуля main определяю unsigned char FlagReady. Модуль usb_isr тоже просит определить FlagReady. Пожалуйста: делаю unsigned char FlagReady. Система даёт ошибку многократное определение. Меняю в main - extern FlagReady. Компилируется без ошибок, при работе в прерывание модуля main о готовности к передаче заходим, а присвоения FlagReady=1 не происходит(видно в отладчике). Делаю наоборот: в main -unsigned char FlagReady, в usb_isr -extern FlagReady. Теперь в прерывании о готовности к передаче присвоение есть, но в прерывании usb_isr строка if ( FlagReady) игнорируется, отладчик показал, что теперь из этого модуля FlagReady видится как 0. Как заставить компилятор и линкер всё собирать в рабочую программу?
