Как разработать панельную антенну? |
Dec 17 2012, 17:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да нет никаких двухвходовх приемников. Приемник с одним входом, ставят перед входом коммутатор антенн хоть на 2, хоть на 8. И по уровню RSSI процессор переключает на нужную антенну. В некоторых чипах, управляемых командами, есть уже готовые пины для внешнего коммутатора антенн. Давай команду и все. Именно так и коммутируют антенны, никаких сложений, поскольку разные волновые сопротивления антенн и кабелей, еще и с длиной кабеля не угадаешь, потери могут быть боьшими. Сумматоры ставить, думаю лишнее для моделей.
Dec 21 2012, 14:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Aner @ Dec 17 2012, 21:53)  Да нет никаких двухвходовх приемников. Приемник с одним входом, ставят перед входом коммутатор антенн хоть на 2, хоть на 8. И по уровню RSSI процессор переключает на нужную антенну. В некоторых чипах, управляемых командами, есть уже готовые пины для внешнего коммутатора антенн. Давай команду и все. Именно так и коммутируют антенны, никаких сложений, поскольку разные волновые сопротивления антенн и кабелей, еще и с длиной кабеля не угадаешь, потери могут быть боьшими. Сумматоры ставить, думаю лишнее для моделей. Основная тенденция в связи с БПЛА - MIMO, как раз таки многовходовые приёмники, сложение со всех антенн одновременно в цифре осуществляется с адаптивным выравниванием фаз, задержек и т. п. Коммутация антенн, ФАРы - ИМХО прошлый век.
Dec 21 2012, 15:16
Из: СПБ
QUOTE (petrov @ Dec 21 2012, 18:25)  Основная тенденция в связи с БПЛА - MIMO, как раз таки многовходовые приёмники, сложение со всех антенн одновременно в цифре осуществляется с адаптивным выравниванием фаз, задержек и т. п. Коммутация антенн, ФАРы - ИМХО прошлый век. 1) Поясните ка что такое по вашему ...многовходовые приёмники? Это много приёмников одновременно или комутатор одного входа приемника на несколько антенн? 2) ... сложение со всех антенн одновременно в цифре осуществляется с адаптивным выравниванием фаз, задержек и т. п. А также собирание со всех направлений мошности шумов и их усиление. И значительное ухудшение отношения сигнал/шум. 3) Коммутация антенн, ФАРы ... они не знали что прошловековые? И что стого? Где аргумент, что их нельзя использовать?
Dec 21 2012, 15:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 19:16)  1) Поясните ка что такое по вашему ...многовходовые приёмники? Это много приёмников одновременно или комутатор одного входа приемника на несколько антенн? Именно приёмники. Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 19:16)  2) ... сложение со всех антенн одновременно в цифре осуществляется с адаптивным выравниванием фаз, задержек и т. п. А также собирание со всех направлений мошности шумов и их усиление. И значительное ухудшение отношения сигнал/шум. Наоборот сигнал/шум улучшается, собственные шумы приёмников не коррелированы, в направлении помех создаются нули диаграммы направленности, в направлении прихода лучей максимумы, одновременно принимаются лучи со всех сторон, используется максимум доступной мощности в том числе и отражённые лучи. Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 19:16)  3) Коммутация антенн, ФАРы ... они незнали что прошловековые? И что стого? Где аргумент, что их нельзя использовать? Можно, но когда они разрабатывались не была доступна такая вычислительная мощность и технологии производства интегральных схем, всю сложность можно перенести в цифровую обработку, не надо в аналоге с антенн ничего складывать.
Dec 21 2012, 18:32
Из: СПБ
Именно приёмники. --- Вот это да! Вот вам простая аналогия - чем больше вёдер тем больше туда воды помещается, ... аналогия с шумами прямая, в плане приемников и антенн.
Наоборот сигнал/шум улучшается, собственные шумы приёмников не коррелированы, в направлении помех создаются нули диаграммы направленности, в направлении прихода лучей максимумы, одновременно принимаются лучи со всех сторон, используется максимум доступной мощности в том числе и отражённые лучи. --- Как это он может улучшитья, когда вы складываете шумы от разных приемников. А при чем тут корреляция собственных шумов? --- ... принимаются лучи со всех сторон, <---а это тут откуда? ...какие еще лучи? О Блин! Все в кучу. --- ... используется максимум доступной мощности в том числе и отражённые лучи.<-- А отраженные шумы тоже? Или уже нет?
Можно, но когда они разрабатывались не была доступна такая вычислительная мощность и технологии производства интегральных схем, всю сложность можно перенести в цифровую обработку, не надо в аналоге с антенн ничего складывать. --- ... о как, таперь сюда, в эту кучу приплели ЦОС, выч. мощность, технологии.
А аргументов то у вас ноль, как и знаний.
Eduard_k Как разработать панельную антенну? Jan 19 2007, 03:45 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 03:45) Как... Jan 19 2007, 13:25 ikolmakov 2) решетка антенн бегущей волны (series-fed micros... Jan 19 2007, 14:09 Eduard_k Что-то я гуглил и R. J. Mailloux "Phased arra... Jan 19 2007, 14:40 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 14:40) Что... Jan 19 2007, 15:20 Eduard_k Так закачайте на рапидшарик, чего ж я мучаюсь Jan 19 2007, 15:50 Eduard_k Закачаете? Jan 19 2007, 18:54 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 18:54) Зак... Jan 19 2007, 19:08 ikolmakov Р.Кюн "Микроволновые антенны"
http://rap... Jan 19 2007, 20:04 woodman2 Могу посоветовать сначала отработать один МП излуч... Jan 20 2007, 14:16 EVS Любопытный диссер. в т.ч. по теме:
Ссылка
Особенно... Jan 20 2007, 16:02 ikolmakov Цитата(EVS @ Jan 20 2007, 16:02) Любопытн... Jan 24 2007, 18:04 Eduard_k Если сделать размер платы 450 на 400мм и сколько у... Jan 20 2007, 17:04 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 20 2007, 17:04) Есл... Jan 21 2007, 00:12 Eduard_k Спасибо!
А мне смогу изготовить такую панель ... Jan 21 2007, 01:45 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 01:45) А м... Jan 21 2007, 10:30 Eduard_k Цитата(ikolmakov @ Jan 21 2007, 09:30) Ци... Jan 21 2007, 13:48 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 13:48) Как... Jan 22 2007, 10:45 ikolmakov Вот, кстати образец для подражания с сайта Zeland ... Jan 22 2007, 14:35 Eduard_k Какое оптимальное расстояние между излучателями и ... Jan 22 2007, 20:08 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 22 2007, 20:08) Как... Jan 22 2007, 20:46 Eduard_k Так как же лучше сделать? Jan 23 2007, 01:13 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 23 2007, 01:13) Так... Jan 23 2007, 11:03 Eduard_k Как насчет использования для расчета антенн Microw... Jan 24 2007, 13:13 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jan 24 2007, 13:13) Как... Jan 24 2007, 14:45 ikolmakov OFF
Для общего развития следует отметить, что еще ... Jan 24 2007, 15:20 junta99 kstati, a kakaia poliarizacsiia y antenny? esli kr... Jan 24 2007, 15:26 Eduard_k 1. Как формируется поляризация панельной антенны? ... Jun 25 2007, 23:22 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jun 26 2007, 03:22)
1.... Jun 28 2007, 07:43  Eduard_k Цитата(ikolmakov @ Jun 28 2007, 10:43) 1.... Jun 28 2007, 08:11   ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jun 28 2007, 12:11) Рад... Jun 28 2007, 10:04    Eduard_k Цитата(ikolmakov @ Jun 28 2007, 13:04) PS... Jun 28 2007, 21:36 anton Поюзай крякнутые пакеты и реши какой больше подход... Jul 3 2007, 17:40 _Макс Можно ли всю работу по проектированию таких антенн... Jul 9 2007, 10:18 EVS Цитата(_Макс @ Jul 9 2007, 14:18) Можно л... Jul 9 2007, 18:15  Eduard_k Цитата(EVS @ Jul 9 2007, 21:15) Теоретиче... Jul 9 2007, 21:36   EVS Цитата(Eduard_k @ Jul 10 2007, 01:36) Как... Jul 9 2007, 23:09 Eduard_k Почему HFSS не рационально? Чего в нем нет? Jul 11 2007, 15:56 EVS Цитата(Eduard_k @ Jul 11 2007, 19:56) Поч... Jul 11 2007, 16:10 Eduard_k На сайте Zeland`а я так понимаю можно скачать ... Jul 11 2007, 19:34 ikolmakov Цитата(Eduard_k @ Jul 11 2007, 23:34) На ... Jul 13 2007, 22:33 Eduard_k Я бы еще хотел рассмотреть возможность о использов... Jul 19 2007, 17:35 Аркадий господа а как будит влиять на диаграмму направленн... Sep 16 2007, 14:42 romaro Цитата(Аркадий @ Sep 16 2007, 18:42) госп... Oct 24 2012, 05:29 HFSS Цитата(Аркадий @ Sep 16 2007, 18:42) госп... Nov 2 2012, 04:36  Аркадий Цитата(HFSS @ Nov 2 2012, 13:36) как, как... Dec 8 2012, 12:18 AFK Не знаю про изгиб панельной антенны, но вот пенопо... Nov 2 2012, 06:28 Jenyok Здравствуйте!
Плата таких размеров из FR-4 эт... Nov 8 2012, 20:03 dabbler Цитата(Jenyok @ Nov 8 2012, 22:03) Линза ... Nov 9 2012, 16:41 Jenyok 2 dabbler:
Если это троллинг, то оччень толстый))... Nov 13 2012, 18:46 Mityan Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь подсказать:
Хоч... Dec 17 2012, 08:46 Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 11:46) Хочу ... Dec 17 2012, 09:33  Mityan Цитата(Proffessor @ Dec 17 2012, 12:33) У... Dec 17 2012, 11:49   Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 14:49) Спаси... Dec 17 2012, 12:21    Mityan Цитата(Proffessor @ Dec 17 2012, 15:21) У... Dec 17 2012, 13:28 Aner Так нельзя суммировать! Для GP противовесы под... Dec 17 2012, 13:45 felix2 Mityan
Вы поаккуратнее с горизонтальным вибратором... Dec 17 2012, 16:51 Proffessor Цитата(Aner @ Dec 17 2012, 20:53) Да нет ... Dec 18 2012, 05:24  Mityan Цитата(Proffessor @ Dec 18 2012, 08:24) П... Dec 18 2012, 06:01   Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 18 2012, 09:01) Если ... Dec 18 2012, 09:16    blackfin Цитата(petrov @ Dec 21 2012, 19:40) ... в... Dec 21 2012, 15:58     petrov Цитата(blackfin @ Dec 21 2012, 19:58) Ага... Dec 21 2012, 16:09     petrov Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 22:32) --- Как... Dec 21 2012, 21:14  Proffessor Цитата(petrov @ Dec 21 2012, 16:25) Основ... Dec 21 2012, 15:17 Mityan Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 14:49) Или, ... Dec 21 2012, 06:45 Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 21 2012, 08:45) А мож... Dec 21 2012, 07:25 EVS Практически весь цивилизованный rcgroups используе... Dec 21 2012, 08:27 Mityan Цитата(EVS @ Dec 21 2012, 11:27) И... при... Dec 21 2012, 09:14  EVS Цитата(Mityan)...это мне не для связи. И не для мо... Dec 21 2012, 11:53   Mityan Цитата(EVS @ Dec 21 2012, 14:53) Ну... по... Dec 21 2012, 12:20 Aner Да 20dB у неё не будет. Внутрь крыла под пластик с... Dec 21 2012, 10:56 Mityan Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 13:56) Да 20dB... Dec 21 2012, 11:03  Proffessor Цитата(Mityan @ Dec 21 2012, 13:03) Чем б... Dec 21 2012, 12:34 Mityan У всех современных истребителей в бортовых РЛС реа... Dec 21 2012, 21:09 Aner Ага, у сигнала мощности нет - только амплитуда. А ... Dec 21 2012, 22:20 petrov Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 02:20) Ага, у ... Dec 21 2012, 23:06  Mityan Цитата(petrov @ Dec 22 2012, 02:06) За ко... Dec 22 2012, 03:37   petrov Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 07:37) Если ... Dec 22 2012, 14:45    Mityan Имеет значение энергия сигнала. Если мощность дела... Dec 22 2012, 18:05     petrov Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 22:05) Имеет... Dec 22 2012, 20:09     MaslovVG Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 22:05) Имеет... Dec 22 2012, 20:10      Mityan Цитата(MaslovVG @ Dec 22 2012, 22:10) ФАР... Dec 22 2012, 20:58 Aner Вот это фокус!
... Шум с двух приёмников скла... Dec 22 2012, 15:07 petrov Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 19:07) Тогда т... Dec 22 2012, 15:18 Aner А да, ...теперь понимаю, забыли сказать, что антен... Dec 22 2012, 15:43 MaslovVG Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 19:43) А да, .... Dec 22 2012, 16:20 Jenyok Ой-ой-ой, куда смотрят модераторы???
Дискуссия про... Feb 6 2013, 23:03
