> Глюки AVRStudio+WinAVR или в моей голове, нет возможности правильно Отладить программу на си
Чиппер
сообщение Dec 2 2012, 12:59
Пользователь №: 54 511
вот листинг моей программы , это грубо говоря пищалка против клопов ультро звуковая ,
должна настраиваться переменным резистором подключенным к порту а на нужной частоте.
Но факт в том что программа на каторой компелируется текст начинает глючить , то проходит через прерывание таймера Т1 по три раза , то скачет через строчку и появляется после нескольких
десятков нажатий F11 в разных местах. Самое интересное что эту же программу я заредил в VMLAB
Она и там показала ту же окалесицу. Я с этой бедой борюсь больше 2 лет ( а мне не смешно.)
Голова кругом!!! То-ли менять компилятор (я к этому то долгл приноравливался ) , То ли писать на Ассемблере. Я бы с Удовольствием выложил видео Файл Что эта программа вытворяет , если покажите куда.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
volatile unsigned char a;
#define INVBIT(x,y) (x^=(1<<y))
ISR(TIMER1_OVF_vect)
INVBIT(PORTB,PB1);// управление светодиод
INVBIT(PORTB,PB0);// управление светодиод
a=0;
void display(void);
int main(void)
TIFR =0;
TIMSK=0x04;// прерывание по перепол т1
TCCR1A=0;
TCCR1B=1;
TCNT1=65535-500;
sei();
SFIOR=0;
ADCSRA=0xe0;
SFIOR=0;
DDRA=0x00;//in
DDRB=0xff;//out
DDRC=0xff;//out
DDRD=0x00;//in
PORTA=0x00;
PORTB=0x01;
PORTC=0x00;
PORTD=0x00;
ADMUX=1;//vibor vhoda
horo:
ADMUX=1;
_delay_ms(1000);
ADCCompare=ADC;
ADCCompare=ADCCompare/3;
ADCCompare=500-ADCCompare;
TCNT1=65535-ADCCompare;
a=1;
horo1:
if (a==0)
{goto horo;}
goto horo1;
Чиппер
сообщение Dec 22 2012, 00:48
Еще один вопрос Синтаксис Глобальных переменных Как часто можно их использовать , а если как можно реже (использовать только в прерываниях) то почему?
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2012, 07:25
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Чиппер @ Dec 22 2012, 04:48) *
Странный вопрос... Глобальные переменные нужно использовать только по мере их реальной необходимости. Точка.
- Чиппер   Глюки AVRStudio+WinAVR или в моей голове   Dec 2 2012, 12:59
- - alexeyv   1. Какой чип? 2. Какая тактовая частота? В даташит...   Dec 3 2012, 03:50
- - Чиппер   Проц Mega16l , Тактовая частота 16 мегагерц . Пыта...   Dec 3 2012, 06:53
|- - Палыч   Цитата(Чиппер @ Dec 3 2012, 10:53) Пытаюс...   Dec 3 2012, 08:22
|- - Чиппер   Цитата(Палыч @ Dec 3 2012, 21:22) Насколь...   Dec 3 2012, 09:50
- - alexeyv   1. Если FCPU =16МГц, то необходимо поставить делит...   Dec 3 2012, 08:33
- - ILYAUL   Есть столько сайтов , что бы сбросить и дать ссылк...   Dec 3 2012, 12:58
- - Чиппер   Нашел , скачивайте и посмотрите . http://files.mai...   Dec 4 2012, 13:44
- - alexeyv   Цитата1 .Зачем мне включать делитель если частотой...   Dec 5 2012, 04:07
- - Чиппер   Переделал вот листинг #include <avr/io.h> #i...   Dec 7 2012, 14:57
|- - V.K   Вставьте: asm("nop"); и на этой строке...   Dec 7 2012, 15:20
- - Чиппер   (( Попробывал Теже яйца только в профиль. Я вот вс...   Dec 8 2012, 12:46
|- - _Артём_   Цитата(Чиппер @ Dec 8 2012, 14:46) этот г...   Dec 8 2012, 14:09
- - alexeyv   Где-то примерно так: CODE #include <avr/io.h...   Dec 10 2012, 04:45
- - TriD   Не вдаваясь в тонкости реализации программы, скажу...   Dec 10 2012, 13:20
|- - Чиппер   Цитата(TriD @ Dec 11 2012, 02:20) При оши...   Dec 13 2012, 13:06
|- - demiurg_spb   Понизьте уровень оптимизации до 0 или 1 тогда можн...   Dec 13 2012, 13:54
- - TriD   Цитата(Чиппер @ Dec 13 2012, 17:06) Спаси...   Dec 16 2012, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
