> не могу запустить w5200 c stm32vldiscovery
Огурцов
сообщение Dec 22 2012, 19:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Сабж, вот такой - arduino shield http://www.idreammicro.com/post/EKitsZone-...Ethernet-Shield
нет ответа от w5200 по SPI
SPI, если замкнуть MISO и MOSI, работает, при обычном подключении из SPI читаются нули, если поменять местами MISO и MOSI - единицы
reset в единице, при сбросе w5200 сбрасывается, устанавиливает SPD, FDX, при активности в сети подмигивает LNK, так что похоже, что минимум полчипа живы
pwrdn в нуле
cs софтовый - в нуле при передаче, остальное время в единице
clk реально проверить нечем, но пробовал менять полярность - тоже не помогло
что бы еще можно испробовать, мои мысли закончились ?
да, еще есть некие подозрения, т.к. не смыт флюс _только_ вокруг w5200
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 22 2012, 19:14
SM
сообщение Dec 22 2012, 19:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Найти способ проверить CLK. Мало ли, может банально коротнут куда-то, или по-другому убит.
Сергей Борщ
сообщение Dec 23 2012, 09:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (SM @ Dec 22 2012, 21:24) *
Если совсем нет осциллограф - выставить частоту 50-5000Гц, передпвать что угодно в цикле и подключить к ноге обычный наушник через конденсатор или вход активных колонок.
Огурцов
сообщение Dec 23 2012, 12:04
Из: РФ
Подключил параллельно w5200 второй SPI слейвом, данные передаются в обе стороны, как будто w5200 вообще нет, но его выход не обрыве и не КЗ. Если только непропай под чипом.
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 23 2012, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
