> Несколько датчиков и UART, Варианты решений.
Белка12
сообщение Dec 22 2012, 21:52
Пользователь №: 44 159
Есть микроконтроллер ADUC831. В его состав входит интерфейс UART.
Можно ли по этому интерфейсу принимать данные от нескольких датчиков и каким образом?
Я пробовала опрашивать и принимать данные с газового датчика со встроенным RS485 интерфейсом optosense. Там все работает нормально. Скорость обмена 9600.
Теперь надо в пару к нему подсоединить датчик Dinament, со встроенным RS232 интерфейсом, другой скоростью обмена и другим форматом посылки данных.
Как-то не очень понятно, как их можно опрашивать и принимать данные по одному UART. Надо как-то организовать адресацию, наверное? А разве RS232 поддерживает адресацию? А RS485?
Может, кто-то сталкивался с подобным?
С уважением, Белка12.
Сообщение отредактировал Белка12 - Dec 22 2012, 22:02
ILYAUL
сообщение Dec 24 2012, 18:10
Пользователь №: 33 339
RS232 - не поддерживает.
Я не хочу вспоминать про 9 бит .
Но хотелось уточнить модели датчиков туда сюда DS почитать
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Белка12
сообщение Dec 24 2012, 18:59
Один датчик наш, питерский, optosense, (RS485) возможна поддержка адресации.
http://www.optosense.ru/ru/welcome.html
Второй датчик английский, Dynament, (RS232).
http://www.dynament.com/
Цитата(novchok @ Dec 24 2012, 22:09) *
Другой вариант, если один микроконтроллер обслуживает несколько датчиков, по аналоговой или цифровой линии, а наружу связан с RS485 интерфейсом. Тогда так, как описали выше, получили пакет, определили какой там датчик, выдали обратно информацию с данного датчика.
Короче нужны подробности, как у Вас все это организовано.
Ув. novchok, так я и хочу определиться КАК мне все организовать и каким образом организовать адресацию датчиков.
vvs157
сообщение Dec 24 2012, 21:08
Пользователь №: 3 960
Соединить просто проводами RS232 и RS485 не получится. Обычные RS232 устройства адресацию не поддерживают, так как стандартная шина RS232 не предполагает подсоединение нескольких устройств. Да и электрически они напрямую не совместимы. Поэтому нужен либо RS232<->RS485 конвертер (под данную задачу нужен с адресацией, неочевидно что доставаем и/или дешев) либо делать подобный девайс самому.
- Белка12   Несколько датчиков и UART   Dec 22 2012, 21:52
- - _Артём_   Цитата(Белка12 @ Dec 22 2012, 23:52) Можн...   Dec 22 2012, 22:54
|- - Белка12   Цитата(_Артём_ @ Dec 23 2012, 02:54) RS48...   Dec 24 2012, 16:17
|- - Hmm   Белка12 Гм.. Например: Запрос: 2 уникальных байт...   Dec 24 2012, 17:17
|- - novchok   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 20:17) А мо...   Dec 24 2012, 18:09
|- - _Артём_   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 20:59) Ув. ...   Dec 24 2012, 22:44
||- - Harbinger   Цитата(_Артём_ @ Dec 25 2012, 00:44) RS48...   Dec 25 2012, 04:05
|- - ILYAUL   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 22:59) Один...   Dec 25 2012, 04:14
||- - Белка12   Цитата(ILYAUL @ Dec 25 2012, 08:14) Это ч...   Dec 25 2012, 11:54
|- - bookd   Значит Вам нужно соединить два устройства с разным...   Dec 25 2012, 06:30
- - chernenko   Можно мультиплексор поставить. Делал так когда над...   Dec 25 2012, 12:37
- - vovanse   Вы пытаетесь два совершенно разных датчика с разны...   Dec 25 2012, 12:48
- - ILYAUL   ЦитатаНет, внутри датчика тоже есть контроллер Это...   Dec 25 2012, 14:24
- - Белка12   Вот кусок описания протокола чтения optosense, как...   Dec 25 2012, 14:54
- - ILYAUL   Так на optosense он в общем доступе , а вот на Dyn...   Dec 25 2012, 16:00
- - Белка12   А вот для Динамента.   Dec 25 2012, 18:24
- - ILYAUL   Мысли в слух: Протоколы разные, , оба протокола им...   Dec 25 2012, 20:11
- - pomo_al   Optosens'у крайне не желательно слать что-то, ...   Dec 26 2012, 01:49
|- - Белка12   Цитата(pomo_al @ Dec 26 2012, 05:49) Неск...   Dec 26 2012, 09:21
|- - Белка12   Цитата(pomo_al @ Dec 26 2012, 05:49) Opto...   Jan 23 2015, 22:28
|- - Andrew Su   Цитата(Белка12 @ Jan 24 2015, 00:28) Зада...   Feb 12 2015, 19:36
- - vladec   Кстати есть мультипротокольные драйвера, могущие р...   Dec 26 2012, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.02183 секунд с 7
