> Проблема. Двухтактный и однотактный ключ на MOSFET с управление 3.3В и коммутацией 9В
chernenko
сообщение Dec 24 2012, 14:26
Пользователь №: 14 116
Есть проблема.
Два транзистора VT1 и VT2 отдельно работают прекрасно.
Например, на scope_092.png работает VT1, а VT2 отпаян.
Также идеально работает и VT1, когда управляется напрямую без VT2.
Как только они работают вместе, то результат становится такой же как на scope_094.
Все тоже самое что и на схеме 1.
Из-за того, что транзисторы VT5 и VT6 переключаются медленно, то возникают промежутки, когда MOSFETPN и MOSFET_P сборок VT3 и VT4 не до конца открываются и не до конца закрываются и включаются своим внутренним сопротивлением между землей и питанием (сквозной ток).
Управляющий сигнал 0-3.3В с частотой 250 - 500 кГц. Коммутируемое напряжение 9В.
Рассуждал на тему и мысли есть, но хочется услышать чужие мнения.
Как решить эту проблему? Либо иную схемотехнику применить или компоненты иные? Буду рад предложениям.
chernenko
сообщение Dec 25 2012, 07:16
Спасибо, я изначально думал о схеме на драйвере, но хотелось бы ещё попробовать дожать эту схему. Нужна мостовая схема с изменением тока как в одну так и в другую сторону в зависимости от соотношения управляющих напряжений. Некое подобие усилителя класса D.
Для обсуждаемой схемы при нагрузке 120 Ом для VT5, VT6 и VT2 можно получить при открытии стабильные 11 нс и при закрытии 240-300 нс в зависимости от ширины управляющего импульса. Дальнейшее уменьшение сопротивления становится совсем не выгодным то есть в этом направлении уже достигнут предел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
