> Несколько датчиков и UART, Варианты решений.
Белка12
сообщение Dec 22 2012, 21:52
Пользователь №: 44 159
Есть микроконтроллер ADUC831. В его состав входит интерфейс UART.
Можно ли по этому интерфейсу принимать данные от нескольких датчиков и каким образом?
Я пробовала опрашивать и принимать данные с газового датчика со встроенным RS485 интерфейсом optosense. Там все работает нормально. Скорость обмена 9600.
Теперь надо в пару к нему подсоединить датчик Dinament, со встроенным RS232 интерфейсом, другой скоростью обмена и другим форматом посылки данных.
Как-то не очень понятно, как их можно опрашивать и принимать данные по одному UART. Надо как-то организовать адресацию, наверное? А разве RS232 поддерживает адресацию? А RS485?
Может, кто-то сталкивался с подобным?
С уважением, Белка12.
Сообщение отредактировал Белка12 - Dec 22 2012, 22:02
ILYAUL
сообщение Dec 25 2012, 20:11
Пользователь №: 33 339
Мысли в слух:
Протоколы разные, , оба протокола имеют префиксы начала и конца обмена. Я не совсем понял , как они себя поведут если им прислали не свои команды или они решили ,что на шине идёт " мусор" , толи промолчат толи могут и ответить, что крайне не желательно. Похоже , что питерский , может - чисто наша у него натура. Но это можно понять , проделав след. эксперимент. Подать команды иностранца на частоте обмена нашего датчика. Если ничего в ответку не пришлёт, очень хорошо. Тогда наш можно запустить в непрерывный режим с периодичностью от 1,33 - 12сек. И между этими интервалами "поговорить" с иностранцем.
Ну , а если не прокатит , то как сказано было выше мультиплексор и 1 ног котролера для его управления
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- Белка12   Несколько датчиков и UART   Dec 22 2012, 21:52
- - _Артём_   Цитата(Белка12 @ Dec 22 2012, 23:52) Можн...   Dec 22 2012, 22:54
|- - Белка12   Цитата(_Артём_ @ Dec 23 2012, 02:54) RS48...   Dec 24 2012, 16:17
|- - Hmm   Белка12 Гм.. Например: Запрос: 2 уникальных байт...   Dec 24 2012, 17:17
|- - novchok   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 20:17) А мо...   Dec 24 2012, 18:09
- - ILYAUL   ЦитатаRS232 - не поддерживает. Я не хочу вспоминат...   Dec 24 2012, 18:10
|- - Белка12   Цитата(ILYAUL @ Dec 24 2012, 22:10) Я не ...   Dec 24 2012, 18:59
|- - vvs157   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 22:59) так ...   Dec 24 2012, 21:08
|- - _Артём_   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 20:59) Ув. ...   Dec 24 2012, 22:44
||- - Harbinger   Цитата(_Артём_ @ Dec 25 2012, 00:44) RS48...   Dec 25 2012, 04:05
|- - ILYAUL   Цитата(Белка12 @ Dec 24 2012, 22:59) Один...   Dec 25 2012, 04:14
||- - Белка12   Цитата(ILYAUL @ Dec 25 2012, 08:14) Это ч...   Dec 25 2012, 11:54
|- - bookd   Значит Вам нужно соединить два устройства с разным...   Dec 25 2012, 06:30
- - chernenko   Можно мультиплексор поставить. Делал так когда над...   Dec 25 2012, 12:37
- - vovanse   Вы пытаетесь два совершенно разных датчика с разны...   Dec 25 2012, 12:48
- - ILYAUL   ЦитатаНет, внутри датчика тоже есть контроллер Это...   Dec 25 2012, 14:24
- - Белка12   Вот кусок описания протокола чтения optosense, как...   Dec 25 2012, 14:54
- - ILYAUL   Так на optosense он в общем доступе , а вот на Dyn...   Dec 25 2012, 16:00
- - Белка12   А вот для Динамента.   Dec 25 2012, 18:24
- - pomo_al   Optosens'у крайне не желательно слать что-то, ...   Dec 26 2012, 01:49
|- - Белка12   Цитата(pomo_al @ Dec 26 2012, 05:49) Неск...   Dec 26 2012, 09:21
|- - Белка12   Цитата(pomo_al @ Dec 26 2012, 05:49) Opto...   Jan 23 2015, 22:28
|- - Andrew Su   Цитата(Белка12 @ Jan 24 2015, 00:28) Зада...   Feb 12 2015, 19:36
- - vladec   Кстати есть мультипротокольные драйвера, могущие р...   Dec 26 2012, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.0352 секунд с 7
