> Дефектовка пайки BGA корпуса
Dima_G
сообщение Dec 10 2012, 06:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Добрый день!
На одном из наших устройств вылезла проблема с беспричинным зависанием. Опытным путем установили, что с большой степенью вероятности вина - ненадежное паянное соединение BGA чипа (на некоторых экземплярах устройств сбой проявляется при механическом воздействии на плату/чип).
Рентген показывает, что оплавление прошло успешно (сплавление пасты и шарика, видно пятно контакта с проводником печатной платы). По крайней мере, явного криминала не видно. Я предполагаю, что проявляется какой-то эффект плохой адгезии припоя к печатной плате (я не специалист в печатном монтаже).
Проблема заключается в том, что было произведено порядка тысычи устройств, нужно отбраковать дефектные. Но сбой проявляется крайне нестабильно (плата может работать две недели без сбоев, а потом за одни сутки зависнуть 5 раз).
Подскажите пожалуйста, как можно "усугубить" плохой контакт? Что можно почитать для "чайников" по этому поводу?
Заранее спасибо!
ZZmey
сообщение Dec 10 2012, 07:01
Пользователь №: 13 804
Термоциклирование? Виброиспытания?
Dima_G
сообщение Dec 10 2012, 09:15
Из: Новосибирск
Да, мы думаем именно так же. Хочется узнать про методики и тд.
Насколько я понял из объяснения нашего технолога SMT, брак произошел (исследовали одну из сбойных плат) вследствии отслоения никеливой подложки от меди.
Jul
сообщение Dec 14 2012, 05:58
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Эй-эй, не спешите так сразу отправлять платы на механические испытания и климатику.
Корпуса BGA надо приклеить к платам Underfill-ом. Это специальные такие клеи, как раз для перепадов температур и демпфирования мех. нагрузок.
В этом семействе есть материалы с разными свойствами, приклеить можно и после пайки.
а то после термоциклов, тряски и ударов вообще все отвалиться может!
Покрытие площадок, скорее всего - золото по подслою никеля.
Попробуйте перейти на ПОС - он дает более пластичное и надежное соединение.
Vladimir_C
сообщение Dec 26 2012, 17:06
Пользователь №: 8 813
Так вроде задача в том и состоит, чтобы потенциально дефектные сразу отвалились и "на помойку", а не пытаться замазать мылом (клеем) бензиновый бак (BGA) на всю "жизнь" железки. Вот SM про это правильно подсказывает - возможно изначально материал платы плохой - китайцы, например, частенько на этом "жулят".
IMHO - это правильно(тренировать), т.к. получать рекламации от заказчика будет дороже со всех точек зрения.
Совет насчет ПОС хорош, при условии возможности его применения. Ведь неизвестно, с какими выводами применены компоненты - может они бессвинцовые, да еще и с висмутом. Тогда смесь свинцовосодержащего припоя и висмутосодержащего покрытия на выводах приведет к негодности все печатные узлы (не сразу, месяца через два-три).
По моей практике наиболее эффективны термоудары в нескольких циклах, если говорить о "разрушающих" методах отбраковки и технологической тренировке. Но и они 100% результата не дадут. Все равно будет вероятность того, что дефектное изделие "проскочит". Другое дело, что это даст наибольший отсев дефектных изделий. Если добавите тряску - количество отсева увеличится. Но, если количство дефектных будет большое (тут уж сами прикидывайте "свой процентный пороговый барьер") - то имеет ли смысл вообще выпускать в жизнь такую партию изделий?
Как правило, если корпуса компонентов рассчитаны на хранение от минус 50 до плюс 85 и печатная плата для automotive ( по IPC ), то берете две климат-камеры, в одной - одна предельная температура (минус 50 или минус 60), в другой - другая (плюс 60). Выдерживаете два часа ПОСЛЕ установления температуры - перекидываете быстро в другую, и так трижды-четырежды. Потом тряска на 25 Гц в течении минимум 30 мин в перпендикулярном направлении к плоскости платы. Время выдержки зависит от массы изделия. Указанное время для массы не более 2 кг. Все испытания можно делать без подключения питания.
Если есть подозрения в отслоении никеля от меди - попробуйте в ДОЛОМАНТ обратиться (он же FAST) у них был очень хороший инженер по рентген-контролю и аппаратуре. Возможно и там смогут помочь отбраковать. Во что по деньгам обойдется - не знаю.
Ну, а первым-наперво нужно убедиться, что дорожки clock-сигналов (и аналогичных по требованиям) проложены корректно в pcb. Возможно, после критического анализа и климат-камер не потребуется. Только с конструктором pcb не переругайтесь сильно ;) .
SM
сообщение Dec 26 2012, 18:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
По опыту с теми моими глючными образцами - трясти эффективнее в горизонтальном направлении, вдоль платы, микротрещины быстрее проявляются. Я тряс во включенном состоянии при запущенном на плате тесте, так вот вертикально можно было трясти полчаса без сбоев, а горизонтально - в секунды, а то и в десятые доли, после включения трясучки (у меня было 50 Гц смещение +-3мм) сбой выявлялся. Основная проблема такого теста, что провода, подводящие питание, отваливаются быстрее, чем время на тест, и нередко вместе с разъемом (лопаются ноги у него - был в дырки запаян, отлететь от пайки шансов не было, так ноги поотломались. так сказать побочный эффект). Эту проблему я так и не решил тогда.
- Dima_G   Дефектовка пайки BGA корпуса   Dec 10 2012, 06:34
|- - Dima_G   Цитата(ZZmey @ Dec 10 2012, 14:01) Термоц...   Dec 10 2012, 07:32
|- - Jul   Цитата(SM @ Dec 26 2012, 22:06) ... прово...   Dec 27 2012, 05:45
||- - SM   Цитата(Jul @ Dec 27 2012, 09:45) тяжелые ...   Dec 27 2012, 08:41
|- - Vladimir_C   Цитата(SM @ Dec 26 2012, 22:06) По опыту ...   Dec 28 2012, 13:04
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 28 2012, 17:04) Э...   Dec 28 2012, 14:17
|- - Vladimir_C   Цитата(SM @ Dec 28 2012, 18:17) Смещение ...   Dec 29 2012, 16:48
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 29 2012, 20:48) П...   Dec 29 2012, 18:22
- - AlexeyJTAG   Есть два варианта, как ускорить появление потенциа...   Dec 10 2012, 07:53
- - ZZmey   Ну да, ну да! Точно! И что же за покрытие ...   Dec 14 2012, 12:39
|- - Jul   Дима, нестабильные отказы могут быть вызваны многи...   Dec 15 2012, 07:47
|- - Dima_G   Цитата(Jul @ Dec 15 2012, 14:47) А как вы...   Dec 15 2012, 14:41
|- - novchok   Цитата(Dima_G @ Dec 15 2012, 18:41) Да, п...   Dec 15 2012, 18:39
|- - Dima_G   Цитата(novchok @ Dec 16 2012, 01:39) Пола...   Dec 17 2012, 07:16
|- - Jul   Коллеги, давайте разграничим: что делать сейчас, и...   Dec 18 2012, 02:59
- - khach   Если трещина между золотом и никелем, а шарик расп...   Dec 14 2012, 12:49
- - Aner   Не всегда пайка виновата, сам чип или партия могут...   Dec 14 2012, 13:52
- - Aner   Для рентген контроля желательно площадки под BGA ч...   Dec 15 2012, 22:42
- - SM   Так, к слову... Был опыт с HDI-платами (много сло...   Dec 22 2012, 18:42
- - SIA   Цитата(SM @ Dec 22 2012, 21:42) Так, к сл...   Jan 1 2013, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
