КПД зарядки аккумулятора (свинцового), Теория зярядки, схема и расчет кпд |
Nov 23 2012, 19:54
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227
Здравствуйте All.
Меня недавно заинтересовала, такая тема как расчет КПД зарядки аккумулятора. Из того что мне известно в электротехнике по базовым элемента (дросель, трансформатор, конденсатор и т.д.), я сделал вывод что процесс зарядки аккумулятора это чисто токовый процесс, из прочтенной литературы по аккумуляторам известно, что для достижения оптимального КПД зарядки, я имею ввиду энергетический КПД, аккумуляторы заряжают током определенного для аккумулятора номинала (обычно 10 - 16 часовой режим при токе в 10 раз меньше, чем рекомендованный ток разряда). В случае крайностей: зарядки большим током - химический процесс не успевает аккумулировать(эффективно выполнять работу по перестройке хим. связей) всю энергию электронов в своей емкости и большая часть электронов проходит не совершив работу, а при очень маленьком токе, идет уже конкуренция с само-разрядным процессом аккумулятора, плюс некоторые особенные нелинейности тока заряда под конец зарядки для лучшей эффективности. В основном, скорость зарядки прямо пропорциональна току, но имеет свой оптимальный режим. Теперь если забыть реальные характеристики зарядки аккумулятора, а упростить понимание аккумулятора, как о некой черной коробочке, можно приступить к вопросам.
Вопрос первый,по энергетическому КПД, которое можно вычислить зная потраченную мощность из источника питания заряжавшего наш аккумулятор и мощность отданную аккумулятором в процессе разряда на нагрузку, какой он обычно для самого лучшего и свежего аккумулятора ??? И насколько поднимается эффективность заряда если заряжать аккумулятор через линейный стабилизатор тока выполненный на биполярном транзисторе или импульсным методом используя дросселя в качестве ограничения тока (в импульсном режиме) ?
Дополнительный вопрос: допустим, что для заряда 12-ти вольтового аккумулятора , от блока питания 16 вольт, в простейшем случае для ограничения тока хочу использовать обычное сопротивление нужной тепловой мощности рассеяния(чтоб не дымилось), ограничить ток допустим в этом примере на 5 А . Зная по справочным данным сопротивление нашего аккумулятора варируется от 0.5 - 0.01 ома в зависимости от процента заряжености, поэтому при расчете ограничивающего сопротивления я пренебрегаю номиналом омического сопротивления самого аккумулятора. Высчитанное сопротивления будет равно (16-12) / 5 = 0.8 ома. Разность потенциала зярядки 4 вольта, эти 4 вольта присутствуют на концах нашего токо-ограничивающего сопротивления и поэтому при токе 5 А мощность выделяемая в тепло током зарядки аккумулятора будет равна 20 ваттам. Как считается КПД заряда?
Я знаю два расчета: расчет первый : ток заряда, возникший в цепи соединений аккумулятора и блока питания, возник из-за относительной разности потенциалов равного 4 вольтами, следовательно мощность растрачиваемая блоком питания на заряд аккумулятора будет равна 20 ваттам, то есть - 4 вольта * 5 ампер ? Тогда КПД передачи энергии от зарядки аккумулятора блоком питания, до съема энергии нагрузкой уже непосредственно от аккумулятора, будет зависеть только от эффективности химического процесса зарядки ? + Тепло от сопротивления получаем в подарок. В итоге КПД зарядки аккумулятора зависит - только эффективности химического процесса ? Другой расчет: где растраченная мощность блока питания берется из расчета напряжения источника питания заряжавшего аккумулятор 16 вольт * 5 A, в итоге получаем 80 ват потребления цепью от блока питания, еще от этого вычитается мощность выделенная на ограничивающем сопротивлении (это наши 20 ватт), в результате эффективная мощность дошедщая до аккумулятора не может быть больше 60 ват, ну еще от этой мощности надо отнять эффективность процесса зарядки, в итоге получаем всегда меньше или равно 50 процентов всей энергетической эффективности использования аккумуляторов вообще и естественно, после этого встает вопрос о применении в схемах заряда, вместо обычных сопротивлений - импульсных схем заряда, в которых индукционные элементы компенсируют потери мощностей, которые имели место на ограничивающем сопротивлении. Во втором расчете, мне не нравится расчет потерянной мощности на ограничивающем сопротивлении, в этом случае сопротивление выполняло лишь роль узкого канала ограничивающего лишь скорость перетекание зарядов от блока питания к аккумулятору(ток), и по моему в случае с аккумулятором (не реактивный элемент), "потерянная мощность " выделенная в виде тепла на сопротивлении считаться не должна ?!? Какой расчет ближе к ИСТИНЕ ?
Большую лабораторию не имею и не отслеживал эволюцию и их причины совершенствования зарядных устройств. Так что проверить на практике даже такие примитивные схемы пока не могу.
Dec 13 2012, 22:57
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
"Итоги подведем.." (с) Подерв"янський Как я понял, вопрос был в том, каков будет КПД аккумулятора вместе с зарядкой. Ответ в данном разе такой - хрен его знает. Ок. 0,75 у самого аккумулятора и 0,8-0,9 у импульсной зарядки. На LM317 - ну 0,7-0,8. Большинству не особо интересно точное его значение. Хотя бы потому, что цена электроэнергии в розетке раза в 3-10 меньше, чем полученной от аккумулятора. Из-за амортизации последнего. Книжка пишет, что свинцовый аккумулятор отрабатывает в сумме порядка 200-300 своих емкостей. Причем больше - при неглубоком разряде. Так шо потери в заряднике народ больше интересуют с т. з. его нагрева, чтоб не сгорел. А если уж действительно надо узнать КПД аккумулятора в конкретном режиме - придется интегрировать энергию по зарядным и разрядным кривым аккумулятора для этого самого режима. Можно и специальное устройство сделать, чтоб заряжало-разряжало, измеряло и интегрировало мощность и писало логи. Мне бы, напр., хотелось такую штуку иметь, но вряд ли я ее сделаю. Долго потому что. А готовую я что-то в продаже не видел. Оно ж еще и с компьютером должно работать, чтобы там хранить и обрабатывать данные циклов. У аккумуляторных заводов такие устройства есть, заказные и штучные, наверно. Стоят они неслабо, как я думаю  .
Max_Shaman КПД зарядки аккумулятора (свинцового) Nov 23 2012, 19:54 Microwatt Да тут стоит почитать что-нибудь короткое, но толк... Nov 24 2012, 02:13 Max_Shaman Вот собственно тема обсуждения, кто-нибудь подскаж... Nov 24 2012, 18:08 GPelya Уважаемый Max_Shaman.
Если я правильно понял вопр... Nov 24 2012, 19:27 Max_Shaman Я немного запутался в процессе заряда видимо. Наск... Nov 25 2012, 01:08 Microwatt 10Ач - это много или мало? Нужно перевести это в э... Nov 25 2012, 03:21 GPelya Уважаемый Max_Shaman.
Если мы заменим источник пи... Nov 25 2012, 13:05 Max_Shaman Цитата(GPelya @ Nov 25 2012, 16:05) То пр... Nov 25 2012, 21:04  Microwatt Цитата(Max_Shaman @ Nov 26 2012, 01:04) З... Nov 26 2012, 03:11 GPelya Цитата(Max_Shaman)Одно мне не ясно, почему с сопро... Nov 25 2012, 21:36 Max_Shaman Цитата(GPelya @ Nov 26 2012, 01:36) При э... Nov 25 2012, 23:13 Ydaloj у CSB на сайте есть все даташиты на гелевые свинцо... Nov 26 2012, 07:34 Max_Shaman Да они такие, эти презренные программисты, лезуть ... Nov 26 2012, 14:45 Microwatt Цитата(Max_Shaman @ Nov 26 2012, 18:45) Д... Nov 26 2012, 15:01 GPelya Цитата(Max_Shaman @ Nov 26 2012, 16:45) О... Nov 26 2012, 17:07 serega_sh____ Цитата(Microwatt @ Nov 26 2012, 19:01) Да... Nov 27 2012, 09:12 Max_Shaman Цитата(serega_sh____ @ Nov 27 2012, 13:12... Nov 28 2012, 08:16 Microwatt два уточнения, пожалуйста:
- ток заряда каков? У а... Dec 26 2012, 20:09 PCBExp Цитата(Microwatt @ Dec 26 2012, 23:09) дв... Dec 27 2012, 13:26 Microwatt Это УПС на 4-5 ватт с выходм 12 вольт, как я понял... Dec 27 2012, 19:43 PCBExp Наше устройство мониторит удаленный, обслуживаемый... Dec 28 2012, 10:09  Microwatt Цитата(PCBExp @ Dec 28 2012, 13:09) По по... Dec 28 2012, 12:49   PCBExp Я бы с Вами подискутировал, но мы похоже сваливаем... Dec 28 2012, 13:10  SKov Цитата(PCBExp @ Dec 28 2012, 14:09) Вот т... Dec 28 2012, 14:48 Microwatt М-да, я упустил еще один момент из виду... Вы что-... Dec 28 2012, 14:08 Serg SP Цитата(Microwatt @ Dec 28 2012, 18:08) Та... Dec 28 2012, 14:16 PCBExp 2 Microwatt
Когда я говорил про копеечную схемотех... Dec 28 2012, 15:31  SKov Цитата(PCBExp @ Dec 28 2012, 19:31) 2 SKo... Dec 28 2012, 23:06   PCBExp Цитата(SKov @ Dec 29 2012, 02:06) ...
Суд... Dec 29 2012, 08:13    SKov Цитата(PCBExp @ Dec 29 2012, 12:13) Боюсь... Dec 29 2012, 11:05     PCBExp Хочу еще раз сказать что на устройстве висят две п... Dec 29 2012, 12:01 Plain Если взрываются аккумуляторы в готовых УПС АРС, то... Dec 28 2012, 15:12 Microwatt Да какой-то голливудский сюжет, ей-ей...
Таки с ... Dec 28 2012, 17:32 PCBExp В свою очередь хочу заметить, что у Вас если Вы се... Dec 28 2012, 20:02 Microwatt Место в корпусе какое-то есть, но почему не сказат... Dec 28 2012, 22:15 stealth_w Я для себя делал блок заряда - чисто из любопытств... May 22 2013, 12:46
