> Разъем штыревой для блока питания, 12 В, 7...8 А
rsmsr
сообщение Dec 12 2012, 10:49
Пользователь №: 17 529
Имеется сетевой блок питания 12 В/90 Вт с штыревым разъемом P1M внутренним диаметром 2,5 мм, внешним диаметром 5,5 мм и длиной выступающей части 11 мм. Ток на выходе 6,7 А.
Вопрос - какой ответный разъем поставить, чтобы пропускал ток 7-8 А?
Обычный китайский разъем типа DJK-12B с диаметром 2,4 (2,5) мм допускает ток 2 А и напряжение 250 В.
Фирменный разъем CLIFF DC-10BS-2,5 (SMD-пайка) с диаметром 2,5 мм допускает ток 2 А и напряжение 12 В.
Фирменный разъем CLIFF FC681461 (обычная пайка) с диаметром 2,5 мм допускает ток 5 А и напряжение 12 В.
Может быть значения допустимого тока указаны для всего температурного диапазона, а для нормальных условия (как у меня) ток можно увеличить?
Сообщение отредактировал rsmsr - Dec 12 2012, 10:55
Victor®
сообщение Dec 16 2012, 17:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А сколько потрабляет "то", что Вы к сетевому блоку подключаете?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
rsmsr
сообщение Dec 27 2012, 09:28
Мощность в нагрузке до 80 Вт, то есть ток 6,6 А.
Вопрос в том, почему с одним и тем же диаметром штыря 2,5 мм разные разъемы по даташиту допускают разный ток (отличающийся в 2,5 раза). И второй вопрос - что ставится из разъемов в ноутбуках (только специализированные или имеются доступные в продаже).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
