STM32. Функция задержки, программные задержки на таймере |
Jun 27 2012, 19:47
Пользователь №: 61 511
Написал функцию задержки на базовом таймере. В одной программе работает отлично, но вызывается правда постоянно с одним и тем же значением. В другой то ли работает криво, то ли не работает вообще: Код #define APB1_FREQ 24000000 void delay_ms (uint16_t volatile ms) { TIM7->CR1 &= ~0xFF; // Сбрасываем регистр управления таймера TIM7 if (ms != 1) { // Если значение задержки НЕ равно 1, TIM7->PSC = APB1_FREQ/1000-1; // настраиваем таймер TIM7 на период 1 мс, TIM7->ARR = ms-1; // установить конечное значение счёта с учетом импульса переполнения; } else { // иначе, TIM7->PSC = 2*APB1_FREQ/1000-1; // настраиваем таймер TIM7 на период в 2 раза меньше - 0,5 мс TIM7->ARR = 1; } // установить конечное значение счёта на 1 с учетом импульса переполнения TIM7->CR1 |= (TIM_CR1_OPM | TIM_CR1_CEN); // Установить режим "одного импульса" и включить таймер TIM7 while(!(TIM7->SR & TIM_SR_UIF)); // Дождаться конца задержки TIM7->SR &= ~TIM_SR_UIF; // Сбросить флаг прерывания }; Не пойму почему не выдерживается задержка? ЗЫ. Таймер тактирован в основной программе: Код RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM7EN; // Тактируем базовый таймер TIM7
Dec 28 2012, 08:17
Пользователь №: 67 593
Очень наворочено Почему правда для задержки не использовать SysTick? У меня есть вполне простенькая ф-ия для работы с задержками, там и миллисекунды и микросекунды получаюццо: CODE typedef unsigned long int DWORD; //max 4 294 967 295 delay units #define mS_TICK 168000 // @ core FREQ = 168 MHz #define uS_TICK 168 // @ core FREQ = 168 MHz
DWORD DelayTime; //global tick variable
void SysTick_Configure_ms (void) { SysTick_Config(mS_TICK); // interrupt 1 ms }
void SysTick_Configure_us (void) { SysTick_Config(uS_TICK); // interrupt 1 us }
void Delay_ms(DWORD time) { DelayTime=time; while (DelayTime!=0){}; }
void Delay_us(DWORD time) { DelayTime=time; while (DelayTime!=0){}; }
void DelayTime_Decrement (void) { if (DelayTime!=0) { DelayTime--; } }
void SysTick_Handler(void) { DelayTime_Decrement(); } И усё. в зависимости от надобности кофигурируете в проге чтобы таймер тикал на мс или мкс пишете сколько отсчитывать. Работает 100%, проверено.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 28 2012, 08:18
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Dec 28 2012, 09:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(NaughtyFreak @ Dec 28 2012, 11:17)  Очень наворочено Почему правда для задержки не использовать SysTick? И усё. в зависимости от надобности кофигурируете в проге чтобы таймер тикал на мс или мкс пишете сколько отсчитывать. Работает 100%, проверено. На SysTick у меня тоже есть задержка. Но его лучше оставить для RTOS. Вопрос скорее учебный, чем практический. Зарядка для ума. Навороченного в задержке на таймере ничего нет. Всплывает в сознании термин "рекурсия".
Влад Р. STM32. Функция задержки Jun 27 2012, 19:47 skripach Ну сделайте вы по людски, что-нибуди вроде:
Кодvo... Jun 27 2012, 20:58 Влад Р. Цитата(skripach @ Jun 27 2012, 23:58) Ну ... Jun 27 2012, 21:01 Сергей Борщ QUOTE (Влад Р. @ Jun 28 2012, 00:01) что ... Jun 27 2012, 21:21 Влад Р. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 28 2012, 00:21) ... Jun 27 2012, 21:37 AHTOXA Попробуйте после записи значений ARR и PSC сделать... Jun 27 2012, 21:57 Влад Р. Цитата(AHTOXA @ Jun 28 2012, 00:57) Попро... Jun 27 2012, 22:20 Влад Р. Проблема решилась установкой бита ARPE в управляющ... Jun 27 2012, 23:45 AHTOXA Короче, так.
Регистр PSC обновляется только при up... Jun 28 2012, 03:51  Влад Р. Цитата(AHTOXA @ Jun 28 2012, 06:51) Регис... Jun 28 2012, 11:21   AHTOXA Цитата(Влад Р. @ Jun 28 2012, 17:21) Новы... Jun 28 2012, 16:52    Влад Р. Цитата(AHTOXA @ Jun 28 2012, 19:52) Для з... Jun 28 2012, 17:51     AHTOXA Да, это я лопухнулся Значит, не надо уменьшать на ... Jun 28 2012, 18:03      ViKo Цитата(AHTOXA @ Jun 28 2012, 21:03) Да, э... Dec 22 2012, 06:53       AHTOXA Цитата(ViKo @ Dec 22 2012, 12:53) Считаю,... Dec 22 2012, 08:50        vlad_new Нодо на 1 уменьшать. Я то же практически проверял.... Dec 22 2012, 09:07         AHTOXA Цитата(vlad_new @ Dec 22 2012, 15:07) Не ... Dec 22 2012, 17:15        HHIMERA Цитата(AHTOXA @ Dec 22 2012, 11:50) А я п... Dec 22 2012, 10:09 sgs АНТОХА написал все правильно. Есть только один тон... Jun 28 2012, 04:36 scifi Странный выбор таймера для задержки, если только в... Jun 28 2012, 05:39 ViKo Из мануала RM0041 на STM32F100
ЦитатаThe counter c... Dec 22 2012, 10:20 HHIMERA Цитата(ViKo @ Dec 22 2012, 14:20) То, что... Dec 22 2012, 10:32  ViKo Даете противоречивые показания.
Цитата(HHIMERA ... Dec 22 2012, 10:50   HHIMERA Update_event = TIM_CLK/((PSC + 1)*(ARR + 1)*(RCR +... Dec 22 2012, 11:00    ViKo Цитата(HHIMERA @ Dec 22 2012, 14:00) ...
... Dec 22 2012, 11:13   HHIMERA Цитата(ViKo @ Dec 22 2012, 13:50) По руко... Dec 22 2012, 11:20    ViKo Цитата(HHIMERA @ Dec 22 2012, 14:18) Спас... Dec 22 2012, 11:46     HHIMERA Цитата(ViKo @ Dec 22 2012, 14:28) Нихрена... Dec 22 2012, 11:58      ViKo Цитата(HHIMERA @ Dec 22 2012, 14:58) Так ... Dec 22 2012, 12:02 ViKo Сочинил задержку подлиннее. Тактовая частота подра... Dec 23 2012, 14:16 ViKo Хочу продолжить. Написать универсальную задержку, ... Dec 28 2012, 06:26 ViKo Типа такого, но на препроцессоре.
CODE#define FT_... Dec 28 2012, 14:07 polyname ЦитатаИ усё. в зависимости от надобности кофигурир... Dec 28 2012, 17:44 sidy Поскольку в данной теме много разбирающихся в нюан... Mar 8 2013, 19:12 Mimik Всем привет, прошу вашей помощи. Устроился на нову... Jun 10 2014, 11:08
