> Эксперимент по CDC
johan
сообщение Dec 28 2012, 12:25
Пользователь №: 73 371
Всем привет.
Во всех статьях при перебросе с одного домена в другой шины данных пишут о том, что надо использовать асинхронное фифо или коды Грея. Мне стало интересно, через сколько воспроизведется "плохая" ситуация, если нарушить эти рекомендации.
Для этого я набросал такой тест:
Используя два клока clk1 = 41.667 МГц и clk2 = 156.25 MГц. Счетчик тактируется частотой clk1, затем перебрасывается на clk2 и потом обратно. Смотрится разница между счетчиком и обратно переброшенным значением, и запоминается максимальное значение разницы.
Код:
CODE
logic cnt_rst;
logic cnt_rst2;
logic [63:0] cnt_41;
logic [63:0] cnt_156;
logic [63:0] cnt_41_back;
logic [63:0] cnt_156_sync_d1;
logic [63:0] cnt_41_back_sync_d1;
//главный счетчик
always_ff @( posedge clk_41m667 )
begin
if( cnt_rst )
cnt_41 <= '0;
else
cnt_41 <= cnt_41 + 1'd1;
end
always_ff @( posedge clk_156m25 )
begin
if( cnt_rst2 )
cnt_156_sync_d1 <= '0;
else
cnt_156_sync_d1 <= cnt_41;
end
begin
if( cnt_rst2 )
cnt_156 <= '0;
else
cnt_156 <= cnt_156_sync_d1;
end
//перебрасываем обратно на 41.667
begin
if( cnt_rst )
cnt_41_back_sync_d1 <= '0;
else
cnt_41_back_sync_d1 <= cnt_156;
end
begin
if( cnt_rst )
cnt_41_back <= '0;
else
cnt_41_back <= cnt_41_back_sync_d1;
end
logic [63:0] diff;
logic [63:0] max_diff;
logic [63:0] cnt_41_save;
logic [63:0] cnt_41_back_save;
logic [63:0] diff_buf;
always_comb
begin
if(cnt_41_back > cnt_41)
diff = cnt_41_back - cnt_41;
else
diff = cnt_41 - cnt_41_back;
end
begin
if( cnt_rst )
begin
max_diff <= '0;
cnt_41_save <= '0;
cnt_41_back_save <= '0;
end
else
if( ( diff >= max_diff ) && ( cnt_41_back > 10 ) )
begin
max_diff <= diff;
cnt_41_save <= cnt_41;
cnt_41_back_save <= cnt_41_back;
end
end
Сбросы управляются с mcu, поэтому в коде этого нету. Клоки выбрал так, что бы количество соотношений фаз между клоками было как можно больше: поэтому выбрал два клока у который НОК большой. Период соотношения фаз равен 156250 тактов clk1.
Результаты эксперимента на реальном железе (Altera Cyclone IV): за 4 часа на зафиксировано ни одной ошибки: максимальная разница между счетчиками была равна 2 (двум).
Вопросы:
1) Почему нет ошибок при неправильном переходе с одного домена на другой?
Сообщение отредактировал johan - Dec 28 2012, 12:27
Timmy
сообщение Dec 28 2012, 14:51
Пользователь №: 39 515
Цитата(johan @ Dec 28 2012, 16:25) *
Всем привет.
Вопросы:
Если опустить сбросы, то можно примерно так:
logic [63:0] cnt, reg_other, reg_back, err_cnt, diff;
logic err;
always @(posedge clk2) begin
  cnt <= cnt+1'b1;
  reg_back <= reg_other;
  diff <= cnt - reg_back;
  err <= diff > 10;
  err_cnt <= err_cnt + err;
end
always @(posedge clk1)  reg_other <= cnt;
Это параллельный асинхронный перенос шины из одного клокового домена в другой и обратно. Ошибки должны пойти косяками даже без метастабильности за счёт разной длины роутинга.
Что Вы написали, я вообще не врубился, честно говоря.
johan
сообщение Dec 28 2012, 15:06
Я знаю, что они должны были пойти, но за четыре часа на реальном железе ни одной ошибки не произошло, и это для меня не понятно. Поэтому я и создал этот топик, что бы спросить почему ошибки не происходят.
bogaev_roman
сообщение Dec 28 2012, 15:39
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Клоки должны плыть относительно друг друга по времени (и при этом примерно одинаковые). Вы указали две частоты - clk1 = 41.667 МГц и clk2 = 156.25 MГц. Каким образом они формируются и есть ли уверенность, что эти значения точные (может они формируются на одной pll и сапр автоматически их округляет до каких то значений без ухода фазы с соотношением скажем 2/7)?
Какой-то алгоритм непонятный, кстати. Я бы формировал значения счетчика на частоте 1, записывал в регистр на частоте 2 (возможно с делителями) и при этом локально запускал точно такой же счетчик на частоте 2 и сравнивал значения опять же на частоте 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
