Малошумящий источник питания |
Dec 30 2012, 06:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Парус @ Dec 29 2012, 22:20)  Резонансные источники, при аналогичном изготовлении, имеют на 15-25 дБ/мкВ меньший уровень излучений О таком преимуществе производители резонансных контроллеров должны были бы трубить на каждом углу. Казалось бы, чего проще - взяли "обычный" преобразователь с жёстким переключением и резонансный той же мощности. Измерили уровни ЭМП и выложили результаты. Как, к примеру, Power Integrations выкладывает результаты измерений кондуктивных помех для контроллеров с джиттером и без джиттера. По резонансным я ничего подобного в доступных источниках информации не встречал. Мелешину на семинаре тоже задавали вопрос насчёт помех от несимметричного полумостового преобразователя - и тоже без ответа. Если у Вас есть объективные данные, подтверждающие низкий уровень помех от резонансных преобразователей, было бы интересно их посмотреть. Цитата(Парус @ Dec 29 2012, 22:20)  и повышенную надёжность Во всех резонансных топологиях в работе участвуют боди-диоды полевых транзисторов. Поэтому чтобы избежать бабаха из-за сквозных токов, нужны полевые транзисторы с низкими значениями Qrr, trr боди-диодов. Но даже это не гарантирует от бабаха, а всего лишь сводит его вероятность к коммерчески приемлемому минимуму. ПМСМ самая надёжная топология - косой полумост, именно потому, что боди-диоды там не работают.
Dec 30 2012, 10:48
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(wim @ Dec 30 2012, 10:14)  О таком преимуществе производители резонансных контроллеров должны были бы трубить на каждом углу. Практически любая статья по резонансникам начинается с перечисления их достоинств. В частности - низкий уровень помех. Моя практика это подтверждает. Графики не строил. Но обычный УКВ приемник, стоящий в 3-х метрах от стола, полностью забивался помехами при включении и отладке на столе флайбека, и вел себя совершенно нормально при отладке резонансника. В обоих случаях не было никакой фильтрации по входу-выходу, кроме обычных конденсаторов. Частота была примерно одинакова, мощность резонансника в три раза выше (150ватт). Такое вот наблюдение  На самом деле, в окончательном изделии все еще зависит от входных-выходных фильтров, экранирования, разводки и еще много чего, но мое впечатление от резонансников - уровень помех удивительно низкий. Про боди-диоды и сквозные токи - не берите в голову. Там нет особых проблем.
Dec 30 2012, 17:57
Пользователь №: 60 636
Цитата(SKov @ Dec 30 2012, 13:48)  но мое впечатление от резонансников - уровень помех удивительно низкий. В любом случае, намного проще не создать помеху, чем ее потом подавить (попробуй задави 100МГц). Также частично-резонансные решения вполне уместны в виде соответствующих демпферов в различных других схемах.
SergCh Малошумящий источник питания Dec 27 2012, 04:33 wim Компьютерный БП работает с ТВ-тюнерами и радиомоде... Dec 27 2012, 07:26 SergCh Цитата(wim @ Dec 27 2012, 11:26) Компьюте... Dec 27 2012, 07:33  wim Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 11:33) Про к... Dec 27 2012, 08:37   SergCh Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:37) Вот так ... Dec 27 2012, 08:55    wim Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 12:55) Меня ... Dec 27 2012, 09:14     halfdoom Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:14) 1) Бипол... Dec 28 2012, 04:29      wim Цитата(halfdoom @ Dec 28 2012, 08:29) Нын... Dec 28 2012, 05:37       halfdoom Цитата(wim @ Dec 28 2012, 08:37) Помехуют... Dec 28 2012, 08:43        wim Цитата(halfdoom @ Dec 28 2012, 12:43) На ... Dec 28 2012, 09:32    wim Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 12:55) нет л... Jan 11 2013, 12:24     AlexeyW Цитата(wim @ Jan 11 2013, 15:24) Но при э... Jan 11 2013, 19:15      wim Цитата(AlexeyW @ Jan 11 2013, 23:15) В ка... Jan 11 2013, 22:15       AlexeyW Цитата(wim @ Jan 12 2013, 01:15) Не имею ... Jan 12 2013, 20:35        wim Цитата(AlexeyW @ Jan 13 2013, 00:35) Да, ... Jan 13 2013, 04:47         AlexeyW Цитата(wim @ Jan 13 2013, 07:47) В LLC ка... Jan 15 2013, 19:32          MK2 Цитата(AlexeyW @ Jan 15 2013, 22:32) Боль... Jan 15 2013, 21:13           нищеброд Цитата(MK2 @ Jan 16 2013, 00:13) К слову ... Jan 16 2013, 17:16           AlexeyW Цитата(MK2 @ Jan 16 2013, 00:13) В этом п... Jan 16 2013, 20:41            wim Цитата(AlexeyW @ Jan 17 2013, 00:41) вопр... Jan 17 2013, 07:16          wim Цитата(AlexeyW @ Jan 15 2013, 23:32) отпи... Jan 16 2013, 05:02           thickman Цитата(wim @ Jan 16 2013, 09:02) потому ч... Jan 16 2013, 06:47            wim Цитата(thickman @ Jan 16 2013, 10:47) В с... Jan 16 2013, 08:15     SergCh Цитата(wim @ Jan 11 2013, 16:24) Собс-но ... Jan 18 2013, 05:29 A.W.P. Необходимое (но не достаточное) условие создания ... Dec 28 2012, 09:41 wim Цитата(A.W.P. @ Dec 28 2012, 13:41) борто... Dec 28 2012, 10:07  Herz Цитата(wim @ Dec 28 2012, 12:07) Флайбек ... Dec 28 2012, 15:46   AlexeyW Цитата(Herz @ Dec 28 2012, 18:46) Как мож... Dec 28 2012, 20:01   wim Цитата(Herz @ Dec 28 2012, 19:46) Как мож... Dec 29 2012, 03:57  нищеброд Цитата(wim @ Dec 30 2012, 09:14) О таком ... Dec 30 2012, 09:06     wim Цитата(Herz @ Dec 31 2012, 13:05) 100МГц ... Dec 31 2012, 11:19      halfdoom Цитата(wim @ Dec 31 2012, 14:19) Фильтры ... Jan 2 2013, 04:41     AlexeyW Всех с Праздником!
Цитата(Herz @ Dec 31 ... Jan 1 2013, 17:27      _gari да, только вот за счет чего обеспечитьь регулирова... Jan 1 2013, 19:24   wim Цитата(нищеброд @ Dec 30 2012, 13:06) При... Dec 31 2012, 09:41    MK2 Цитата(wim @ Dec 31 2012, 12:41) Производ... Dec 31 2012, 12:32    SKov Цитата(wim @ Dec 31 2012, 13:41) Я предпо... Dec 31 2012, 12:53     wim Цитата(SKov @ Dec 31 2012, 16:53) не вижу... Dec 31 2012, 15:38      нищеброд Цитата(wim @ Dec 31 2012, 18:38) Абсолютн... Dec 31 2012, 18:27       _gari Цитата(нищеброд @ Dec 31 2012, 22:27) Тог... Jan 1 2013, 16:08 AlexeyW Да, это верно.. Jan 2 2013, 01:15 Integrator1983 ЦитатаОчевидно, что в случае RC и RCD снабберов пл... Jan 17 2013, 08:35 wim Цитата(Integrator1983 @ Jan 17 2013, 12:3... Jan 17 2013, 11:32  нищеброд Цитата(wim @ Jan 17 2013, 14:32) Образова... Jan 17 2013, 18:35   AlexeyW Цитата(нищеброд @ Jan 17 2013, 21:35) Дав... Jan 17 2013, 20:19    wim Цитата(AlexeyW @ Jan 18 2013, 00:19) плох... Jan 18 2013, 03:27 Integrator1983 ЦитатаТак учит нас теория. Теперь посмотрим ещё ра... Jan 18 2013, 09:47 wim Цитата(Integrator1983 @ Jan 18 2013, 13:4... Jan 18 2013, 11:06  SergCh Цитата(wim @ Jan 18 2013, 15:06) Согласен... Jan 18 2013, 12:31   wim Цитата(SergCh @ Jan 18 2013, 16:31) без P... Jan 18 2013, 12:40    SergCh Цитата(wim @ Jan 18 2013, 16:40) А вот ещ... Jan 18 2013, 20:42     wim Цитата(SergCh @ Jan 19 2013, 00:42) Может... Jan 18 2013, 21:18 нищеброд Можно сравнить спектры токов у фазника и косого мо... Jan 19 2013, 09:18 нищеброд [quote name='нищеброд' post='1129005... Jan 19 2013, 11:52 wim Цитата(нищеброд @ Jan 19 2013, 13:18) Мож... Jan 19 2013, 14:37  нищеброд Цитата(wim @ Jan 19 2013, 17:37) В област... Jan 19 2013, 17:30  Александр Козлов Еще в начале 80х фирма HP весьма успешно моделиров... Nov 26 2014, 11:58   wim Цитата(Александр Козлов @ Nov 26 2014, 14... Nov 26 2014, 12:42 Integrator1983 ЦитатаДелал замеры источника, состоящего из PFC и ... Jan 19 2013, 10:30 SergCh Цитата(Integrator1983 @ Jan 19 2013, 14:3... Jan 19 2013, 21:26  нищеброд Цитата(SergCh @ Jan 20 2013, 01:26) Конеч... Jan 20 2013, 09:38   SergCh Цитата(нищеброд @ Jan 20 2013, 13:38) Кон... Jan 20 2013, 11:05    нищеброд Цитата(SergCh @ Jan 20 2013, 14:05) Напря... Jan 21 2013, 19:54     SergCh Цитата(нищеброд @ Jan 21 2013, 23:54) Есл... Jan 22 2013, 05:01   Herz Цитата(нищеброд @ Jan 20 2013, 11:38) То ... Jan 20 2013, 18:36 Herz А что тут смотреть? Ясно, что чем круче фронты, те... Jan 19 2013, 18:07
