> LPC43xx, RAM только в SDRAM., Как?
skripach
сообщение Jan 2 2013, 07:34
Пользователь №: 19 443
Хочу использовать внутреннее ОЗУ как ROM, а SDRAM(внешнее озу) как RAM. Не понятно куда вставить код инициализации контроллера SDRAM, очевидно что где-то перед "__iar_program_start".
Вообще такое можно сделать? Или это делается как-то иначе?
Делай что должен и будь что будет.
haker_fox
сообщение Jan 2 2013, 08:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (skripach @ Jan 2 2013, 16:34) *
С Новым Годом!
Поскольку код инициализации SDRAM контроллера не может использовать переменные, размещенные в "ОЗУ" (т.е. в SDRAM), то не следует использовать язык программирования высокого уровня. Сделать инициализацию контроллера на асме (только контроллера памяти). После этого можно использовать переменные на языке Си/Си++. Типа BIOS)))
Выбор.
scifi
сообщение Jan 2 2013, 09:18
Пользователь №: 25 136
Может использовать, а может и не использовать. Так что если контролировать в дизассемблере генерируемый код, то всё получится. Но на ассемблере успех гарантирован, конечно.
Добавлю, что инициализацию SDRAM следует делать в функции __low_level_init(). Она вызывается самой первой, и ОЗУ (стек) при вызове не используется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
