> Измерение переменного напряжения 380В, Подключение однополярного ОУ ко вторичной обмотке трансформатора тока.
Nikkolaj
сообщение Dec 28 2012, 08:03
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Мне надо измерять переменное напряжение 380В, 50Гц, измерять с гальванической изоляцией.
Трансформатор напряжения на 380В получается слишком большим по габаритам,
поэтому хочу измерять с помощью трансформатора тока, его можно намотать на гораздо меньшем торе.
Напряжение 380В с помощью резистора, например 380кОм, преобразую в первичный ток трансформатора.
Для обеспечения нулевой нагрузки, вторичную обмотку трансформатора тока надо подключить ко входу ОУ.
Как подключить сюда двухполярный ОУ я понимаю, но использовать надо однополярный ОУ с одним питанием +5В.
Подскажите пожалуйста, как ко вторичной обмотке трансформатора тока подключить однополярный ОУ,
так чтобы на выходе ОУ было напряжение пропорциональное входному 380В, со смещением, например 2В.
Nikkolaj
сообщение Jan 3 2013, 09:33
сразу смотрите какой тип резистора используете - обычные по 10 копеек имеют нелинейность при напряжении (амплитуде) более 200 Вольт.
Да, конечно резистор должен быть линейным во всём диапазоне напряжения (амплитуде) + запас,
т.е. примерно до 650В.
Как сделать смещение для одполярного ОУ я разобрался, спасибо.
Получается, что я знаю только три варианта построения входного устройства
для измерения переменного напряжения 380В с гальванической изоляцией.
И у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.
1. Трансформатор напряжения.
Преимущество - простота и легкость получения выходного напряжения нужной величины.
Недостаток - Большие габариты трансформатора и, соответственно, его стоимость.
2. Входное напряжение с помощью высокоомного резистора преобразовать в ток.
Затем трансформатор тока с небольшим резистором в нагрузке,
и ОУ для усиления напряжения на резисторе до нужной величины.
Недостаток - получается малое падение напряжения на выходном резисторе.
При входном напряжении 380В, на выходном резисторе получится не более 10мВ.
К недостатку можно отнести и дополнительный резистор в нагрузке трансформатора тока.
3. Входное напряжение с помощью высокоомного резистора преобразовать в ток.
Затем трансформатор тока с ОУ в нагрузке.
Преимущество - почти нулевая нагрузка трансформатора тока,
и лёгкость получения выходного напряжения нужной величины.
Недостаток - большой дрейф нуля на выходе ОУ.
Практически, на макете, при таком подключении я видел большой дрейф нуля на выходе ОУ.
Видел его и при двухполярном ОУ.
Единственное решение, которое я нашёл для устранения этого дрейфа -
добавить во вторичную цепь трансформатора тока электролит достаточно большой ёмкости.
Это помогло.
Возможно есть и другие решения, для устранения этого дрейфа нуля, подскажите пожалуйста.
Скажу сразу.
Не уверен, что я правильно понимаю причину появления этого дрейфа нуля,
поэтому я выскажу свои предположения, а Вы уж не серчайте пожалуйста, а поправьте если что не так.
На мой взгляд, при таком включении, коэффициент услиения ОУ по постоянному напряжению
получается очень большим, отсюда и дрейф.
Возможно, Вы знаете и другие варианты построения входных цепей
для измерения переменного напряжения большой величины с гальванической изоляцией,
Посоветуйте пожалуйста.
Kompot
сообщение Jan 3 2013, 10:24
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Сделайте измеритель, гальванически связанный с сетью и от нее же и питаемый (с балластным конденсатором).
А уж результат измерения передавайте по гальванически развязанному каналу: радио, ИК, оптроны, маленький звуковой трансформатор (как в модемах) и тд. Хоть в аналоговом, хоть в цифровом виде.
Лично я бы передавал цифровой код через сверхяркий светодиод с узкой диаграммой направленности. И ловил фототранзистором на расстоянии сантиметров этак 15. Чтобы совсем безопасно.
- Nikkolaj   Измерение переменного напряжения 380В   Dec 28 2012, 08:03
- - bav   ЦитатаНапряжение 380В с помощью резистора, наприме...   Dec 28 2012, 09:06
- - novchok   Цитата(Nikkolaj @ Dec 28 2012, 12:03) Под...   Dec 28 2012, 17:28
- - Herz   По-моему, с такими познаниями в электротехнике и э...   Dec 29 2012, 10:21
- - novchok   Я бы пошел "от противного". Во первых ра...   Jan 3 2013, 10:45
- - Nikkolaj   Хорошо, давайте засчитаем такой вариант как четвёр...   Jan 3 2013, 14:24
|- - АндрейЦ   Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 17:24) Прав...   Jan 3 2013, 14:52
|- - dkg10   Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24) Хоро...   Jan 3 2013, 15:47
|- - novchok   Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24) Прав...   Jan 4 2013, 06:28
- - Microwatt   Насколько точно нужно измерять напряжение? Амплиту...   Jan 3 2013, 16:22
- - Plain   Из ТЗ, и по прошествии уже практически страницы фо...   Jan 3 2013, 18:26
- - Nikkolaj   ЦитатаMicrowatt Дата Вчера, 19:22 ...   Jan 4 2013, 07:56
|- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 10:56) не с...   Jan 4 2013, 11:01
- - bav   попробуйте поискать "аналоговая гальваническа...   Jan 4 2013, 08:48
- - Nikkolaj   ЦитатаАндрейЦ Дата Вчера, 17:52 Почему 2 фазы м...   Jan 4 2013, 08:51
|- - novchok   Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Можн...   Jan 4 2013, 09:42
|- - dkg10   Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Изме...   Jan 4 2013, 18:39
- - bav   ЦитатаНе уверен что измерение фазных напряжений от...   Jan 4 2013, 08:57
|- - Herz   Цитата(bav @ Jan 4 2013, 10:57) это почем...   Jan 4 2013, 09:38
- - Nikkolaj   ЦитатаPlain Дата Сегодня, 14:01 Предлагаемая сх...   Jan 4 2013, 13:12
|- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 16:12) Може...   Jan 5 2013, 18:45
- - Zoro   Николай- что вы хотите сделать? просто очень давно...   Jan 5 2013, 11:01
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы. Эту тему я начинал для тог...   Jan 8 2013, 17:30
- - vladec   Nikkolaj Что то все очень сложно. Вы подумайте, мо...   Jan 9 2013, 08:17
- - Nikkolaj   Цитатаvladec Дата Вчера, 11:17 Что то все очень...   Jan 10 2013, 08:29
- - zsm991   Можно ещё что-то типа ISO122 глянуть. Правда дорог...   Jan 17 2013, 07:23
|- - AndreyVN   Извините, если повторюсь, всю тему не дочитал... ...   Jan 17 2013, 15:51
- - Dikoy   Аналогичная задача - измерить линейное напряжение ...   Dec 12 2013, 16:39
- - TSerg   Ох, Dikoy...) Сделай виртуальный ноль, соединив и...   Dec 12 2013, 17:41
- - Dikoy   И что они покажут при перекосе?   Dec 12 2013, 17:58
- - TSerg   Соотношения.   Dec 12 2013, 18:41
- - Dikoy   Круто. А в виртуальном нуле что будет? 2all Нашё...   Dec 12 2013, 20:00
- - тавр   "Напряжение 380В с помощью резистора, наприме...   Dec 14 2013, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
