Измерение переменного напряжения 380В, Подключение однополярного ОУ ко вторичной обмотке трансформатора тока. |
Dec 28 2012, 08:03
Пользователь №: 40 467
Добрый день. Мне надо измерять переменное напряжение 380В, 50Гц, измерять с гальванической изоляцией. Трансформатор напряжения на 380В получается слишком большим по габаритам, поэтому хочу измерять с помощью трансформатора тока, его можно намотать на гораздо меньшем торе. Напряжение 380В с помощью резистора, например 380кОм, преобразую в первичный ток трансформатора. Для обеспечения нулевой нагрузки, вторичную обмотку трансформатора тока надо подключить ко входу ОУ. Как подключить сюда двухполярный ОУ я понимаю, но использовать надо однополярный ОУ с одним питанием +5В.
Подскажите пожалуйста, как ко вторичной обмотке трансформатора тока подключить однополярный ОУ, так чтобы на выходе ОУ было напряжение пропорциональное входному 380В, со смещением, например 2В.
Jan 4 2013, 06:28
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24)  Правда его можно применить, если надо измерить одно трёхфазное напряжение, или два смежных. Если надо измерять все три трёхфазных напряжения, то его применение врядли будет оправдано. Можно и это решить "в лоб" поставить три DCDC изолированных после одного ACDC изолированного. Получаем малогабаритную схему с полной двойной изоляцией каждого канала. Тут уже можно не просто измерять напряжение, а снять параметры качества электроэнергии
Сообщение отредактировал novchok - Jan 4 2013, 06:32
Herz укроп и педрила
Nikkolaj Измерение переменного напряжения 380В Dec 28 2012, 08:03 bav ЦитатаНапряжение 380В с помощью резистора, наприме... Dec 28 2012, 09:06 novchok Цитата(Nikkolaj @ Dec 28 2012, 12:03) Под... Dec 28 2012, 17:28 Herz По-моему, с такими познаниями в электротехнике и э... Dec 29 2012, 10:21 Nikkolaj Цитатасразу смотрите какой тип резистора используе... Jan 3 2013, 09:33 Kompot Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 13:33) Возм... Jan 3 2013, 10:24 novchok Я бы пошел "от противного". Во первых ра... Jan 3 2013, 10:45 АндрейЦ Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 17:24) Прав... Jan 3 2013, 14:52 dkg10 Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24) Хоро... Jan 3 2013, 15:47 Microwatt Насколько точно нужно измерять напряжение? Амплиту... Jan 3 2013, 16:22 Plain Из ТЗ, и по прошествии уже практически страницы фо... Jan 3 2013, 18:26 Nikkolaj ЦитатаMicrowatt Дата Вчера, 19:22
... Jan 4 2013, 07:56 Plain Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 10:56) не с... Jan 4 2013, 11:01 bav попробуйте поискать "аналоговая гальваническа... Jan 4 2013, 08:48 Nikkolaj ЦитатаАндрейЦ Дата Вчера, 17:52
Почему 2 фазы м... Jan 4 2013, 08:51 novchok Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Можн... Jan 4 2013, 09:42 dkg10 Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Изме... Jan 4 2013, 18:39 bav ЦитатаНе уверен что измерение фазных напряжений от... Jan 4 2013, 08:57 Herz Цитата(bav @ Jan 4 2013, 10:57) это почем... Jan 4 2013, 09:38 Nikkolaj ЦитатаPlain Дата Сегодня, 14:01
Предлагаемая сх... Jan 4 2013, 13:12 Plain Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 16:12) Може... Jan 5 2013, 18:45 Zoro Николай- что вы хотите сделать?
просто очень давно... Jan 5 2013, 11:01 Nikkolaj Спасибо всем за ответы.
Эту тему я начинал для тог... Jan 8 2013, 17:30 vladec Nikkolaj
Что то все очень сложно. Вы подумайте, мо... Jan 9 2013, 08:17 Nikkolaj Цитатаvladec Дата Вчера, 11:17
Что то все очень... Jan 10 2013, 08:29 zsm991 Можно ещё что-то типа ISO122 глянуть. Правда дорог... Jan 17 2013, 07:23 AndreyVN Извините, если повторюсь, всю тему не дочитал...
... Jan 17 2013, 15:51 Dikoy Аналогичная задача - измерить линейное напряжение ... Dec 12 2013, 16:39 TSerg Ох, Dikoy...)
Сделай виртуальный ноль, соединив и... Dec 12 2013, 17:41 Dikoy И что они покажут при перекосе? Dec 12 2013, 17:58 TSerg Соотношения. Dec 12 2013, 18:41 Dikoy Круто. А в виртуальном нуле что будет?
2all
Нашё... Dec 12 2013, 20:00 тавр "Напряжение 380В с помощью резистора, наприме... Dec 14 2013, 16:14
