Измерение переменного напряжения 380В, Подключение однополярного ОУ ко вторичной обмотке трансформатора тока. |
Dec 28 2012, 08:03
Пользователь №: 40 467
Добрый день. Мне надо измерять переменное напряжение 380В, 50Гц, измерять с гальванической изоляцией. Трансформатор напряжения на 380В получается слишком большим по габаритам, поэтому хочу измерять с помощью трансформатора тока, его можно намотать на гораздо меньшем торе. Напряжение 380В с помощью резистора, например 380кОм, преобразую в первичный ток трансформатора. Для обеспечения нулевой нагрузки, вторичную обмотку трансформатора тока надо подключить ко входу ОУ. Как подключить сюда двухполярный ОУ я понимаю, но использовать надо однополярный ОУ с одним питанием +5В.
Подскажите пожалуйста, как ко вторичной обмотке трансформатора тока подключить однополярный ОУ, так чтобы на выходе ОУ было напряжение пропорциональное входному 380В, со смещением, например 2В.
Jan 4 2013, 13:12
Цитата Plain Дата Сегодня, 14:01
Предлагаемая схема может потреблять порядка 150 мкА, если её делать из подножного корма, или меньше, если брать детали чуть дороже. Спасибо за разъяснения. Можете привести схему, или ссылку на неё?
Nikkolaj Измерение переменного напряжения 380В Dec 28 2012, 08:03 bav ЦитатаНапряжение 380В с помощью резистора, наприме... Dec 28 2012, 09:06 novchok Цитата(Nikkolaj @ Dec 28 2012, 12:03) Под... Dec 28 2012, 17:28 Herz По-моему, с такими познаниями в электротехнике и э... Dec 29 2012, 10:21 Nikkolaj Цитатасразу смотрите какой тип резистора используе... Jan 3 2013, 09:33 Kompot Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 13:33) Возм... Jan 3 2013, 10:24 novchok Я бы пошел "от противного". Во первых ра... Jan 3 2013, 10:45 Nikkolaj Хорошо, давайте засчитаем такой вариант как четвёр... Jan 3 2013, 14:24 АндрейЦ Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 17:24) Прав... Jan 3 2013, 14:52 dkg10 Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24) Хоро... Jan 3 2013, 15:47 novchok Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24) Прав... Jan 4 2013, 06:28 Microwatt Насколько точно нужно измерять напряжение? Амплиту... Jan 3 2013, 16:22 Plain Из ТЗ, и по прошествии уже практически страницы фо... Jan 3 2013, 18:26 Nikkolaj ЦитатаMicrowatt Дата Вчера, 19:22
... Jan 4 2013, 07:56 Plain Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 10:56) не с... Jan 4 2013, 11:01 bav попробуйте поискать "аналоговая гальваническа... Jan 4 2013, 08:48 Nikkolaj ЦитатаАндрейЦ Дата Вчера, 17:52
Почему 2 фазы м... Jan 4 2013, 08:51 novchok Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Можн... Jan 4 2013, 09:42 dkg10 Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Изме... Jan 4 2013, 18:39 bav ЦитатаНе уверен что измерение фазных напряжений от... Jan 4 2013, 08:57 Herz Цитата(bav @ Jan 4 2013, 10:57) это почем... Jan 4 2013, 09:38 Plain Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 16:12) Може... Jan 5 2013, 18:45 Zoro Николай- что вы хотите сделать?
просто очень давно... Jan 5 2013, 11:01 Nikkolaj Спасибо всем за ответы.
Эту тему я начинал для тог... Jan 8 2013, 17:30 vladec Nikkolaj
Что то все очень сложно. Вы подумайте, мо... Jan 9 2013, 08:17 Nikkolaj Цитатаvladec Дата Вчера, 11:17
Что то все очень... Jan 10 2013, 08:29 zsm991 Можно ещё что-то типа ISO122 глянуть. Правда дорог... Jan 17 2013, 07:23 AndreyVN Извините, если повторюсь, всю тему не дочитал...
... Jan 17 2013, 15:51 Dikoy Аналогичная задача - измерить линейное напряжение ... Dec 12 2013, 16:39 TSerg Ох, Dikoy...)
Сделай виртуальный ноль, соединив и... Dec 12 2013, 17:41 Dikoy И что они покажут при перекосе? Dec 12 2013, 17:58 TSerg Соотношения. Dec 12 2013, 18:41 Dikoy Круто. А в виртуальном нуле что будет?
2all
Нашё... Dec 12 2013, 20:00 тавр "Напряжение 380В с помощью резистора, наприме... Dec 14 2013, 16:14
