> Измерение переменного напряжения 380В, Подключение однополярного ОУ ко вторичной обмотке трансформатора тока.
Nikkolaj
сообщение Dec 28 2012, 08:03
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Мне надо измерять переменное напряжение 380В, 50Гц, измерять с гальванической изоляцией.
Трансформатор напряжения на 380В получается слишком большим по габаритам,
поэтому хочу измерять с помощью трансформатора тока, его можно намотать на гораздо меньшем торе.
Напряжение 380В с помощью резистора, например 380кОм, преобразую в первичный ток трансформатора.
Для обеспечения нулевой нагрузки, вторичную обмотку трансформатора тока надо подключить ко входу ОУ.
Как подключить сюда двухполярный ОУ я понимаю, но использовать надо однополярный ОУ с одним питанием +5В.
Подскажите пожалуйста, как ко вторичной обмотке трансформатора тока подключить однополярный ОУ,
так чтобы на выходе ОУ было напряжение пропорциональное входному 380В, со смещением, например 2В.
Nikkolaj
сообщение Jan 4 2013, 13:12
Plain Дата Сегодня, 14:01
Предлагаемая схема может потреблять порядка 150 мкА, если её делать из подножного корма, или меньше, если брать детали чуть дороже.
Спасибо за разъяснения.
Можете привести схему, или ссылку на неё?
сообщение Jan 5 2013, 18:45
Пользователь №: 45 710
Это не имеет смысла, поскольку Вам, как оказалось многие сообщения спустя, надо измерять не одно, а три напряжения.
В этом случае советую Вам поставить на первичную сторону любой микропотребляющий АЦП с интерфейсом SPI (например, MCP3004, MCP3204 и т.п.), развязать его оптронами, и измерять, как тут уже советовали выше, две фазы.
- Nikkolaj   Измерение переменного напряжения 380В   Dec 28 2012, 08:03
- - bav   ЦитатаНапряжение 380В с помощью резистора, наприме...   Dec 28 2012, 09:06
- - novchok   Цитата(Nikkolaj @ Dec 28 2012, 12:03) Под...   Dec 28 2012, 17:28
- - Herz   По-моему, с такими познаниями в электротехнике и э...   Dec 29 2012, 10:21
- - Nikkolaj   Цитатасразу смотрите какой тип резистора используе...   Jan 3 2013, 09:33
|- - Kompot   Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 13:33) Возм...   Jan 3 2013, 10:24
- - novchok   Я бы пошел "от противного". Во первых ра...   Jan 3 2013, 10:45
- - Nikkolaj   Хорошо, давайте засчитаем такой вариант как четвёр...   Jan 3 2013, 14:24
|- - АндрейЦ   Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 17:24) Прав...   Jan 3 2013, 14:52
|- - dkg10   Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24) Хоро...   Jan 3 2013, 15:47
|- - novchok   Цитата(Nikkolaj @ Jan 3 2013, 18:24) Прав...   Jan 4 2013, 06:28
- - Microwatt   Насколько точно нужно измерять напряжение? Амплиту...   Jan 3 2013, 16:22
- - Plain   Из ТЗ, и по прошествии уже практически страницы фо...   Jan 3 2013, 18:26
- - Nikkolaj   ЦитатаMicrowatt Дата Вчера, 19:22 ...   Jan 4 2013, 07:56
|- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 10:56) не с...   Jan 4 2013, 11:01
- - bav   попробуйте поискать "аналоговая гальваническа...   Jan 4 2013, 08:48
- - Nikkolaj   ЦитатаАндрейЦ Дата Вчера, 17:52 Почему 2 фазы м...   Jan 4 2013, 08:51
|- - novchok   Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Можн...   Jan 4 2013, 09:42
|- - dkg10   Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51) Изме...   Jan 4 2013, 18:39
- - bav   ЦитатаНе уверен что измерение фазных напряжений от...   Jan 4 2013, 08:57
|- - Herz   Цитата(bav @ Jan 4 2013, 10:57) это почем...   Jan 4 2013, 09:38
- - Zoro   Николай- что вы хотите сделать? просто очень давно...   Jan 5 2013, 11:01
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы. Эту тему я начинал для тог...   Jan 8 2013, 17:30
- - vladec   Nikkolaj Что то все очень сложно. Вы подумайте, мо...   Jan 9 2013, 08:17
- - Nikkolaj   Цитатаvladec Дата Вчера, 11:17 Что то все очень...   Jan 10 2013, 08:29
- - zsm991   Можно ещё что-то типа ISO122 глянуть. Правда дорог...   Jan 17 2013, 07:23
|- - AndreyVN   Извините, если повторюсь, всю тему не дочитал... ...   Jan 17 2013, 15:51
- - Dikoy   Аналогичная задача - измерить линейное напряжение ...   Dec 12 2013, 16:39
- - TSerg   Ох, Dikoy...) Сделай виртуальный ноль, соединив и...   Dec 12 2013, 17:41
- - Dikoy   И что они покажут при перекосе?   Dec 12 2013, 17:58
- - TSerg   Соотношения.   Dec 12 2013, 18:41
- - Dikoy   Круто. А в виртуальном нуле что будет? 2all Нашё...   Dec 12 2013, 20:00
- - тавр   "Напряжение 380В с помощью резистора, наприме...   Dec 14 2013, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:38
