> Компактный генератор синуса и косинуса
whazza
сообщение Jan 5 2013, 07:36
Пользователь №: 75 063
Возникла необходимость в довольно специфическом генераторе синуса и косинуса. Размах напряжений на выходе 20 В с минимальным уходом напряжения во времени (в числеках примерно не хуже 0,1 % за сутки). Частота 125 кГц со стабильностью примерно порядка 100 ppm (можно существенно хуже, если плывет медленно). Нестабильность сдвига фазы — доли градуса. Рабочая температура от 10 до 50 градусов. Выход синуса должен не бояться умеренной емкостной нагрузки (желательно). Самое главное требование — уложиться примерно в 3 корпуса SOIC8 по площади ПП и (очень желательно) в 4 слоя.
Сейчас реализовал это на микроконтроллере, запитанном от ИОН. Он генерирует сдвинутые по фазе меандры, из которых далее выфильтровывается синус. Однако это налагает страшные требования на ОУ, чтобы качественно подавить высшие гармоники, к тому же, синус желателен чище, чем получен в настоящее время.
Какие посоветуете идеи? Заранее спасибо.
Microwatt
сообщение Jan 5 2013, 18:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Понятно, что сегодня без гигагерцового процессора и 100разрядного ЦАП никто ничего смотреть не будет.
Но просто для интереса, например
http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html
MaxPIC
сообщение Jan 7 2013, 15:46
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Лучше дайте ссылку на первоисточник: sloa060
- whazza   Компактный генератор синуса и косинуса   Jan 5 2013, 07:36
- - MaxPIC   Соберите необходимый Вам генератор синуса. Наприме...   Jan 5 2013, 08:28
- - VCO   Пара AD9833, AD9837 илиAD9838 + пара OPA211 или од...   Jan 5 2013, 08:35
|- - MaxPIC   Кстати, если модуль, то есть ML2037 (http://www.hi...   Jan 5 2013, 08:42
|- - Herz   Цитата(MaxPIC @ Jan 5 2013, 10:42) Кстати...   Jan 5 2013, 17:26
- - whazza   Спасибо за советы. Идея с модулями (двумя и синхро...   Jan 5 2013, 09:09
|- - VCO   Цитата(whazza @ Jan 5 2013, 12:09) Спасиб...   Jan 5 2013, 10:27
- - V_G   По фильтрам - посмотрите MAX7419-7420 (Бессель и Б...   Jan 5 2013, 09:34
- - In_an_im_di   ЦитатаСейчас реализовал это на микроконтроллере, з...   Jan 5 2013, 11:00
- - polyname   ЦитатаКакие посоветуете идеи?контроллер с двумя ЦА...   Jan 5 2013, 12:58
- - In_an_im_di   Цитатаконтроллер с двумя ЦАПами (напр.STM32). прим...   Jan 5 2013, 13:12
- - polyname   хватит, там у ЦАПов макс.частота выдачи прямоуголь...   Jan 5 2013, 13:21
- - whazza   Не ID (там-то и меандром контур можно раскачать). ...   Jan 5 2013, 15:40
- - Massi   max038   Jan 5 2013, 17:56
- - rx3apf   Уж сто лет снята с производства. А когда производи...   Jan 5 2013, 18:23
|- - proba60   Два цифровых сигнала с разницей 125 КГЦ нагружены ...   Jan 19 2013, 14:58
|- - jam   Цитата(proba60 @ Jan 19 2013, 18:58) Два ...   Jan 20 2013, 18:07
||- - proba60   Цитата(jam @ Jan 20 2013, 22:07) Здорово ...   Jan 21 2013, 09:31
|- - ViKo   Цитата(proba60 @ Jan 19 2013, 17:58) Два ...   Jan 21 2013, 09:48
|- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 13:48) Можете ...   Jan 21 2013, 16:21
|- - ViKo   Цитата(proba60 @ Jan 21 2013, 19:21) Вот ...   Jan 21 2013, 19:23
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 22:23) То же с...   Jan 22 2013, 03:47
|- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 23:23) Подозре...   Jan 23 2013, 13:21
|- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 23:23) Подозре...   Jan 23 2013, 18:28
- - rx3apf   Человек просил 100 ppm. Аналоговые решения сразу и...   Jan 5 2013, 18:34
- - Самурай   И еще человек просил нестабильность сдвига между s...   Jan 5 2013, 18:44
|- - Microwatt   Цитата(Самурай @ Jan 5 2013, 22:44) И еще...   Jan 5 2013, 19:11
- - jam   Цитата(whazza @ Jan 5 2013, 11:36) Возник...   Jan 5 2013, 18:56
- - rx3apf   Может быть, стоит глянуть что-нибудь у Cypress из ...   Jan 5 2013, 19:06
- - In_an_im_di   ЦитатаПассивная фильтрация и повышение разрядности...   Jan 5 2013, 20:06
|- - polyname   Цитата(In_an_im_di @ Jan 6 2013, 00:06) к...   Jan 6 2013, 17:15
- - ViKo   Проверил.   Jan 22 2013, 04:59
- - Iptash   Вот схема, кучу таких переделал, работают идеально...   Jan 23 2013, 15:06
|- - VCO   Цитата(Iptash @ Jan 23 2013, 18:06) Вот с...   Jan 24 2013, 04:38
|- - Iptash   Цитата(VCO @ Jan 24 2013, 08:38) Такой по...   Jan 24 2013, 10:05
- - ViKo   А что вы видите на моих картинках? Думаю, у вас ес...   Jan 23 2013, 18:46
|- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 23 2013, 22:46) Если га...   Jan 24 2013, 02:40
|- - ViKo   Цитата(proba60 @ Jan 24 2013, 05:40) Это ...   Jan 24 2013, 06:48
|- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 24 2013, 10:48) Выходит...   Jan 24 2013, 09:34
|- - нищеброд   Цитата(ViKo @ Jan 24 2013, 09:48) Показыв...   Jan 27 2013, 18:39
|- - тау   Цитата(нищеброд @ Jan 27 2013, 21:39) А я...   Jan 27 2013, 20:01
|- - ViKo   Цитата(нищеброд @ Jan 27 2013, 21:39) А я...   Jan 28 2013, 05:06
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 08:06) Как вид...   Jan 28 2013, 07:21
|- - тау   Цитата(VCO @ Jan 28 2013, 11:21) Ну и к ч...   Jan 28 2013, 08:03
||- - VCO   Цитата(тау @ Jan 28 2013, 11:03) С такими...   Jan 28 2013, 08:58
||- - тау   Цитата(VCO @ Jan 28 2013, 12:58) А почему...   Jan 28 2013, 09:13
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Jan 28 2013, 10:21) Ну и к ч...   Jan 28 2013, 08:05
- - ViKo   Мои картинки из цитаты уберите. А свой проект лучш...   Jan 24 2013, 10:07
|- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 24 2013, 14:07) Мои кар...   Jan 27 2013, 06:22
||- - ViKo   Цитата(proba60 @ Jan 27 2013, 09:22) Ещё ...   Jan 27 2013, 09:02
||- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 13:02) Чтобы п...   Jan 27 2013, 16:01
||- - ViKo   Цитата(proba60 @ Jan 27 2013, 19:01) Разв...   Jan 27 2013, 16:47
|||- - proba60   Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 20:47) Да, теп...   Jan 27 2013, 17:36
||- - тау   Цитата(proba60 @ Jan 27 2013, 19:01) к со...   Jan 27 2013, 18:11
||- - нищеброд   Цитата(тау @ Jan 27 2013, 21:11) Кстати э...   Jan 27 2013, 20:24
|- - тау   Цитата(ViKo @ Jan 24 2013, 13:07) А xor -...   Jan 27 2013, 10:12
|- - ViKo   Цитата(тау @ Jan 27 2013, 13:12) хоr дела...   Jan 27 2013, 10:56
- - Iptash   Если нужен очень стабильный сдвиг фазы в 90гр., то...   Jan 28 2013, 14:31
|- - shkal   Цитата(Iptash @ Jan 28 2013, 17:31) Tо мо...   Jan 28 2013, 17:03
|- - Iptash   Цитата(shkal @ Jan 28 2013, 21:03) Можно ...   Jan 28 2013, 18:14
|- - Iptash   Цитата(shkal @ Jan 28 2013, 21:03) Можно ...   Jan 30 2013, 07:05
- - _gari   Берем один аналоговый генератор синуса с хорошими ...   Jan 29 2013, 22:55
|- - VCO   Цитата(_gari @ Jan 30 2013, 01:55) Берем ...   Jan 30 2013, 06:40
|- - _gari   Цитата(VCO @ Jan 30 2013, 10:40) Идея оче...   Jan 30 2013, 08:10
- - shkal   Спасибо, понятно.   Jan 30 2013, 07:39
- - shkal   для этого нужен детектор с точностью лучше, чем 0....   Jan 30 2013, 08:13
- - _gari   сложить на интеграторе прямой син1 и инверсный син...   Jan 30 2013, 08:51
- - shkal   Как это, у нас же сдвиг между син1 и син2 должен б...   Jan 30 2013, 09:09
- - _gari   похоже, что проще всего просто сложить син1 и син2...   Jan 30 2013, 16:21
- - shkal   Ну дык и я о том: чтобы продетектировать, нужен де...   Jan 30 2013, 17:20
- - _gari   как бы технических проблем для реализации явно не ...   Jan 30 2013, 17:42
|- - ViKo   Цитата(_gari @ Jan 30 2013, 20:42) как бы...   Jan 30 2013, 17:52
||- - VCO   Цитата(ViKo @ Jan 30 2013, 20:52) DDS...   Jan 31 2013, 04:52
|- - shkal   Цитата(_gari @ Jan 30 2013, 21:42) как бы...   Jan 30 2013, 20:45
|- - _gari   Цитата(shkal @ Jan 31 2013, 00:45) А вы п...   Jan 31 2013, 03:40
- - Iptash   Я еще делал(но не доделал) так. С вых. CPLD два ме...   Jan 30 2013, 19:34
- - _gari   структурно выгдит проще, но паразитных параметров ...   Jan 31 2013, 06:02
- - stells   Цитата(whazza @ Jan 5 2013, 11:36) Сейчас...   Jan 31 2013, 06:25
|- - Herz   Цитата(stells @ Jan 31 2013, 08:25) почем...   Jan 31 2013, 08:34
|- - stells   Цитата(Herz @ Jan 31 2013, 12:34) ... точ...   Jan 31 2013, 10:19
|- - Herz   Цитата(stells @ Jan 31 2013, 12:19) 8мкс/...   Jan 31 2013, 11:38
|- - stells   Цитата(Herz @ Jan 31 2013, 15:38) Генерат...   Jan 31 2013, 11:41
|- - VCO   Цитата(stells @ Jan 31 2013, 14:41) так а...   Jan 31 2013, 12:01
- - Plain   Если вариант фильтрации опорных прямоугольных почт...   Jan 31 2013, 14:29
|- - Iptash   Цитата(Plain @ Jan 31 2013, 18:29) Если в...   Jan 31 2013, 14:51
|- - Plain   Цитата(Iptash @ Jan 31 2013, 17:51) ШИМом...   Jan 31 2013, 15:35
- - тау   в копилку предложений: старенькая AD639 когда-то...   Jan 31 2013, 15:13
- - shkal   Чисто аналоговое решение: генератор с колебательны...   Jan 31 2013, 15:21
- - Iptash   Если автору не смущают цены, то самое лучшее это ...   Jan 31 2013, 15:25
- - _Pasha   stm32 в LQFP48, но смонтированный на вертикально с...   Jan 31 2013, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
