> Технология динамической загрузки модулей для RTOS, Какие есть методы и инструменты.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2012, 21:48
Ally
Пользователь №: 2 050
Как-то тут проскочила мысль, что настоящая операционная система должна грузить сторонние приложения и выполнять их.
Очевидно, что это реализовать для небольших проектов и даже не с ОС совершенно элементарно.
Для этого при компиляции основного ядра делают symbol definition file и потом этот файл и файлы хидеров передают третьей стороне чтобы те могли правильно скомпилировать и слинковать свои приложения для ядра.
Но когда в ядре количество функций переваливает за тысячу, то сделать переносимые хидеры в ручную представляется проблемой.
Также желательно сделать отдельный модуль с так называемой jump table чтобы уменьшить зависимость от мелких изменений и перекомпиляций ядра. Как-то подумать о фильтрации, чтобы не все подряд сущности из ядра попадали в symbol definition file и т.д.
И тогда вопрос - заморачивается ли кто-нибудь с этим и известны ли инструменты автоматизации всего этого процесса.
vshemm
сообщение Jan 2 2013, 20:42
Пользователь №: 29 803
Мысль не очень, динамическая загрузка приложений ортогональна понятию ОС.
Практика показывает, чем более эмдеддед ОС, тем проще и технологичнее использовать статическое связываение,
в виде либ + хидеров, например.
Про загрузку dll - там связывание может происходить по ординалам, т.е. тупо по номерам. Есть еще связывание по хешу,
тот же CRC32 подойдет, причем все делается на этапе компиляции (включая проверку на коллизии). Где смотреть
примеры реализации - тот же линух и сорцы прочих ос. Так что 300КБ можно уменьшить в разы. Грубо говоря, при экспорте
символа он оборачивается в макрос, строится отдельная секция, которую потом обрабатывает линкер в ld-скрипте.
Ну а загрузчик уже юзает данную секцию в своих целях.
Про загрузку кода по произвольным адресам - гуглите relocation и fixup. Классическая дока по эльфам (собственно,
виндовый PE формат это упрощенный эльф) - http://www.becbapatla.ac.in/cse/naveenv/docs/LL1.pdf
Там есть все - разные архитектуры, разный эндианнес, вопросы MMU...
AlexandrY
сообщение Jan 3 2013, 07:51
Ally
Книжка в целом очень хорошая, но как всегда что касается embedded не очень целевая.
Насчет loader-ов есть сильное семантическое отличие этого понятия в контексте компьютерной информатики и малых встраиваемых систем.
В компьютерах под loader-ами подразумевают просто размещение объектных файлов по физическим адресам.
Сопровождающие этот процесс действия и механизмы как бы очевидны и не являются ограничителями: операционка, файловые системы, выделение памяти, живые юзеры и т.д....
В малых же встраиваемых системах под loader-ами понимают все вместе: механизмы физической передачи, размещения и сохранения данных с кодом программы, связывание и размещение кода, запуск кода, менеджмент кода и т.д. Все и проще и сложнее. И на этот счет книжек нет. Все изобретают велосипеды.
Пока единственный виденный мной доступный, рабочий, переносимый, чисто написанный elf-loader а видел в исходниках VwWorks. Они есть в местном хранилище.
Про статическое связывание лучше чем в доке на сами средства компиляции не найти. Поэтому прямиком на сайт www.arm.com - "Application Note 242"
vshemm
сообщение Jan 8 2013, 16:07
Боюсь, что семантические отличия исключительно ваши. Мы вообще обсуждаем динамическую загрузку
модулей (см. топик). В данном контексте лоадер - это код, который готовит некоторые данные для
работы (данные - это как код и как собственно data). Лоадер пользуется внешним апи, типа чтения
данных, выделения памяти и т.д. Реализация этого апи находится вне текущей абстракции, а "файловые
системы", "живые юзеры" вообще тут никаким боком.
Дока по L&L на примере ELF-а описывает как раз компоновку софта и последуещее развертывание
на девайсе. Есть и другие форматы, но ELF настолько получился удачным и гибким, что решает в 95%.
В любом случае, человек, хотя бы ознакомившийся с этой докой сможет сформулировать запрос в гугл sm.gif
Разница между "компьютерными системами" и "малыми встраиваемыми системами" заключается только в
ресурсах. Т.е. надо дать определение, что такое малые встраиваемые. Моя эмпирическая оценка -
это 64КБ RAM, если меньше, то нужны *очень* веские доводы для реализации динамической загрузки.
Но никто даже в противном случае не мешает создать прошивку в виде эльфа, где уже бутлоадер
(даже являющийся частью того самого эльфа) будет загружать всю систему (ОС + прикладнуха).
Вообще, gcc + binutils + make + objcopy позволяет делать любые вещи, начиная от генерации под
виндой опшнромов, досовских EXE- и COM-файлов и заканчивая велосипедами для контроллеров. Но это
так, лирика.
elf-loader есть как минимум в линуксе (тоже чистый и кросс), в BSD-like, QNX и т.д. Но они несколько
громоздки для начального изучения, поэтому я позволю себе дать пару ссылок: prex и embox. Первый
тоже кросс и MMU-независим, второй более наворочен, но требует MMU.
- AlexandrY   Технология динамической загрузки модулей для RTOS   Dec 29 2012, 21:48
- - a9d   Для начала ЦитатаОперационная система (Operating ...   Dec 29 2012, 22:03
|- - AlexandrY   Цитата(a9d @ Dec 30 2012, 00:03) Как видн...   Dec 30 2012, 13:41
- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Dec 30 2012, 06:48) И ...   Dec 30 2012, 13:09
- - a9d   Насколько я помню в винде адреса API функций прогр...   Dec 30 2012, 14:31
|- - AlexandrY   Цитата(a9d @ Dec 30 2012, 16:31) Наскольк...   Dec 31 2012, 12:09
- - haker_fox   Гм... чувствую благовейный ветерок) Как когда-то д...   Dec 31 2012, 06:04
- - a9d   А как планируете решать проблему с MMU ? Также как...   Dec 31 2012, 14:59
|- - AlexandrY   Цитата(a9d @ Dec 31 2012, 16:59) А как пл...   Dec 31 2012, 15:31
- - a9d   Вот об отсутствии и идет речь. Вот простой пример...   Dec 31 2012, 15:37
|- - AlexandrY   Цитата(a9d @ Dec 31 2012, 17:37) Вот об о...   Dec 31 2012, 16:50
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 1 2013, 01:50) Сущ...   Jan 2 2013, 09:39
|- - AlexandrY   Цитата(vshemm @ Jan 8 2013, 18:07) Боюсь,...   Jan 16 2013, 12:07
- - desh   Контики от А. Дункельса и компании поддерживает за...   Jan 13 2013, 07:56
|- - SyncLair   Цитата(desh @ Jan 13 2013, 11:56) Контики...   Jan 18 2013, 19:30
|- - haker_fox   QUOTE (SyncLair @ Jan 19 2013, 04:30) То ...   Jan 19 2013, 05:36
|- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Jan 19 2013, 07:36) Эт...   Jan 19 2013, 11:08
||- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 19 2013, 20:08) Вы...   Jan 20 2013, 08:54
|- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Jan 19 2013, 09:36) .....   Jan 20 2013, 01:28
|- - AlexandrY   Цитата(kolobok0 @ Jan 20 2013, 03:28) под...   Jan 20 2013, 10:29
|- - kolobok0   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2013, 14:29) .....   Jan 20 2013, 16:25
||- - AlexandrY   Цитата(kolobok0 @ Jan 20 2013, 18:25) вос...   Jan 20 2013, 19:24
||- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 21 2013, 03:24) Т....   Jan 21 2013, 00:58
||- - kolobok0   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2013, 23:24) .....   Jan 21 2013, 08:47
|- - SyncLair   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2013, 14:29) Дл...   Jan 22 2013, 14:30
|- - AlexandrY   Цитата(SyncLair @ Jan 22 2013, 16:30) Есл...   Jan 22 2013, 15:10
|- - SyncLair   Цитата(AlexandrY @ Jan 22 2013, 19:10) Чт...   Jan 22 2013, 18:05
- - neiver   Насчёт взаимодействия загружаемого модуля и ядра, ...   Jan 16 2013, 15:01
- - _Pasha   Цитата(neiver @ Jan 16 2013, 19:01) SVC -...   Jan 16 2013, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
