> stm32f407 SPI обнаружил косяк
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2012, 10:45
Пользователь №: 11 521
При инициализации с делителем на 64 (с другими не проверял). SPI3 (с другими не проверял). stm407 на 168МГц (с другими не проверял).
После записи в регистр DR необходимо выждать задержку до проверки флага BSY в регистре SR. Иначе байт может потерятся (затерется следующим).
То есть флаг занятости выскакивает с задержкой. Причём задержка приличная, успеваю выйти и войти в процедуру.
После установки задержки всё устаканилось.
Flexz
сообщение Nov 16 2012, 15:14
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
наверное не просто так в RM написано
Note: Do not use the BSY flag to handle each data transmission or reception. It is better to use the
TXE and RXNE flags instead.
KnightIgor
сообщение Nov 16 2012, 22:37
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Поддерживаю. Для полнодуплексного (даже если только передача нужна) SPI завершение передачи нужно проверять по... RXNE (и забыть о TXE или BSY, т.к. STM32F не поддерживает аппаратное формирование SS в режиме мастера!). Тогда будет абсолютная уверенность, что байт ушел, а следующий его не затрет по пути: ведь пока байт выдвигается по MOSI, входящий байт вдвигается по MISO тем же тактовым сигналом. Это означает, что флаг RXNE все равно возникнет, пусть позже TXE, зато наверняка после последнего такта. Нужно помнить чистить RXNE путем чтения DR перед записью туда:
1. Прочесть DR.
2. Записать в DR байт для передачи.
3. Ждать RXNE (будь-то тупо или путем реакции на прерывание).
4. Перейти к п.1., если еще есть данные для передачи.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 16 2012, 22:44
AHTOXA
сообщение Nov 19 2012, 15:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Кстати, не факт, что после. В зависимости от режима SPI, RXNE может возникать на середине последнего такта (если данные на приёме защёлкиваются по переднему фронту). Вот тут-то наверное и может пригодиться BSY. (Хотя я лично просто делаю несколько nop-ов перед отпусканием CS)
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 14:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пробую понять SPI от STM32. Действие битов SSM, SSI не соответствует описанным в документации. В Интернете фантазируют, кто во что горазд.
Насчет RXNE и BSY. Похоже, они переключаются одновременно в конце передачи.
Но задержка на полтакта для программного снятия CS не нужна. Потому что выборка (защелкивание) данных ведомым устройством как раз и произойдет в момент, когда возникнет RXNE. А дальше пусть такт заканчивается, все равно. Главное, чтобы время удержания данных на входе ведомого устройства не оказалось меньше нормы. Но это наносекунды. С учетом работы программы, беспокоиться не о чем.
Если же ведомое устройство - какой-нибудь регистр, то нужно правильно выбрать полярность тактов SCK.
HHIMERA
сообщение Jan 9 2013, 15:36
Пользователь №: 51 126
Не совсем понял... что там не так???
Небольшие расхождения есть только в описании SPI STM32F0XX... но здесь простительно, сравнительно новый камень, "злокопипаст" и т.д. ...
По SPI STM32F3XX ничего не скажу, не мучал...
По остальным сериям - всё работает как положено...
Да и пусть... Кто не хочет читать даташит - пусть фантазирует...
В последнее время темы по SPI просто стараюсь игнорировать...
Это заблуждения... можно нарваться на непонятный глюк... если напрямую махать регистрами...
Проверяем BSY, потом снимаем CS...
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 17:28
Непонятных глюков не бывает. Бывают не понятые.
Я проверяю RXNE. Это - то же самое. Микроконтроллер пользую STM32F207.
HHIMERA
сообщение Jan 9 2013, 18:19
Пусть будет "Это - то же самое."... )))
Сами подумайте... по вашему, STM прилепила в SPI "левый", никому не нужный, бит BSY...
Так поверьте, это не так... При всей своей кажущейся "простоте и непонятности" у STM получился SPI с довольно таки широкими возможностями...
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 18:23
Вам надо разжевывать каждое выражение? "То же самое" с точки зрения обнаружения окончания передачи. На картинки в руководстве взгляните. Или мне для вас специально вырезать и запостить?
HHIMERA
сообщение Jan 9 2013, 18:39
Ещё раз... не то же самое!!!
Когда нарвётесь, тогда и поймёте о чём речь... референс мануал полистайте, в конце концов...
(Поэтому и стараюсь игнорировать темы по SPI... вечно "глюки" и "косяки" там, где их нет и никогда и не было... )
Когда начинал работать с STM32... меня тоже, местами, SPI шокировал...
Теперь это всё вспоминаю с улыбкой... а регистры и биты SPI "кручу как цыган солнце"... невзирая на даташит... он теперь мне вообще не нужен...
Просто пришло понимание, что и как работает... и только...
ViKo
сообщение Jan 9 2013, 19:09
Смотрим в книгу... Конец передачи - RXNE и BSY изменяются одновременно. То есть, при проверке окончания передачи можно использовать и тот, и другой биты, с одинаковым успехом. При передаче многобайтовых последовательностей для записи байтов в DR лучше проверять TXE, а конец передачи определять, как сказано выше. Хотя можно записывать байты и по и RXNE, можно и по BSY . Но тогда появятся задержки между передачами байтов. Поскольку CS мы формируем программно, не страшно.
Проверим? Для связи STM32F207 с M25PE40 (мастер и слейв, соответственно, пишу для полного понимания) мне пришлось программировать SPI следующим образом. Вывод NSS я прицепил на /S памяти, рассчитывая управлять аппаратно. Но не получилось. Пришлось использовать, как GPIO.
CODE
/* SPI1 -- связь с SFM M25PE40
8-bit, MSB first, SPEn, Fpclk2 / 4 (15 MHz), Master, CPOL=0, CPHA=0 */
SPI1->CR1 =
SPI_CR1_CPHA * 0 | // Clock Phase
SPI_CR1_CPOL * 0 | // Clock Polarity
SPI_CR1_MSTR * 1 | // Master Selection
SPI_CR1_BR_0 * 1 | // Baud Rate Control - fpclk2 / 4 = 15 MHz
SPI_CR1_BR_1 * 0 | //
SPI_CR1_BR_2 * 0 | //
SPI_CR1_SPE * 1 | // SPI Enable
SPI_CR1_LSBFIRST * 0 | // Frame Format
SPI_CR1_SSI * 1 | // Internal slave select
SPI_CR1_SSM * 1 | // Software slave management
SPI_CR1_RXONLY * 0 | // Receive only
SPI_CR1_DFF * 0 | // Data Frame Format
SPI_CR1_CRCNEXT * 0 | // Transmit CRC next
SPI_CR1_CRCEN * 0 | // Hardware CRC calculation enable
SPI_CR1_BIDIOE * 0 | // Output enable in bidirectional mode
SPI_CR1_BIDIMODE * 0; // Bidirectional data mode enable
SPI1->CR2 =
SPI_CR2_RXDMAEN * 0 | // Rx Buffer DMA Enable
SPI_CR2_TXDMAEN * 0 | // Tx Buffer DMA Enable
SPI_CR2_SSOE * 0 | // SS Output Enable
SPI_CR2_FRF * 0 | // Protocol format - 0: SPI Motorola mode, 1: SPI TI mode
SPI_CR2_ERRIE * 0 | // Error Interrupt Enable
SPI_CR2_RXNEIE * 0 | // RX buffer Not Empty Interrupt Enable
SPI_CR2_TXEIE * 0; // Tx buffer Empty Interrupt Enable
Обратите внимание на SSM и SSI. Ни при каких других комбинациях SPI не работал. В отличие от STM32F103, где была другая комбинация магических битов.
Объясните, зачем нужны эти биты, если ногой NSS я управляю, как GPIO. Покажите, в каком месте руководства это написано. Покажите, как работает у вас.
P.S. А мануал я листаю в начале начал, а не в конце концов.
- SasaVitebsk   stm32f407 SPI обнаружил косяк   Nov 16 2012, 10:45
- - VslavX   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 12:45) ...   Nov 16 2012, 11:00
- - skripach   Попробуйте проверять TXE, а не BSY. BSY это навер...   Nov 16 2012, 11:07
- - SasaVitebsk   Я конечно понимаю, но ЦитатаBit 7 BSY: Busy flag 0...   Nov 16 2012, 13:44
|- - VslavX   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 00:37) П...   Nov 16 2012, 23:22
|- - HHIMERA   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) П...   Nov 16 2012, 23:23
||- - SasaVitebsk   Цитата(HHIMERA @ Nov 17 2012, 03:23) Да в...   Nov 17 2012, 14:55
||- - SasaVitebsk   Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2012, 18:47) Вот т...   Nov 20 2012, 20:27
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:09) Покажите...   Jan 9 2013, 19:33
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 20:22) Насчет R...   Jan 9 2013, 19:18
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 22:18) Что зн...   Jan 9 2013, 19:47
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:36) а програ...   Jan 9 2013, 19:48
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 22:48) А пра...   Jan 9 2013, 19:55
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55) Ржу-нима...   Jan 9 2013, 20:03
||||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 23:03) Продо...   Jan 9 2013, 20:05
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55) Вы по пр...   Jan 9 2013, 20:07
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:47) по карт...   Jan 9 2013, 20:30
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 23:30) ... а ...   Jan 9 2013, 20:53
||- - HHIMERA   Что вы референс не читали... RXNE говорит только о...   Jan 9 2013, 21:00
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:00) Что ...   Jan 9 2013, 21:02
|||- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:02) Да ну? ...   Jan 9 2013, 21:15
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:02) Да ну? ...   Jan 9 2013, 21:15
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:53) И я прош...   Jan 9 2013, 21:06
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) О дё...   Jan 9 2013, 21:13
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) whil...   Jan 9 2013, 21:20
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 02:53) Не надо...   Jan 9 2013, 21:18
||- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 01:18) Я лич...   Jan 9 2013, 21:22
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 00:18) Я лич...   Jan 9 2013, 21:48
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:38) Фантази...   Jan 9 2013, 21:51
||- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:48) О том, ...   Jan 9 2013, 22:00
|- - sidy   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) 1...   Dec 18 2012, 13:47
||- - Danis   Цитата(sidy @ Dec 18 2012, 17:47) Не полу...   Dec 18 2012, 17:04
|- - sidy   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) 1...   Dec 19 2012, 09:25
|- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 15:25) И еще о...   Dec 19 2012, 09:36
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 13:36) Скоре...   Dec 19 2012, 15:35
- - HHIMERA   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 13:45) ...   Nov 16 2012, 18:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(HHIMERA @ Nov 16 2012, 22:34) ника...   Nov 16 2012, 19:09
- - cyb   Похоже у меня подобная проблема на STM32F103VE. По...   Dec 19 2012, 13:58
|- - AHTOXA   Цитата(cyb @ Dec 19 2012, 19:58) Похоже у...   Dec 19 2012, 14:22
|- - cyb   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 16:22) У вас...   Dec 19 2012, 17:02
- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 21:35) Привожу...   Dec 19 2012, 17:36
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 21:36) Хорош...   Dec 20 2012, 04:08
|- - AHTOXA   А чему равно Rx_Data? Как настроен SPI, какие прер...   Dec 20 2012, 04:28
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 20 2012, 08:28) А чем...   Dec 20 2012, 04:51
- - sidy   Посмотрел я сейчас осциллограммы и кажется (если я...   Dec 20 2012, 06:41
- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 20 2012, 10:51) Кодvoid...   Dec 20 2012, 07:16
- - cyb   ЦитатаКак я понял для поднятия CS нужно ждать когд...   Dec 20 2012, 09:22
- - sidy   Спасибо за разъяснения. Задам еще вопрос здесь по ...   Dec 21 2012, 12:08
|- - AHTOXA   Похоже, MISO сконфигурирован как выход.   Dec 21 2012, 15:32
- - ViKo   Подправил код для чтения идентификатора SPI Flash ...   Jan 11 2013, 07:55
|- - AHTOXA   Я тут проделал несколько опытов, чтобы разобраться...   Jan 11 2013, 16:01
|- - HHIMERA   "Песец... серебристый."(С) Цитата(AH...   Jan 11 2013, 16:41
||- - AHTOXA   Цитата(HHIMERA @ Jan 11 2013, 22:41) Note...   Jan 11 2013, 17:04
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 19:01) Перво...   Jan 11 2013, 17:24
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 11 2013, 23:24) Разверт...   Jan 11 2013, 18:27
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 21:27) Этой ...   Jan 11 2013, 18:50
|- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 20:01) Перво...   Jan 11 2013, 19:14
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 11 2013, 22:14) Сейчас...   Jan 11 2013, 19:20
- - Tahoe   На форуме ST были разборки с SPI_NSS и флагами, го...   Jan 11 2013, 19:24
|- - HHIMERA   Не секрет, что все эти флаги не обязательны... Что...   Jan 11 2013, 19:53
- - AHTOXA   Цитата(Tahoe @ Jan 12 2013, 01:14) Наскол...   Jan 11 2013, 20:30
|- - Огурцов   Можно я тут со своими аналогичными глупостями влез...   Jan 12 2013, 01:12
||- - AHTOXA   Цитата(Огурцов @ Jan 12 2013, 07:12) Вот ...   Jan 12 2013, 05:34
||- - Огурцов   Не проверял. По-любому проверки флага готовности о...   Jan 12 2013, 07:37
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 23:30) Вот в...   Jan 12 2013, 07:40
||- - Огурцов   А что с атмелом не так ? у мег такой ерунды не был...   Jan 12 2013, 07:43
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 23:30) Кстат...   Jan 12 2013, 08:13
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 12 2013, 13:40) Пусть б...   Jan 12 2013, 09:01
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 12 2013, 12:01) Как в...   Jan 12 2013, 09:35
- - Tahoe   ЦитатаI've never used slave mode without DMA b...   Jan 13 2013, 15:44
|- - AHTOXA   Цитата(Tahoe @ Jan 13 2013, 21:44) Цитата...   Jan 13 2013, 16:15
|- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 20:15) Судя ...   Jan 13 2013, 22:43
|- - AHTOXA   Понятно, что этот код работает. Но точно так же он...   Jan 14 2013, 05:28
- - Tahoe   Речь про "сакральный смысл" флага BSY. Н...   Jan 14 2013, 06:56
|- - AHTOXA   Так как раз его вариант и не раскрывает "сакр...   Jan 14 2013, 07:36
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 09:56) Речь п...   Jan 14 2013, 08:30
|- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 14 2013, 12:30) Смысл B...   Jan 14 2013, 09:05
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 12:05) Так во...   Jan 15 2013, 12:57
|- - HHIMERA   Приведённый вами код, как частный случай, ни о чём...   Jan 15 2013, 13:41
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 18:57) Коль уж...   Jan 15 2013, 13:57
|- - HHIMERA   Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру...   Jan 15 2013, 14:17
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру...   Jan 15 2013, 16:18
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 22:18) Может в...   Jan 15 2013, 16:46
- - ViKo   Докладываю. Посылаю в длинный последовательный рег...   Mar 12 2013, 18:14
- - ViKo   И еще. Для переключения полярности синхроимпульсов...   Mar 13 2013, 04:38
- - ASDFG123   Как правильно написать функцию отправки 16 бит по ...   Mar 13 2016, 12:47
- - Alechek   Подниму тут тему. Странно, что обсуждают только ST...   Jun 22 2018, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
