stm32f407 SPI обнаружил косяк |
Nov 16 2012, 15:14
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
наверное не просто так в RM написано Цитата Note: Do not use the BSY flag to handle each data transmission or reception. It is better to use the TXE and RXNE flags instead.
Nov 16 2012, 22:37
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Flexz @ Nov 16 2012, 17:14)  наверное не просто так в RM написано Поддерживаю. Для полнодуплексного (даже если только передача нужна) SPI завершение передачи нужно проверять по... RXNE (и забыть о TXE или BSY, т.к. STM32F не поддерживает аппаратное формирование SS в режиме мастера!). Тогда будет абсолютная уверенность, что байт ушел, а следующий его не затрет по пути: ведь пока байт выдвигается по MOSI, входящий байт вдвигается по MISO тем же тактовым сигналом. Это означает, что флаг RXNE все равно возникнет, пусть позже TXE, зато наверняка после последнего такта. Нужно помнить чистить RXNE путем чтения DR перед записью туда: 1. Прочесть DR. 2. Записать в DR байт для передачи. 3. Ждать RXNE (будь-то тупо или путем реакции на прерывание). 4. Перейти к п.1., если еще есть данные для передачи.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 16 2012, 22:44
Jan 9 2013, 14:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2012, 18:47)  Кстати, не факт, что после. В зависимости от режима SPI, RXNE может возникать на середине последнего такта (если данные на приёме защёлкиваются по переднему фронту). Вот тут-то наверное и может пригодиться BSY. (Хотя я лично просто делаю несколько nop-ов перед отпусканием CS) Пробую понять SPI от STM32. Действие битов SSM, SSI не соответствует описанным в документации. В Интернете фантазируют, кто во что горазд. Насчет RXNE и BSY. Похоже, они переключаются одновременно в конце передачи. Но задержка на полтакта для программного снятия CS не нужна. Потому что выборка (защелкивание) данных ведомым устройством как раз и произойдет в момент, когда возникнет RXNE. А дальше пусть такт заканчивается, все равно. Главное, чтобы время удержания данных на входе ведомого устройства не оказалось меньше нормы. Но это наносекунды. С учетом работы программы, беспокоиться не о чем. Если же ведомое устройство - какой-нибудь регистр, то нужно правильно выбрать полярность тактов SCK.
Jan 9 2013, 19:18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 20:22)  Насчет RXNE и BSY. Похоже, они переключаются одновременно в конце передачи. Что значит "похоже"? Как вы это выяснили? Нет, не одновременно. Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 20:22)  Но задержка на полтакта для программного снятия CS не нужна. Потому что выборка (защелкивание) данных ведомым устройством как раз и произойдет в момент, когда возникнет RXNE. А если на пару наносекунд позже? Понимаете, базируясь на RXNE, вы устраиваете гонки - кто первый примет последний бит. Если сначала примет устройство, потом STM-ка, то всё в порядке. А если в гонке победит STM-ка, то CS будет сброшен раньше чем нужно, и вся посылка будет потеряна.
Jan 9 2013, 19:47
Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 22:18)  Что значит "похоже"? Как вы это выяснили? по картинке Цитата А если на пару наносекунд позже?  У нас есть команды проверки флага, перехода, если установился, подготовки байта (CS) для засылки в порт, засылки в порт. Даже на 168 MHz тактовой это займет не один десяток ns. Пара nop, что вы добавляете, составит ~1/4 от всего количества команд. Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 22:33)  Вытащил из "мусорника"... вытащите из чего угодно не "мусор", а программирование битов SSM и SSI. Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 22:18)  Понимаете, базируясь на RXNE, вы устраиваете гонки - кто первый примет последний бит. Если сначала примет устройство, потом STM-ка, то всё в порядке. А если в гонке победит STM-ка, то CS будет сброшен раньше чем нужно, и вся посылка будет потеряна. Грубо говоря, они примут одновременно. Если не обращать внимания на скорость распространения сигналов по плате (~ 20 sm за 1 ns) и на разные пороги срабатывания триггеров в STM и ведомом устройстве (при нормальных фронтах SCK вряд ли разбежка будет больше 1 ns). Если SCK в ведомое устройство доберется с опозданием, то, очевидно, и CS так же опоздает. Во всяком случае, задержка именно на полтакта не нужна. Нужно смотреть на время удержания для конкретного ведомого устройства. В некоторых тормозных оно может быть большим, в некоторых равно 0.
Jan 9 2013, 19:48
Пользователь №: 51 126
Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:36)  а программирование битов SSM и SSI. А правильную инициализацию я тоже за вас писать буду??? Настраиваем всё как надо, а потом только SPI_CR1_SPE... А ведь в даташите это написано...
Jan 9 2013, 20:07
Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55)  Вы по прежнему будете утверждать, что в STM всё идеально? Да! "Почему у меня всё работает, что я делаю не так?" (С)
SasaVitebsk stm32f407 SPI обнаружил косяк Nov 16 2012, 10:45 VslavX Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 12:45) ... Nov 16 2012, 11:00 skripach Попробуйте проверять TXE, а не BSY. BSY это навер... Nov 16 2012, 11:07 SasaVitebsk Я конечно понимаю, но
ЦитатаBit 7 BSY: Busy flag
0... Nov 16 2012, 13:44  VslavX Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 00:37) П... Nov 16 2012, 23:22  HHIMERA Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) П... Nov 16 2012, 23:23   SasaVitebsk Цитата(HHIMERA @ Nov 17 2012, 03:23) Да в... Nov 17 2012, 14:55   SasaVitebsk Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2012, 18:47) Вот т... Nov 20 2012, 20:27    HHIMERA Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 17:22) Пробую п... Jan 9 2013, 15:36     ViKo Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 18:36) Это з... Jan 9 2013, 17:28      HHIMERA Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 21:28) Я провер... Jan 9 2013, 18:19       ViKo Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 21:19) Пусть... Jan 9 2013, 18:23        HHIMERA Ещё раз... не то же самое!!!
Когда нар... Jan 9 2013, 18:39         ViKo Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 21:39) Ещё р... Jan 9 2013, 19:09          HHIMERA Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:09) Покажите... Jan 9 2013, 19:33        HHIMERA Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55) Ржу-нима... Jan 9 2013, 20:03         ViKo Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 23:03) Продо... Jan 9 2013, 20:05      AHTOXA Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:47) по карт... Jan 9 2013, 20:30       ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 23:30) ... а ... Jan 9 2013, 20:53        HHIMERA Что вы референс не читали...
RXNE говорит только о... Jan 9 2013, 21:00         ViKo Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:00) Что ... Jan 9 2013, 21:02          Tahoe Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:02) Да ну? ... Jan 9 2013, 21:15          HHIMERA Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:02) Да ну? ... Jan 9 2013, 21:15        HHIMERA Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:53) И я прош... Jan 9 2013, 21:06         ViKo Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) О дё... Jan 9 2013, 21:13         ViKo Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) whil... Jan 9 2013, 21:20        AHTOXA Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 02:53) Не надо... Jan 9 2013, 21:18         Tahoe Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 01:18) Я лич... Jan 9 2013, 21:22         ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 00:18) Я лич... Jan 9 2013, 21:48          HHIMERA Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:38) Фантази... Jan 9 2013, 21:51          Tahoe Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:48) О том, ... Jan 9 2013, 22:00  sidy Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) 1... Dec 18 2012, 13:47   Danis Цитата(sidy @ Dec 18 2012, 17:47) Не полу... Dec 18 2012, 17:04  sidy Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) 1... Dec 19 2012, 09:25   AHTOXA Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 15:25) И еще о... Dec 19 2012, 09:36    sidy Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 13:36) Скоре... Dec 19 2012, 15:35 HHIMERA Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 13:45) ... Nov 16 2012, 18:34 SasaVitebsk Цитата(HHIMERA @ Nov 16 2012, 22:34) ника... Nov 16 2012, 19:09 cyb Похоже у меня подобная проблема на STM32F103VE. По... Dec 19 2012, 13:58 AHTOXA Цитата(cyb @ Dec 19 2012, 19:58) Похоже у... Dec 19 2012, 14:22  cyb Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 16:22) У вас... Dec 19 2012, 17:02 AHTOXA Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 21:35) Привожу... Dec 19 2012, 17:36 sidy Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 21:36) Хорош... Dec 20 2012, 04:08  AHTOXA А чему равно Rx_Data?
Как настроен SPI, какие прер... Dec 20 2012, 04:28   sidy Цитата(AHTOXA @ Dec 20 2012, 08:28) А чем... Dec 20 2012, 04:51 sidy Посмотрел я сейчас осциллограммы и кажется (если я... Dec 20 2012, 06:41 AHTOXA Цитата(sidy @ Dec 20 2012, 10:51) Кодvoid... Dec 20 2012, 07:16 cyb ЦитатаКак я понял для поднятия CS нужно ждать когд... Dec 20 2012, 09:22 sidy Спасибо за разъяснения. Задам еще вопрос здесь по ... Dec 21 2012, 12:08 AHTOXA Похоже, MISO сконфигурирован как выход. Dec 21 2012, 15:32 ViKo Подправил код для чтения идентификатора SPI Flash ... Jan 11 2013, 07:55 AHTOXA Я тут проделал несколько опытов, чтобы разобраться... Jan 11 2013, 16:01  HHIMERA "Песец... серебристый."(С)
Цитата(AH... Jan 11 2013, 16:41   AHTOXA Цитата(HHIMERA @ Jan 11 2013, 22:41) Note... Jan 11 2013, 17:04  ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 19:01) Перво... Jan 11 2013, 17:24   AHTOXA Цитата(ViKo @ Jan 11 2013, 23:24) Разверт... Jan 11 2013, 18:27    ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 21:27) Этой ... Jan 11 2013, 18:50  Tahoe Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 20:01) Перво... Jan 11 2013, 19:14   ViKo Цитата(Tahoe @ Jan 11 2013, 22:14) Сейчас... Jan 11 2013, 19:20 Tahoe На форуме ST были разборки с SPI_NSS и флагами, го... Jan 11 2013, 19:24 HHIMERA Не секрет, что все эти флаги не обязательны...
Что... Jan 11 2013, 19:53 AHTOXA Цитата(Tahoe @ Jan 12 2013, 01:14) Наскол... Jan 11 2013, 20:30 Огурцов Можно я тут со своими аналогичными глупостями влез... Jan 12 2013, 01:12  AHTOXA Цитата(Огурцов @ Jan 12 2013, 07:12) Вот ... Jan 12 2013, 05:34   Огурцов Не проверял. По-любому проверки флага готовности о... Jan 12 2013, 07:37 ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 23:30) Вот в... Jan 12 2013, 07:40  Огурцов А что с атмелом не так ? у мег такой ерунды не был... Jan 12 2013, 07:43 ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 23:30) Кстат... Jan 12 2013, 08:13  AHTOXA Цитата(ViKo @ Jan 12 2013, 13:40) Пусть б... Jan 12 2013, 09:01   ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 12 2013, 12:01) Как в... Jan 12 2013, 09:35 Tahoe ЦитатаI've never used slave mode without DMA b... Jan 13 2013, 15:44 AHTOXA Цитата(Tahoe @ Jan 13 2013, 21:44) Цитата... Jan 13 2013, 16:15  Tahoe Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 20:15) Судя ... Jan 13 2013, 22:43   AHTOXA Понятно, что этот код работает. Но точно так же он... Jan 14 2013, 05:28 Tahoe Речь про "сакральный смысл" флага BSY. Н... Jan 14 2013, 06:56 AHTOXA Так как раз его вариант и не раскрывает "сакр... Jan 14 2013, 07:36 ViKo Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 09:56) Речь п... Jan 14 2013, 08:30  Tahoe Цитата(ViKo @ Jan 14 2013, 12:30) Смысл B... Jan 14 2013, 09:05   ViKo Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 12:05) Так во... Jan 15 2013, 12:57    HHIMERA Приведённый вами код, как частный случай, ни о чём... Jan 15 2013, 13:41    AHTOXA Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 18:57) Коль уж... Jan 15 2013, 13:57     HHIMERA Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру... Jan 15 2013, 14:17     ViKo Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру... Jan 15 2013, 16:18      AHTOXA Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 22:18) Может в... Jan 15 2013, 16:46 ViKo Докладываю.
Посылаю в длинный последовательный рег... Mar 12 2013, 18:14 ViKo И еще.
Для переключения полярности синхроимпульсов... Mar 13 2013, 04:38 ASDFG123 Как правильно написать функцию отправки 16 бит по ... Mar 13 2016, 12:47 Alechek Подниму тут тему.
Странно, что обсуждают только ST... Jun 22 2018, 08:36
