Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz |
Jan 21 2012, 13:03
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
День добрый! Давно "болею" приемом метеоспутников в L-диапазоне. И вот возникла острая необходимость переделать, а точнее наверное наново сделать конвертер с преобразованием 1691MГц --> 137,5 МГц. Заказал семплы синтезатора с очень низкими фазовыми шумами LTC6946, плюс смеситель LTC5541, далее ФНЧ с частотой среза 160МГц, и усилитель ПЧ на ADL5531. На входе планирую МШУ из MGA634P8 + SPF-5122Z Ставить как раньше NE32484C+MGA86563 как то не особо хочется, ввиду того что часто дохнут NE32584 или им подобные на входе. Расчеты этой цепочки: MGA634P8 --> SPF-5122Z --> BPF(IL=3db) -->LTC5541 --> LPF -->ADL5531 дали параметры G=57.1 dB, nF=0.49 dB, OIP3=39.8 dBm. Для конструктивной критики схему и 3D вид печатки прилагаю. Возможно кто подскажет что лучше где применить или поменять или переразвести. Конвертер делаю для себя и хотелось бы вытянуть из него максимум. Печатка на FR4, диэлектрик=0.73mm + две стороны 0.035мкм меди. Спасибо. Олег www.sat.cc.ua
Jan 9 2013, 17:32
Пользователь №: 74 872
Есть смысл запитать микросхему ADF4107 от отдельных малошумящих стабилизаторов напряжения (типа ADP150). ГУН, кстати, тоже. На печатной плате дополнительно можно установить "технологический" СВЧ разъем (типа SMA, SMP), на который при настройке перемыкать выходной сигнал синтезатора частоты.
Jan 10 2013, 09:29
Из: Kiev
Временно простуда выбила из колеи. Поискал по нашим киевским фирмам, то пока ADP150 нету. После просмотра этого: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=56288понял что в принципе можна поставить ADP3334. 73!
SNR Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz Jan 21 2012, 13:03 Aner Для чего вы начиная со входа, сужаете и расширяете... Jan 21 2012, 13:34 ledum Олег, фильтры, правда с разъемами не нашел - те то... Jan 21 2012, 14:07 proxi ЦитатаПечатка на FR4, диэлектрик=0.73mm + две стор... Jan 21 2012, 15:10 SNR Цитата(proxi @ Jan 21 2012, 17:10) Так из... Jan 21 2012, 17:11  Proffessor Цитата(SNR @ Jan 21 2012, 19:11) Земля пр... Jan 21 2012, 18:54  proxi ЦитатаСпасибо всем откликнувшимся. Принимал е=4.6 ... Jan 21 2012, 19:47 Proffessor Цитата(SNR @ Jan 21 2012, 15:03) Для конс... Jan 21 2012, 16:38 SNR Спасибо всем!
Итак, переделал входную часть.
К... Jan 22 2012, 19:02 proxi ЦитатаЗаложил материал FR4 суммарной толщины 0.5 м... Jan 22 2012, 19:59 SNR Да я тоже искал стандарты толщины FR4, которые у н... Jan 22 2012, 20:07 proxi ЦитатаХотя надо будет перезвонить и уточнить парам... Jan 22 2012, 20:23 ledum В Киеве 20 милз ни в коем случае. На Радаре Изола ... Jan 23 2012, 07:47 SNR ПАВ фильтр TA0872A пообещали достать с golledge.co... Jan 23 2012, 10:55 Proffessor Цитата(SNR @ Jan 23 2012, 12:55) ПАВ филь... Jan 23 2012, 11:20  ledum Цитата(Proffessor @ Jan 23 2012, 13:20) П... Jan 23 2012, 11:47   Proffessor Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 13:47) Гляньт... Jan 23 2012, 11:56    ledum Цитата(Proffessor @ Jan 23 2012, 13:56) Ч... Jan 23 2012, 11:58     nh4t Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 20:58) Когда ... Jan 27 2012, 04:41 SNR Просмотрел даташит на конденсаторы АТС 600S серии... Jan 23 2012, 12:46 ledum Цитата(SNR @ Jan 23 2012, 14:46) Так скол... Jan 23 2012, 12:51 тау 22 пика даже большинство китайских нонеймов будут ... Jan 23 2012, 13:31 proxi Цитата(тау @ Jan 23 2012, 15:31) 22 пика ... Jan 23 2012, 19:31 ledum Начнем сначала. В формулу расчета канала связи вхо... Jan 23 2012, 14:52 SNR Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 16:52) Теперь... Jan 23 2012, 15:49 тау Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 18:52) Где я ... Jan 23 2012, 17:55 Proffessor Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 16:52) Начнем... Jan 25 2012, 09:00 ledum Упс. Наверное, да, но не совсем. Еще раз - ставить... Jan 23 2012, 15:59 SNR Хотел уточнить по поводу разделения питания и RF. ... Jan 25 2012, 07:57 ledum Может не так выразился, но Кш LNB 0.5дБ=35.3853517... Jan 25 2012, 09:12 Proffessor Да, привык иметь дело с большими коэффициентами шу... Jan 25 2012, 09:15  ledum Удалил
Офф. Вам земляк с очень ЗЛОБной фамилией не... Jan 25 2012, 09:21 SNR Да, питание по кабелю. Вход питания и выход IF (13... Jan 25 2012, 10:10 ledum Цитата(SNR @ Jan 25 2012, 12:10) Да, пита... Jan 25 2012, 10:43  proxi ЦитатаС площадью проблема будет.
Да 27 вадратов в ... Jan 25 2012, 20:45 SNR Вобщем остановился на даной топологии. По питанию ... Jan 26 2012, 08:32 Serj78 А поясните, пожалуйста, что это за метеоспутники ,... Jan 26 2012, 17:30 SNR Передают снимки поверхности Земли в разных спектра... Jan 26 2012, 20:16 proxi ЦитатаКак правило, 2 канала в видимом излучении и ... Jan 26 2012, 22:02 SNR Все самопальное: стрессед-парабола+ конвертер + X-... Jan 26 2012, 22:25 proxi ЦитатаВсе самопальное:
А ну респект. Красиво выгля... Jan 27 2012, 21:10 ledum А я ему предлагал с разъема сразу на ножку первого... Jan 27 2012, 07:53 nh4t Цитата(ledum @ Jan 27 2012, 16:53) с разъ... Jan 28 2012, 09:27 SNR Планировал по входу ставить MGA-634P8 вот токо не ... Jan 28 2012, 10:29 proxi Цитатаставить MGA-634P8
Что то там не того. Шумы к... Jan 28 2012, 11:29  nh4t Цитата(proxi @ Jan 28 2012, 20:29) Infine... Jan 31 2012, 01:38 ledum Цитата(SNR @ Jan 28 2012, 12:29) Планиров... Jan 28 2012, 13:03  proxi ЦитатаА давайте не будем спешить
Да, не следует сп... Jan 28 2012, 13:51 SNR Итак, заказал в Китае изготовление печатных плат. ... Feb 22 2012, 17:03 pfc Цитата(SNR @ Feb 22 2012, 20:03) Итак, за... Feb 24 2012, 08:12  SNR Материал FR4 (0.508 mm) + две стороны меди 0.035мм... Feb 25 2012, 09:46 SNR Запустил синтезатор LTC6946 на частоту 1553,5 МГц.... Feb 28 2012, 08:39 ledum А какую полосу ФАПа Вы выбрали? Узковато ИМХО. Feb 28 2012, 09:37 SNR Цитата(ledum @ Feb 28 2012, 11:37) А каку... Feb 28 2012, 09:47 ledum Тогда нормально. Откуда ж ушки? Запас по фазе? Ну ... Feb 28 2012, 09:53 SNR В качестве опоры TOYOCOM TCO-988K 13MHz. Не нашел ... Feb 28 2012, 09:57 ledum Как-то сразу не получилось улучшить... Почти как и... Feb 28 2012, 10:14 SNR >>>Все равно минус 90 на 100кГц не получи... Feb 28 2012, 10:41 ledum Даже не знаю. Подчистить питание. Опять-таки, пока... Feb 28 2012, 10:45 SNR Я сейчас подключил сам TOYOCOM к FSL-6 му. Шумы ув... Feb 28 2012, 10:57 ledum Все-таки проблема в ФАПе. Хамег с почти теми же ус... Feb 28 2012, 12:10 SNR Ясно, знач буду копать дальше.Правда не понял что ... Feb 28 2012, 14:15 ledum http://www.hameg.com/5.152.0.html . Вообще-то гене... Feb 28 2012, 15:28 SNR Расширил полосу фильтра до 250 кГц, помогло. Навер... Mar 1 2012, 15:54 ledum Ну я бы звуковухой с помощью Спектралаба или Спект... Mar 1 2012, 16:14 proxi ЦитатаСпектралаба
To Ledum кстати такая програмка ... Mar 1 2012, 19:07 ledum Цитата(proxi @ Mar 1 2012, 21:07) To Ledu... Mar 2 2012, 08:23  proxi ЦитатаУ меня XP по какой-то образовательной програ... Mar 3 2012, 21:42 SNR Сегодня с утра, по свободе глянул спектр синтеза н... Mar 2 2012, 08:30 ledum Расстраиваться дык уж точно не надо. Не мешают они... Mar 2 2012, 08:53 SNR Пошаманив в свободное время, нашел что возбуждалс... Mar 14 2012, 21:00 ledum 70-75 на корпусе чипы при отсутствии обдува - норм... Mar 15 2012, 11:24 SNR Так, точно - фильтры. Ну и разьемы на вход. Mar 15 2012, 11:35 SNR Ну вот финальное изделие. Вариант номер 1 с полеви... Jun 7 2012, 17:49 ledum Ну что ж, Олег, остается только поздравить. Казими... Jun 8 2012, 06:35 SNR На всяк пожарный :0) Jun 8 2012, 07:00 vfo Поделитесь пожалуйста кодом инициализации LTC6946,... Nov 7 2012, 13:19 SNR В личке.
73! Nov 7 2012, 15:32 vfo Спасибо, очень помогло.В режиме автоинкремента всё... Nov 10 2012, 16:46 SNR Приветствую!
Вот наигравшись с приемом в L-ди... Dec 15 2012, 19:31 ledum Цитата(SNR @ Dec 15 2012, 21:31) Пока ниг... Dec 17 2012, 08:30 bombino 1. Для формирования выходного сигнала частотой 6,3... Dec 16 2012, 18:22 bombino Синтезаторы частоты, построенные с использованием ... Dec 17 2012, 17:56 ledum На самом деле проблемы там всплывут в другом - Ол... Dec 22 2012, 12:02  SNR Ребята спасибо за ответ, соберусь с мыслями все вз... Dec 22 2012, 13:40   ledum Цитата(SNR @ Dec 22 2012, 15:40) Немного ... Dec 22 2012, 14:49 SNR Немного не однозначно постал вопрос выбора опоры. ... Dec 25 2012, 12:35 ledum Цитата(SNR @ Dec 25 2012, 14:35) Немного ... Dec 26 2012, 07:48 bombino При применении термокомпенсированного кварцевого г... Dec 26 2012, 18:20 SNR Немного доработал схему.
Сделал пассивный фильтр ... Dec 29 2012, 07:10 bombino Тракт опорного сигнала характерен для применения к... Dec 29 2012, 18:15 SNR Спасибо за ответ. Опередили меня. Я как раз хотел ... Dec 30 2012, 15:10 bombino При принятой крутизне ГУН 150 МГц/В все сходится. ... Dec 30 2012, 15:35 SNR Немножко подшаманив с номиналами, получил для петл... Dec 30 2012, 16:13 bombino Обратил внимание на следующее: указанный рабочий д... Jan 10 2013, 22:31 SNR Как раз вовремя спросили. Сегодня на почте получил... Jan 12 2013, 16:32 ledum Цитата(SNR @ Jan 12 2013, 18:32) В входно... Jan 13 2013, 11:09 SNR Понял, спасибо. Трогать эту ступеньку не будем. А ... Jan 13 2013, 11:22
2 страниц
1 2 >
