> SAM3S и таблица векторов, как подцепить обработчик прерываний?
Liseev
сообщение Dec 18 2012, 11:28
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Нужно отлавливать прерывания по UART RX
Контроллер UART сконфигурировал
Контроллер NVIC сконфигурировал
Осталось прописать адрес обработчика в таблицу векторов. Чойто не пойму как это сделать?
Компилятор IAR
vladimir_orl
сообщение Jan 10 2013, 11:44
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Вот командный код.
/* DM368.cmd */
/* Copyright © 2012 Texas Instruments Incorporated */
/* Author: Rafael de Souza */
/* Description: This file is a sample linker command file that can be */
/* used for linking programs built with the C compiler and */
/* running the resulting .out file on an DM368 EVM. */
/* Use it as a guideline. You will want to */
/* change the memory layout to match your specific */
/* target system. You may want to change the allocation */
/* scheme according to the size of your program. */
MEMORY
ARM_IVT o = 0x00000000 l = 0x00001000 /* ARM IVT set 4kB */
ARM_IRAM0 o = 0x00001000 l = 0x00003000 /* ARM Instruction RAM0 - 16kB */
ARM_IRAM1 o = 0x00004000 l = 0x00004000 /* ARM Instruction RAM1 - 16kB */
ARM_IROM o = 0x00008000 l = 0x00004000 /* ARM Instruction ROM - 16kB */
ARM_DRAM0 o = 0x00010000 l = 0x00004000 /* ARM Data RAM0 - 16kB */
ARM_DRAM1 o = 0x00014000 l = 0x00004000 /* ARM Data RAM1 - 16kB */
ARM_DROM o = 0x00018000 l = 0x00004000 /* ARM Data ROM - 16kB */
ARM_METB o = 0x01BC0000 l = 0x00001000 /* ARM ETB Memory - 4kB */
ARM_RETB o = 0x01BC1000 l = 0x00000800 /* ARM ETB Registers - 2kB */
ARM_ICECRSH o = 0x01BC1800 l = 0x00000100 /* ARM IceCrusher - 256B */
ARM_CFGBUS o = 0x01C00000 l = 0x00400000 /* CFG Bus Peripherals - 4MB */
ARM_DAEMIF o = 0x02000000 l = 0x08000000 /* ASYNC EMIF Data - 128MB */
ARM_MJCPD o = 0x11F00000 l = 0x00020000 /* MJCP DMA Port - 128kB */
ARM_HDVICPD o = 0x12000000 l = 0x00080000 /* HDVICP DMA Port - 512kB */
ARM_RDDR o = 0x20000000 l = 0x00008000 /* DDR EMIF Control Registers - 32kB */
ARM_DDR o = 0x80000000 l = 0x10000000 /* DDR EMIF - 256MB */
SECTIONS
.ivt > ARM_IVT
.text > ARM_DDR
.stack > ARM_DDR
.bss > ARM_DDR
.cio > ARM_DDR
.const > ARM_DDR
.data > ARM_DDR
.switch > ARM_DDR
.sysmem > ARM_DDR
.far > ARM_DDR
.args > ARM_DDR
.ppinfo > ARM_DDR
.ppdata > ARM_DDR
/* TI-ABI sections */
.pinit > ARM_DDR
.cinit > ARM_DDR
/* EABI sections */
.binit > ARM_DDR
.init_array > ARM_DDR
.neardata > ARM_DDR
.fardata > ARM_DDR
.rodata > ARM_DDR
.c6xabi.exidx > ARM_DDR
.c6xabi.extab > ARM_DDR
Если смотреть бинарник, то по адресам с 0х80000000 (где сама программа) код есть, а с 0x00000000, где вектора перехода, ничего нет. И в мэпе функций тоже ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
