> stm32f407 SPI обнаружил косяк
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2012, 10:45
Пользователь №: 11 521
При инициализации с делителем на 64 (с другими не проверял). SPI3 (с другими не проверял). stm407 на 168МГц (с другими не проверял).
После записи в регистр DR необходимо выждать задержку до проверки флага BSY в регистре SR. Иначе байт может потерятся (затерется следующим).
То есть флаг занятости выскакивает с задержкой. Причём задержка приличная, успеваю выйти и войти в процедуру.
После установки задержки всё устаканилось.
AHTOXA
сообщение Jan 11 2013, 20:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Tahoe @ Jan 12 2013, 01:14) *
Насколько я понимаю, эта картинка сделна в SPI MODE == 00b
Сейчас не с руки посмотреть, но что-то мне подсказывает, что при SPI_MODE == 01b, поведение будет совсем иным, т.е. BSY сбросится после заднего clock edge.
Да. При смене фазы и BSY и RXNE срабатывают после заднего edge. Но тут есть ещё одно соображение - многие микросхемы работают в нескольких mode. Например, в 0 и 3. И далеко не факт, что они при этом допускают соответствующее изменение момента CS.
Цитата(ViKo @ Jan 12 2013, 01:20) *
BSY будет сброшен после перепада, по которому данные читаются. Дальше такты не нужны. И CS тоже.
Уф. Ну нельзя же так - тупо повторять голословные утверждения. Я ж вам аргументировал. Вон, и в википедии, по ссылке выше, - тоже SS нарисован после последнего такта.
Вот вам ещё. Диаграмма из даташита микросхемы AT25640:
Как видите, она явно требует, чтобы CS держался до окончания последнего такта. Если вы думаете, что это просто приблизительная картинка, то вот вам другая, показывающая, что считать такты они умеют (обратите внимание, 15 тактов вместо 16):
Кстати, именно с этой микросхемой я и имел проблемы "раннего отпускания чипселекта".
ViKo
сообщение Jan 12 2013, 08:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Огурцов @ Jan 12 2013, 10:43) *
А что с атмелом не так ? у мег такой ерунды не было.
Еще со времен какой-то 8952 нашел в даташите кучу ошибок, послал сообщение, получил ответное "у нас все хорошо". Пришлось по пунктам водить носом по ошибкам.
Потом, не нравилось регулярное изменение названия микросхем. Разрабатываешь с одной, потом, глядь, такой уже и нет! Зато есть другая, почти такая же, только с перламутровыми пуговицами.
Вот вы показали две осциллограммы, для малой тактовой частоты, и для большой. И обе работают, верно? Хотя на первой выбор оканчивается до окончания такта. Сами себе аргументировали.
Цитата(Огурцов @ Jan 12 2013, 04:12) *
Если считаете, что код кривой, поясните чайнику, как надо.
Как в сообщении №60. Нужно после каждой записи в регистр DR производить чтение из него же. Но, так как есть параллельный регистр Tx buffer, то в начале записать можно два раза подряд. Тогда в конце и прочитать придется два раза подряд. Помнить, какой записи соответствует какое чтение.
AHTOXA
сообщение Jan 12 2013, 09:01
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ViKo @ Jan 12 2013, 13:40) *
Пусть будет так. Только в даташите по ссылке для RDSR у них нарисовано уже 16 тактов. rolleyes.gif
Или "поменяли техпроцесс". Уверены, что ваша M25PE40 не такая? А в следующей ревизии?
Кстати, вот картинка из даташита на M25PE40:
Как видите, CS нужно удерживать до окончания клоков. Попробуйте снизить частоту SPI, и посмотрите, что получится.
Так оно же просто "в воздух" работало! С реальными микросхемами на маленькой скорости - могли бы быть проблемы (в частности, с AT25640). Об этом я и талдычу уже который пост подрядsm.gif
ViKo
сообщение Jan 12 2013, 09:35
Возможно. Даташит скачал только что, по первой же ссылке гугля. От вашего отличается. Но вопрос не в этом.
Здесь отмеряется окончание S от фронта С (и составляет 5 или 10 ns, в зависимости от техпроцесса). По этому же фронту С данные и читаются.
Попробую поэкспериментировать с частотами. Я выдавал предельно допустимые, и голова не болела.
Тем более, что помимо проверки флага и перехода, и до подготовки и выдачи конца чип селекта еще производится чтение из DR и сохранение в нужной переменной.
В ближайшее время у меня по SPI нужно будет управлять поочередно то ЦАП, то сдвиговым регистром, по разным фронтам тактового сигнала. Если будет что-то любопытное, доложу.
- SasaVitebsk   stm32f407 SPI обнаружил косяк   Nov 16 2012, 10:45
- - VslavX   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 12:45) ...   Nov 16 2012, 11:00
- - skripach   Попробуйте проверять TXE, а не BSY. BSY это навер...   Nov 16 2012, 11:07
- - SasaVitebsk   Я конечно понимаю, но ЦитатаBit 7 BSY: Busy flag 0...   Nov 16 2012, 13:44
- - Flexz   наверное не просто так в RM написано ЦитатаNote: D...   Nov 16 2012, 15:14
|- - KnightIgor   Цитата(Flexz @ Nov 16 2012, 17:14) наверн...   Nov 16 2012, 22:37
|- - VslavX   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 00:37) П...   Nov 16 2012, 23:22
|- - HHIMERA   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) П...   Nov 16 2012, 23:23
||- - SasaVitebsk   Цитата(HHIMERA @ Nov 17 2012, 03:23) Да в...   Nov 17 2012, 14:55
|- - AHTOXA   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 04:37) Э...   Nov 19 2012, 15:47
||- - SasaVitebsk   Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2012, 18:47) Вот т...   Nov 20 2012, 20:27
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2012, 18:47) Кстат...   Jan 9 2013, 14:22
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 17:22) Пробую п...   Jan 9 2013, 15:36
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 18:36) Это з...   Jan 9 2013, 17:28
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 21:28) Я провер...   Jan 9 2013, 18:19
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 21:19) Пусть...   Jan 9 2013, 18:23
|||- - HHIMERA   Ещё раз... не то же самое!!! Когда нар...   Jan 9 2013, 18:39
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 21:39) Ещё р...   Jan 9 2013, 19:09
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:09) Покажите...   Jan 9 2013, 19:33
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 20:22) Насчет R...   Jan 9 2013, 19:18
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 22:18) Что зн...   Jan 9 2013, 19:47
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:36) а програ...   Jan 9 2013, 19:48
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 22:48) А пра...   Jan 9 2013, 19:55
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55) Ржу-нима...   Jan 9 2013, 20:03
||||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 9 2013, 23:03) Продо...   Jan 9 2013, 20:05
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:55) Вы по пр...   Jan 9 2013, 20:07
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:47) по карт...   Jan 9 2013, 20:30
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 9 2013, 23:30) ... а ...   Jan 9 2013, 20:53
||- - HHIMERA   Что вы референс не читали... RXNE говорит только о...   Jan 9 2013, 21:00
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:00) Что ...   Jan 9 2013, 21:02
|||- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:02) Да ну? ...   Jan 9 2013, 21:15
|||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:02) Да ну? ...   Jan 9 2013, 21:15
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 9 2013, 23:53) И я прош...   Jan 9 2013, 21:06
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) О дё...   Jan 9 2013, 21:13
|||- - ViKo   Цитата(HHIMERA @ Jan 10 2013, 00:06) whil...   Jan 9 2013, 21:20
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 02:53) Не надо...   Jan 9 2013, 21:18
||- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 01:18) Я лич...   Jan 9 2013, 21:22
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 10 2013, 00:18) Я лич...   Jan 9 2013, 21:48
||- - HHIMERA   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 00:38) Фантази...   Jan 9 2013, 21:51
||- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 10 2013, 01:48) О том, ...   Jan 9 2013, 22:00
|- - sidy   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) 1...   Dec 18 2012, 13:47
||- - Danis   Цитата(sidy @ Dec 18 2012, 17:47) Не полу...   Dec 18 2012, 17:04
|- - sidy   Цитата(KnightIgor @ Nov 17 2012, 02:37) 1...   Dec 19 2012, 09:25
|- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 15:25) И еще о...   Dec 19 2012, 09:36
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 13:36) Скоре...   Dec 19 2012, 15:35
- - HHIMERA   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2012, 13:45) ...   Nov 16 2012, 18:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(HHIMERA @ Nov 16 2012, 22:34) ника...   Nov 16 2012, 19:09
- - cyb   Похоже у меня подобная проблема на STM32F103VE. По...   Dec 19 2012, 13:58
|- - AHTOXA   Цитата(cyb @ Dec 19 2012, 19:58) Похоже у...   Dec 19 2012, 14:22
|- - cyb   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 16:22) У вас...   Dec 19 2012, 17:02
- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 19 2012, 21:35) Привожу...   Dec 19 2012, 17:36
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 19 2012, 21:36) Хорош...   Dec 20 2012, 04:08
|- - AHTOXA   А чему равно Rx_Data? Как настроен SPI, какие прер...   Dec 20 2012, 04:28
|- - sidy   Цитата(AHTOXA @ Dec 20 2012, 08:28) А чем...   Dec 20 2012, 04:51
- - sidy   Посмотрел я сейчас осциллограммы и кажется (если я...   Dec 20 2012, 06:41
- - AHTOXA   Цитата(sidy @ Dec 20 2012, 10:51) Кодvoid...   Dec 20 2012, 07:16
- - cyb   ЦитатаКак я понял для поднятия CS нужно ждать когд...   Dec 20 2012, 09:22
- - sidy   Спасибо за разъяснения. Задам еще вопрос здесь по ...   Dec 21 2012, 12:08
|- - AHTOXA   Похоже, MISO сконфигурирован как выход.   Dec 21 2012, 15:32
- - ViKo   Подправил код для чтения идентификатора SPI Flash ...   Jan 11 2013, 07:55
|- - AHTOXA   Я тут проделал несколько опытов, чтобы разобраться...   Jan 11 2013, 16:01
|- - HHIMERA   "Песец... серебристый."(С) Цитата(AH...   Jan 11 2013, 16:41
||- - AHTOXA   Цитата(HHIMERA @ Jan 11 2013, 22:41) Note...   Jan 11 2013, 17:04
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 19:01) Перво...   Jan 11 2013, 17:24
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 11 2013, 23:24) Разверт...   Jan 11 2013, 18:27
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 21:27) Этой ...   Jan 11 2013, 18:50
|- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 20:01) Перво...   Jan 11 2013, 19:14
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 11 2013, 22:14) Сейчас...   Jan 11 2013, 19:20
- - Tahoe   На форуме ST были разборки с SPI_NSS и флагами, го...   Jan 11 2013, 19:24
|- - HHIMERA   Не секрет, что все эти флаги не обязательны... Что...   Jan 11 2013, 19:53
|- - Огурцов   Можно я тут со своими аналогичными глупостями влез...   Jan 12 2013, 01:12
||- - AHTOXA   Цитата(Огурцов @ Jan 12 2013, 07:12) Вот ...   Jan 12 2013, 05:34
||- - Огурцов   Не проверял. По-любому проверки флага готовности о...   Jan 12 2013, 07:37
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 11 2013, 23:30) Вот в...   Jan 12 2013, 07:40
||- - Огурцов   А что с атмелом не так ? у мег такой ерунды не был...   Jan 12 2013, 07:43
- - Tahoe   ЦитатаI've never used slave mode without DMA b...   Jan 13 2013, 15:44
|- - AHTOXA   Цитата(Tahoe @ Jan 13 2013, 21:44) Цитата...   Jan 13 2013, 16:15
|- - Tahoe   Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 20:15) Судя ...   Jan 13 2013, 22:43
|- - AHTOXA   Понятно, что этот код работает. Но точно так же он...   Jan 14 2013, 05:28
- - Tahoe   Речь про "сакральный смысл" флага BSY. Н...   Jan 14 2013, 06:56
|- - AHTOXA   Так как раз его вариант и не раскрывает "сакр...   Jan 14 2013, 07:36
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 09:56) Речь п...   Jan 14 2013, 08:30
|- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jan 14 2013, 12:30) Смысл B...   Jan 14 2013, 09:05
|- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jan 14 2013, 12:05) Так во...   Jan 15 2013, 12:57
|- - HHIMERA   Приведённый вами код, как частный случай, ни о чём...   Jan 15 2013, 13:41
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 18:57) Коль уж...   Jan 15 2013, 13:57
|- - HHIMERA   Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру...   Jan 15 2013, 14:17
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 16:57) С дру...   Jan 15 2013, 16:18
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Jan 15 2013, 22:18) Может в...   Jan 15 2013, 16:46
- - ViKo   Докладываю. Посылаю в длинный последовательный рег...   Mar 12 2013, 18:14
- - ViKo   И еще. Для переключения полярности синхроимпульсов...   Mar 13 2013, 04:38
- - ASDFG123   Как правильно написать функцию отправки 16 бит по ...   Mar 13 2016, 12:47
- - Alechek   Подниму тут тему. Странно, что обсуждают только ST...   Jun 22 2018, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
