> Помогите с Ethernet TCP/IP, Не понимаю...
alexPec
сообщение Jan 11 2013, 19:57
Пользователь №: 15 968
Начал писать TCPIP. При отладке началось...
Вопрос №1:
Смотрю пакеты wireshark-ом. Для начала соединил 2 компа и установил TCP соединение. (пакеты на первом рисунке) . Пакет SYN (№51) проходит нормальный, SYN,ACK (52) нормальный, а ACK(53) - уже с ошибкой контрольной суммы. При передаче данных wireshark тоже говорит что пакеты PSH с ошибкой контрольной суммы. Слышал, что КС вычисляется аппаратно кое-где, но тогда поле КС равно 0. А тут не 0. Повторюсь, это при соединении между 2 компами, при этом данные передаются, соединение устанавливается нормально.
Вопрос №2:
Соединяю комп и свой контроллер. Делаю установить соединение (SYN пакет от компа, на втором рис. первый пакет), в контроллере формирую свой пакет SYN,ACK, отсылаю, комп на него не реагирует, а wireshark пишет непонятное "Short segment. Segment/fragment does not contain full TCP header....". Контрольная сумма с ошибкой, но на это уже внимания не обращаю.
После долгих мучений убрал опцию MSS в заголовке, т.е. поля options не стало вообще - все стало ок, соединяется, данные отсылаются, КС в порядке.
Как добавить MSS в заголовок, подскажите. На втором рис пакет, где он добавлен, но wireshark вообще распознавать в нем опции не хочет. Пишет Malformed и все. При этом вычисленная wireshark-ом КС соответствует той, как если бы в пакете не было поля options вообще. Почему добавили одну опцию и пакет стал "does not contain full TCP header" и "Malformed" ???
Все уже перечитал, перепроверил, КС на калькуляторе просчитал - все вроде по науке. Подскажите что-нибудь!
Rst7
сообщение Jan 12 2013, 10:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Для начала рекомендую найти в опциях Ethernet-адаптера TCP/UDP offload checksum и выключить его. Это приведет к корректным контрольным суммам в WireShark. А уже потом дальше разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
