> stm32l1xx и scmRtos4 (cortex-m3), нужна помощь.. не запускается OS::run()
Посторонним В...
сообщение Jan 12 2013, 20:01
Пользователь №: 72 984
Нужна помощь специалистов...
за основу взят пример из проекта stm32f1xx...
проект полностью переделал и адаптировал для данного процесора...
проект компилируется... но при запуске OS::run() процессор вываливается в прерывание HardFault...
без ОС мигание светодиодами идет нормально... системный таймер работает..
подскажите где искать проблему...
Посторонним В...
сообщение Jan 12 2013, 21:36
собственно говоря проблема решилась путем отключения инициализации системного таймера в файле OS_Target_asm.S
хотелось бы понять правильно е ли решение ??? или задумка авторов была немного другой???
// Initialize system timer.
// void init_system_timer()
// Perform systick timer initialization.
.weak __init_system_timer
__init_system_timer:
LDR R1, =NVIC_SYSPRI15 // Set the SysTick exception priority (lowest)
LDR R2, =NVIC_ST_PRI
STRB R2, [R1]
LDR R1, =NVIC_ST_RELOAD // Setup SysTick
LDR R2, =(SYSTICKFREQ/SYSTICKINTRATE-1)
STR R2, [R1]
LDR R1, =NVIC_ST_CTRL // Enable and run SysTick
LDR R2, =(NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC | NVIC_ST_CTRL_INTEN | NVIC_ST_CTRL_ENABLE)
STR R2, [R1]
BX LR
// START MULTITASKING
// void os_start(stack_item_t* sp)
// Note(s) : 1) os_start() MUST:
// a) Setup PendSV and SysTick exception priority to lowest;
// cool.gif Setup SysTick (reload value);
// c) Enable interrupts (tasks will run with interrupts enabled).
// d) Jump to exec() function of the highest priority process.
.thumb_func
os_start:
LDR R1, =NVIC_SYSPRI14 // Set the PendSV exception priority (lowest)
LDR R2, =NVIC_PENDSV_PRI
STRB R2, [R1]
LDR R4, [R0, #(4 * 14)] // Load process entry point into R4
ADD R0, #(4 * 16) // emulate context restore
MSR PSP, R0 // store process SP to PSP
MOV R0, #2 // set up the current (thread) mode: use PSP as stack pointer, privileged level
MSR CONTROL, R0
ISB // Insert a barrier
// BL __init_system_timer // run system timer
CPSIE I // Enable interrupts at processor level
BX R4 // Jump to process exec() function
.end
Сообщение отредактировал Посторонним В... - Jan 12 2013, 21:37
AHTOXA
сообщение Jan 13 2013, 00:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А как у вас ось работает без системного таймера? Или у вас используется другой таймер, и вы написали свою инициализацию?
Если так, то задумка авторов была в том, что пользователь в этом случае не будет сразу править ось, а просто напишет свою функцию __init_system_timer() sm.gif
Пример использования пользовательского таймера есть вот здесь: (STM32F2XX/2-Message). Там же есть файл readme.txt, где написано, как всё делается.
Tiro
сообщение Jan 13 2013, 01:45
Пользователь №: 768
Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 03:44) *
bb-offtopic.gif Антоха, а у вас правда плохо с работой в Уфе? А то моя знакомая жалуется (правда у нее образования нет). Пиши лучше в личку.
- Посторонним В...   stm32l1xx и scmRtos4 (cortex-m3)   Jan 12 2013, 20:01
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Jan 12 2013, 23...   Jan 13 2013, 00:39
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 00:44) А как...   Jan 13 2013, 14:48
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Jan 13 2013, 16...   Jan 13 2013, 15:13
||- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Jan 13 2013, 15:13) Так ...   Jan 13 2013, 15:22
|- - AHTOXA   Цитата(Посторонним В... @ Jan 13 2013, 20...   Jan 13 2013, 16:39
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 16:39) Но за...   Jan 13 2013, 17:58
|- - AHTOXA   Попробуйте взять порт для Cortex-M4F, там эта функ...   Jan 13 2013, 18:47
||- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 18:47) Попро...   Jan 14 2013, 02:08
||- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 13 2013, 18:47) Попро...   Jan 15 2013, 14:14
||- - AHTOXA   Очень странно. В плане шаманства... попробуйте зам...   Jan 15 2013, 14:49
||- - Vasya777   Цитата(AHTOXA @ Jan 15 2013, 20:49) Очень...   Jan 15 2013, 15:37
||- - AHTOXA   Во втором варианте - да.   Jan 15 2013, 16:41
|- - DmitryM   Цитата(Посторонним В... @ Jan 13 2013, 21...   Jan 15 2013, 18:33
- - Vasya777   Тоесть любой таймер можно сделать системным?   Jan 13 2013, 07:00
- - AHTOXA   Да, можно.   Jan 13 2013, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
