Как предотвратить глубокий разряд LiIon |
Dec 14 2012, 06:14
Пользователь №: 54 280
Всем привет, собрал портативное устройство с питанием от LiIon аккума NOKIA BL5C, зарядку устройства осуществляю от USB, для этого применил контроллер заряда MCP73831 Ссылка на даташитНо случилась такая проблема, устройство выедает аккумулятор так, что начиная с какого то момента (когда аккум садится менее 2-х вольт) эта MCP73831 перестает его заряжать !!! Приходится отключать аккум от устройства и подавать ток на него напрямую от источника питания, при этом сразу же после подключения к источнику ток доходит аж до 1-го Ампера, правда затем очень быстро снижается. Видимо из-за этого MCP73831 не может начать зарядку сильно севшего аккума!!! Напрашивается решение как то отключать аккум от схемы автоматически при его разрядке скажем до 2-х вольт. Но не совсем понятно как это правильно реализовать ?
Jan 13 2013, 17:16
Пользователь №: 434
QUOTE (V.K @ Jan 13 2013, 20:24)  Заряжать их, всё равно, требуется индивидуально. Так что, наверное, лучше сделать межэлементные выводы для зарядки или искать контроллеры для заряда батарей. Да нет, все это уже есть. Контроллер bq78pl116 балансирует элементы при заряде, контроллирует степень заряда/разряда и т.д. Но вот батарея пролежала на полке долгое время, элементы разряжаются за счет саморазряда и теми потребителями, на которые bq78pl116 "повлиять" не может. Постепенно, напряжение на элементах опускается до срабатывания внутренней защиты. Вот из этого состояния выйти невозможно, т.к. последовательно соединенные модули защиты не видят на себе приложенного напряжения зарядника.
Jan 13 2013, 17:28
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Igor_S @ Jan 13 2013, 22:16)  Да нет, все это уже есть. Контроллер bq78pl116 балансирует элементы при заряде, контроллирует степень заряда/разряда и т.д. Но вот батарея пролежала на полке долгое время, элементы разряжаются за счет саморазряда и теми потребителями, на которые bq78pl116 "повлиять" не может. Постепенно, напряжение на элементах опускается до срабатывания внутренней защиты. Вот из этого состояния выйти невозможно, т.к. последовательно соединенные модули защиты не видят на себе приложенного напряжения зарядника. Остаются ещё варианты - дополнительные выводы от внутренних соединений и проведение регламентной подзарядки чрез определённое время, заведомо меньшее полного разряда. Li-Ion не любят глубокого разряда, поэтому этот регламент Вам необходимо проводить и не дожидаясь отказа батареи.
kumle Как предотвратить глубокий разряд LiIon Dec 14 2012, 06:14 elman Разряжать Li-Ion элементы ниже 2.8 нельзя категори... Dec 14 2012, 06:30 kumle Понятно, я нашел схему отключения тут на форуме на... Dec 14 2012, 06:37 elman Цитата(kumle @ Dec 14 2012, 08:37) Понятн... Dec 14 2012, 07:42 kovigor Цитата(kumle @ Dec 14 2012, 09:14) Всем п... Dec 14 2012, 11:22 elman Цитата(kovigor @ Dec 14 2012, 13:22) Акку... Dec 14 2012, 11:34  kovigor Цитата(elman @ Dec 14 2012, 14:34) Далеко... Dec 14 2012, 11:37 Alex11 Родной BL5C от Nokia содержит схему защиты. Другое... Dec 14 2012, 15:00 Aner Вот тут даже фотка была такой платки с двумя ключа... Dec 14 2012, 20:05 Alex11 Вот схемка одной из стандартных плат защиты. Пробл... Dec 15 2012, 00:45 Velund QUOTE (Alex11 @ Dec 15 2012, 04:45) Вот с... Jan 19 2013, 14:28 novchok Цитата(kumle @ Dec 14 2012, 10:14) Напраш... Dec 15 2012, 18:45 Aner Такое проходили, низя! Никаких процев! ...... Dec 15 2012, 22:18 novchok Цитата(Aner @ Dec 16 2012, 02:18) Такое п... Dec 16 2012, 05:25 kumle ЦитатаРодной BL5C от Nokia содержит схему защиты. ... Dec 17 2012, 06:15 Igor_S Так вот из-за этой платы защиты у меня возникла та... Jan 13 2013, 14:16 Herz Ключики, наверное. Вместо рук пусть "тыкают... Jan 13 2013, 15:10   Prowler Цитата(Igor_S @ Jan 13 2013, 21:16) Да не... Jan 21 2013, 06:26    Igor_S QUOTE (Prowler @ Jan 21 2013, 09:26) В сх... Jan 23 2013, 10:42     Prowler Батарея в любом случае будет высосана, т.к. имеет ... Jan 23 2013, 11:56 KARLSON Скажите. Есть аккумулятор Li-Pol 2А/ч . Если я при... Jul 4 2013, 09:54 Herz Пока не разрядится. Jul 4 2013, 14:35 GetSmart Грубо - пол года. На 3.9 вольтах у акка ёмкость бо... Jul 4 2013, 23:47 KARLSON Очень хорошо. Пол года - это более чем достаточно) Jul 5 2013, 04:12
