> Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 15 2010, 10:19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Столкнулся с проблемой, по вписываемости конструкции могу установить трансформатор (мах. размер) только ELP22 (PLT22). Какие плотности токов можно допустить в таких трансформаторах и какие подводные камни могут появится?. Сейчас планирую делать набор плат 0,3мм + прокладка изоляционная 0,2 мм.
PINGPONG
сообщение Dec 28 2010, 07:03
Пользователь №: 6 584
Тоже хочу попробовать планарный трансформатор в обратно ходовом сетевом БП на 30-35 Вт.
Почему планарный - потому что жизнь требует снижения себестоимости и увеличения технологичности,
хотя наслышан и по постам в этом форуме в том числе, что возможно это не самый оптимальный вариант.
Подскажите где и чьи брать сердечники, особенно с готовым зазором?
Чем их скреплять - скобы, ферромагнитный клей?
Как технологично сделать зазор?
Если кому не жалко - может кто поделится своими конструкциями.
Буду признателен за любую информацию.
Microwatt
сообщение Dec 28 2010, 10:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Где брать? Это от того в каком сингапуре живете. Знаю более-менее популярных две конторы - Космофер и Эпкос. Ну и косящих под них шанхайских товарищей попадается время от времени..
Скобы к планарным трансформаторам есть, но стоят как сам сердечник почти. Есть еще ЕЕ и ЕI планарные сердечники, не пролететь бы. ЕI делают из ЕЕ , похоже, сошлифовкой рогов, потому, стоит он как ЕЕ. Проще всего, если сердечник не одевается на плату, а имеет отдельные печатные обмотки просто умотать лентой. Так делают и в серийных источниках. например, в сердечниках PQ где стоимость жестяной скобы тоже довольно высока.
Готовый зазор - дополнительные хлопоты и проблемы с поставками. В даташитах ЭПКОСА этих сердечников с зазором вообще нет. Неужели так сложно проложить калиброванную прокладку?
Но еще раз хочу и Вас предупредить, что сердечники ЕЛП - не для сетевых источников. Вы не сможете технологически сделать печатную обмотку достаточно большой индуктивности и организовать достаточно надежную изоляцию для стандартов гальванической развязки от сети.. Технологичность этих сердечников проявляется при печатных обмотках в 1-6 витков для DC-DC.
Для сетевых применений такие же высокоэффективные по использованию сечения - PQ. Но когда посмотрите ширину каркаса - захочется к старым добрым ЕЕ вернуться.
SKov
сообщение Jan 15 2013, 16:56
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Да ладно Вам народ пугать.
Скоба стоит в районе 5 руб.
https://ferrite.ru/warehouse/2/1421/
Microwatt
сообщение Jan 15 2013, 17:33
Из: Запорожье
Ладно, в разных деревнях и рубли, и скобы разные. Не буду тут возражать, хоть тоже ссылки имею.
А вот как Вы меня на этом подловили? Всего ведь чуть больше двух лет прошло и сразу засекли... sm.gif
Цитата(DedHatabich @ Jan 15 2013, 18:39) *
150 кГц, не скажу, не скажу.
По поводу технологии - это собственная разработка (имеется ввиду технология). Позволяет делать многое.
Цитата(_Pasha @ Jan 15 2013, 17:13) *
Обычные вопросы: сколько слоев плата, толщина металлизации и покрытие.
Не скажу, в данных условиях применения не имеет значения, вообще не имеет значения в применяемости подобных трансов.
И на будущее на вопросы тапа как влияет спичка зажженая в Париже на погоду в Питере отвечать не буду.
Вам задали вполне уместные вопросы не о тайнах Вашей технологии, а о параметрах изделия.
Вы пояснить это не желаете. Тогда это расценивается как скрытая самореклама. Делаю Вам предупреждение.
- vlvl@ukr.net   Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...?   Oct 15 2010, 10:19
- - Microwatt   Плотность тока в трансформаторе - это что-то особе...   Oct 15 2010, 11:45
- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 15 2010, 17:19)...   Oct 17 2010, 20:11
- - Microwatt   Да, тут трудно расчетом что-то определить достовер...   Oct 17 2010, 20:26
|- - vlvl@ukr.net   Ширина дорожки ( не толщина) зависит от частоты, т...   Oct 18 2010, 10:24
- - Microwatt   Не знаю, сам выше 200 кгц не гулял, и в описаниях ...   Oct 18 2010, 12:27
- - _Pasha   вот да не оскорбит вопрошающего, но внимательное ч...   Oct 18 2010, 12:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2010, 15:42) вот д...   Oct 18 2010, 13:24
|- - vlvl@ukr.net   Подскажите производителей трансформаторов, кроме w...   Oct 19 2010, 07:59
- - ArseGun   У меня плотность тока во вторичной обмотке планарн...   Oct 19 2010, 19:27
|- - Microwatt   Цитата(ArseGun @ Oct 19 2010, 22:27) У ме...   Oct 19 2010, 19:32
|- - ArseGun   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2010, 23:32) Уг...   Oct 20 2010, 05:57
|- - Microwatt   Цитата(ArseGun @ Oct 20 2010, 08:57) Flyb...   Oct 20 2010, 09:23
- - ArseGun   Цитата(Microwatt @ Oct 20 2010, 13:23) На...   Oct 20 2010, 17:00
|- - Vokchap   Цитата(ArseGun @ Oct 21 2010, 00:00) Нор...   Oct 20 2010, 20:07
- - Microwatt   Обоснование, конечно серьезное.... Кто мешал EFD 2...   Oct 20 2010, 22:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Oct 21 2010, 01:54) Об...   Oct 21 2010, 07:50
|- - ArseGun   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 21 2010, 11:50)...   Oct 21 2010, 08:36
- - mov   Интересно , а как дело обстоит с помехами у плоски...   Oct 21 2010, 05:22
- - Integrator1983   http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...80720...   Oct 21 2010, 09:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 12:3...   Oct 21 2010, 11:22
- - Integrator1983   ЦитатаДля не развязанного источника это не имеет н...   Oct 21 2010, 11:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 14:3...   Oct 21 2010, 12:08
- - Microwatt   Да какой еще планарный литцендрат? Там места и так...   Oct 21 2010, 11:38
- - Integrator1983   ЦитатаНе понятно каким образом СY может скомпенсир...   Oct 21 2010, 12:38
|- - vlvl@ukr.net   На вскидку, быстро пролистал, про компенсацию ниче...   Oct 21 2010, 12:51
- - Integrator1983   Из первой ссылки: SMPS, depending on how the tran...   Oct 21 2010, 13:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2010, 16:2...   Oct 21 2010, 14:01
- - Integrator1983   RE: Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...?   Oct 21 2010, 14:12
|- - vlvl@ukr.net   Витую пару конструктивно выполнить не получается. ...   Nov 26 2010, 13:06
- - Microwatt   От параллельных дорожек лучше не будет. Скин-эффек...   Dec 10 2010, 07:25
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Dec 10 2010, 12:25) От...   Dec 28 2010, 11:38
|- - dpss   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2010, 16:58) им...   Dec 28 2010, 14:16
- - Herz   Тему от творчества Старика Хоттабыча почистил, пок...   Jan 17 2013, 14:34
- - asdf   Цитата(Herz @ Jan 17 2013, 17:34) Тему от...   Jan 17 2013, 14:57
- - wim   Цитата(asdf @ Jan 17 2013, 18:57) заливки...   Jan 18 2013, 05:17
- - asdf   Нет, это, грубо говоря, эпоксидка с порошком нитри...   Jan 19 2013, 16:59
- - wim   Цитата(asdf @ Jan 19 2013, 20:59) эпоксид...   Jan 19 2013, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
