> Малошумящий источник питания
SergCh
сообщение Dec 27 2012, 04:33
Пользователь №: 55 343
Требуется создать сетевой источник питания, удовлетворяющий 1-й кривой по ГОСТ 30429-96.
Мощность 2-6кВт.
Какую топологию выбрать?
wim
сообщение Dec 27 2012, 07:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Компьютерный БП работает с ТВ-тюнерами и радиомодемами - чем не радиоприёмные устройства? Запараллельте несколько шт. по выходу и получите нужную мощность.
P.S. А как Вы будете это измерять? Такие уровни можно увидеть только в экранированной безэховой камере.
SergCh
сообщение Dec 27 2012, 07:33
Про компьютерные бп это не серьёзно ))
Мерять буду на стенде, для оценки шумов можно и без камеры обойтись.
wim
сообщение Dec 27 2012, 08:37
рядовой
Вот так выглядит естественный фон при измерении излучаемых радиопомех на открытой испытательной площадке. Узкие "пички" - это сигналы ТВ-передатчиков метрового диапазона. Как Вы на этом фоне собираетесь 20 дБмкВ вылавливать? Это если по ГОСТу измерять. Ну так Вы ж этого и хотите - чтоб оно ГОСТу соответствовало?
А про компьютерный БП - это Вы зря. Там схемотехника хорошо отработана и он действительно мало излучает помех. На уровне естественного фона.
SergCh
сообщение Dec 27 2012, 08:55
Меня диапазон выше 100МГц не интересует.
Естественный фон при измерениях учитывается.
Измерения шумов с моей стороны носят скорее качественный характер. При необходимости их можно уточнить в лаборатории.
А нельзя ли поподробнее про компьютерные БП, за счёт чего там такой низкий уровень шума? И нет ли у вас случайно rolleyes.gif измерений кондуктивной составляющей помехи по сетевой стороне такого БП ?
wim
сообщение Jan 11 2013, 12:24
рядовой
Собс-но - вот. Это компьютерный БП с евонным системным блоком. Полная мощность, потребляемая от сети 240 ВА, активная, думаю, ватт 150. Предельные линии соответствуют СИСПР 22, класс Б. Оранжевая - детектор среднего значения, голубая - квазипикового. Здесь показан диапазон 150 кГц - 1 Мгц. Остальную часть диапазона до 30 МГц просмотрел по-быстрому детектором пикового значения с полосой 9 кГц - там примерно всё то же самое, дБ на 20 ниже предельного уровня.
Цитата(AlexeyW @ Jan 1 2013, 21:27) *
разве не в резонансниках основная черта - переключение при нулевом токе и/или напряжении?
Именно так. Но при этом напряжение на ключиках имеет прямоугольную форму с крутыми фронтами. Эти фронты влияют на спектр помехи - до 1/pi*tr спектральные составляющие снижаются на 20 дБ/дек, а после - на 40 дБ/дек. Поэтому для снижения помех выгодно фронты слегка завалить, чтобы точку, где помеха более резко идёт вниз, сдвинуть в область более низких частот. Вот только в резонансниках фронты заваливать никак нельзя, а иногда и просто невозможно.
AlexeyW
сообщение Jan 11 2013, 19:15
Пользователь №: 60 636
Цитата(wim @ Jan 11 2013, 15:24) *
Но при этом напряжение на ключиках имеет прямоугольную форму с крутыми фронтами. ... Поэтому для снижения помех выгодно фронты слегка завалить, чтобы точку, где помеха более резко идёт вниз, сдвинуть в область более низких частот. Вот только в резонансниках фронты заваливать никак нельзя, а иногда и просто невозможно.
Да, конечно, всегда для помех выгоднее фронты завалить. Правда, с помехами от фронтов напряжений бороться попроще, чем от токов (электростатическое экранирование проще магнитного, где-то и сплошной земли на плате уже достаточно). Но я очень мало знаю про резонансники, поэтому мне непонятно, почему переключение при нулевом напряжении все же требует фронтов напряжения.
В качестве иллюстрации резонансного процесса я бы привел схему флая с демпфером, как вот тут
Временную раскладку процессов я рисовал тут - транзистор открывается при нулевых и токе, и напряжении, поэтому фронтов на нем при открытии вообще нет.
wim
сообщение Jan 11 2013, 22:15
рядовой
Не имею возражений. Однако, если мы говорим, к примеру о полумостовом LLC, там верхний и нижний ключи переключаются с небольшой задержкой Td. А напряжение сток-исток должно меняться от нуля до максимума и обратно за время меньше Td - это и есть фронт dV/dt.
На самом деле всё проверяется экспериментально. Вот один из немногих документов, где приведены реальные характеристики LLC:
http://www.ti.com/lit/ug/slou293c/slou293c.pdf
Для сравнения - кондуктивные помехи прямоходового преобразователя на TOPSwitch. Я не вижу, чем эти два спектра принципиально отличаются.
AlexeyW
сообщение Jan 12 2013, 20:35
Да, конечно - в полумостовом так. Но там, как понимаю, и невозможно говорить о "переключении при нудевом напряжении".
Спасибо! Интересные документы.
wim
сообщение Jan 13 2013, 04:47
рядовой
В LLC как раз и реализовано переключение при нулевом напряжении (ZVS):
http://www.ti.com/lit/ml/slup263/slup263.pdf
https://www.fairchildsemi.com/applications/...tor/pdp-tv.html
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00174208.pdf
AlexeyW
сообщение Jan 15 2013, 19:32
Большое спасибо! Очень полезно для начального въезжания.
Если я правильно понял на первый взгляд - отпирания ключей происходят при обратном токе через собственный диод и нулевом напряжении, но запирания - со всеми прелестями (ну и помехи от быстрого запирания - соответственно). Т.е. ситуация ровно такая, как в приведенном мной примере флая. Если я не прав, то Вы на меня не тратьте больше время, я пока более внимательно почитаю.
MK2
сообщение Jan 15 2013, 21:13
Пользователь №: 60 535
Все правильно, запирание "жестокое" ( по отношению к ключу), по сравнению с флаем надо сказать оно немного "мягче" нет отраженного напряжения и всяких иголок индуктивности рассеяния ну и ток при этом не пиковое значение имеет.
К слову сказать в фазном мосте примерно те же самые процессы, но как-то так хитро пишется что переключение идет по ZVS хотя один ключ только мягко открывается а другой тяжко закрывается.
В этом плане более честные являются резонансные Single-Enhed конверторы, там включение(ZCS) , а выключение ZVS. Странно что они не получили такого распространения... видно там свои проблемы есть (( ... а может просто мировым производителям надо деньги отбить на уже выпускающихся микросхемах и проплаченых разработках, вот и давит маркетингом
- SergCh   Малошумящий источник питания   Dec 27 2012, 04:33
|- - wim   Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 12:55) Меня ...   Dec 27 2012, 09:14
||- - halfdoom   Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:14) 1) Бипол...   Dec 28 2012, 04:29
||- - wim   Цитата(halfdoom @ Dec 28 2012, 08:29) Нын...   Dec 28 2012, 05:37
||- - halfdoom   Цитата(wim @ Dec 28 2012, 08:37) Помехуют...   Dec 28 2012, 08:43
||- - wim   Цитата(halfdoom @ Dec 28 2012, 12:43) На ...   Dec 28 2012, 09:32
|||- - нищеброд   Цитата(MK2 @ Jan 16 2013, 00:13) К слову ...   Jan 16 2013, 17:16
|||- - AlexeyW   Цитата(MK2 @ Jan 16 2013, 00:13) В этом п...   Jan 16 2013, 20:41
|||- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 17 2013, 00:41) вопр...   Jan 17 2013, 07:16
||- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 15 2013, 23:32) отпи...   Jan 16 2013, 05:02
||- - thickman   Цитата(wim @ Jan 16 2013, 09:02) потому ч...   Jan 16 2013, 06:47
||- - wim   Цитата(thickman @ Jan 16 2013, 10:47) В с...   Jan 16 2013, 08:15
|- - SergCh   Цитата(wim @ Jan 11 2013, 16:24) Собс-но ...   Jan 18 2013, 05:29
- - A.W.P.   Необходимое (но не достаточное) условие создания ...   Dec 28 2012, 09:41
|- - wim   Цитата(A.W.P. @ Dec 28 2012, 13:41) борто...   Dec 28 2012, 10:07
|- - Herz   Цитата(wim @ Dec 28 2012, 12:07) Флайбек ...   Dec 28 2012, 15:46
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Dec 28 2012, 18:46) Как мож...   Dec 28 2012, 20:01
|- - wim   Цитата(Herz @ Dec 28 2012, 19:46) Как мож...   Dec 29 2012, 03:57
- - Парус   Резонансные источники, при аналогичном изготовлени...   Dec 29 2012, 18:20
|- - wim   Цитата(Парус @ Dec 29 2012, 22:20) Резона...   Dec 30 2012, 06:14
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Dec 30 2012, 09:14) О таком ...   Dec 30 2012, 09:06
|- - SKov   Цитата(wim @ Dec 30 2012, 10:14) О таком ...   Dec 30 2012, 10:48
|- - AlexeyW   Цитата(SKov @ Dec 30 2012, 13:48) но мое ...   Dec 30 2012, 17:57
||- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Dec 30 2012, 19:57) В лю...   Dec 31 2012, 09:05
||- - wim   Цитата(Herz @ Dec 31 2012, 13:05) 100МГц ...   Dec 31 2012, 11:19
|||- - halfdoom   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 14:19) Фильтры ...   Jan 2 2013, 04:41
||- - AlexeyW   Всех с Праздником! Цитата(Herz @ Dec 31 ...   Jan 1 2013, 17:27
||- - _gari   да, только вот за счет чего обеспечитьь регулирова...   Jan 1 2013, 19:24
|- - wim   Цитата(нищеброд @ Dec 30 2012, 13:06) При...   Dec 31 2012, 09:41
|- - MK2   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 12:41) Производ...   Dec 31 2012, 12:32
|- - SKov   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 13:41) Я предпо...   Dec 31 2012, 12:53
|- - wim   Цитата(SKov @ Dec 31 2012, 16:53) не вижу...   Dec 31 2012, 15:38
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 18:38) Абсолютн...   Dec 31 2012, 18:27
|- - _gari   Цитата(нищеброд @ Dec 31 2012, 22:27) Тог...   Jan 1 2013, 16:08
- - AlexeyW   Да, это верно..   Jan 2 2013, 01:15
- - Integrator1983   ЦитатаОчевидно, что в случае RC и RCD снабберов пл...   Jan 17 2013, 08:35
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Jan 17 2013, 12:3...   Jan 17 2013, 11:32
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Jan 17 2013, 14:32) Образова...   Jan 17 2013, 18:35
|- - AlexeyW   Цитата(нищеброд @ Jan 17 2013, 21:35) Дав...   Jan 17 2013, 20:19
|- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 18 2013, 00:19) плох...   Jan 18 2013, 03:27
- - Integrator1983   ЦитатаТак учит нас теория. Теперь посмотрим ещё ра...   Jan 18 2013, 09:47
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Jan 18 2013, 13:4...   Jan 18 2013, 11:06
|- - SergCh   Цитата(wim @ Jan 18 2013, 15:06) Согласен...   Jan 18 2013, 12:31
|- - wim   Цитата(SergCh @ Jan 18 2013, 16:31) без P...   Jan 18 2013, 12:40
|- - SergCh   Цитата(wim @ Jan 18 2013, 16:40) А вот ещ...   Jan 18 2013, 20:42
|- - wim   Цитата(SergCh @ Jan 19 2013, 00:42) Может...   Jan 18 2013, 21:18
- - нищеброд   Можно сравнить спектры токов у фазника и косого мо...   Jan 19 2013, 09:18
|- - нищеброд   [quote name='нищеброд' post='1129005...   Jan 19 2013, 11:52
|- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 19 2013, 13:18) Мож...   Jan 19 2013, 14:37
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Jan 19 2013, 17:37) В област...   Jan 19 2013, 17:30
|- - Александр Козлов   Еще в начале 80х фирма HP весьма успешно моделиров...   Nov 26 2014, 11:58
|- - wim   Цитата(Александр Козлов @ Nov 26 2014, 14...   Nov 26 2014, 12:42
- - Integrator1983   ЦитатаДелал замеры источника, состоящего из PFC и ...   Jan 19 2013, 10:30
|- - SergCh   Цитата(Integrator1983 @ Jan 19 2013, 14:3...   Jan 19 2013, 21:26
|- - нищеброд   Цитата(SergCh @ Jan 20 2013, 01:26) Конеч...   Jan 20 2013, 09:38
|- - SergCh   Цитата(нищеброд @ Jan 20 2013, 13:38) Кон...   Jan 20 2013, 11:05
||- - нищеброд   Цитата(SergCh @ Jan 20 2013, 14:05) Напря...   Jan 21 2013, 19:54
||- - SergCh   Цитата(нищеброд @ Jan 21 2013, 23:54) Есл...   Jan 22 2013, 05:01
|- - Herz   Цитата(нищеброд @ Jan 20 2013, 11:38) То ...   Jan 20 2013, 18:36
- - Herz   А что тут смотреть? Ясно, что чем круче фронты, те...   Jan 19 2013, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
