> Возможность использования OS::channel в прерываниях
abutorin
сообщение Jan 13 2013, 19:25
Пользователь №: 73 374
Добрый вечер.
Пробую сделать передачу по USART с использование буфера. Для межпроцессорного удобства очень нравится использовать OS::channel. Возможно ли его использовать и в прерываниях? Точнее интересует процедура получения элемента из канала?
AHTOXA
сообщение Jan 13 2013, 20:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Использовать канал в прерывании можно. Учтите только, что если вы в него что-то заталкиваете, а он полон, то будет сделана попытка усыпить прерванный процесс и дождаться освобождения (или при доставании из пустого канала). Вероятно, это не то поведение, которое ожидается в прерыванииsm.gif
Поэтому проверяйте наличие свободного места при запихивании чего-то в канал, и наличие данных при доставании из канала.
Примерно вот так:
void uart_t::irq_handler(){
    uint16_t status = USARTx->SR;
    if (status & USART_SR_RXNE){
        uint8_t ch = USARTx->DR;
        if (RxChannel.get_free_size())
            RxChannel.push(ch);
    if (status & USART_SR_TXE){
        if (TxChannel.get_count()){
            char ch = 0;
            TxChannel.pop(ch);
            USARTx->DR = ch;
        else
            disable_tx_interrupt();
abutorin
сообщение Jan 15 2013, 19:16
Примерно так и делал.
class usart_t
public:
    OS::channel<uint8_t,4> Rxbuf;
    OS::channel<uint8_t,4> Txbuf;
    USART_TypeDef * PORT;
INLINE void it_handler ()
        if (USART_GetITStatus(this->PORT,USART_IT_TXE) != RESET)
                if(this->Txbuf.get_count())
                    uint8_t data;
                    this->Txbuf.pop(data);
                    USART_SendData(this->PORT,data);
                else
                    USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, DISABLE);
            USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE);
    void send(const uint8_t & data)
        this->Txbuf.push(data);
        USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, ENABLE);
Размер буфера 4 элемента. заполняю его в одном из потоков:
      for(i=0;i<8;i++)
            usart.send(i+0x30);
        OS::sleep(1000);
Задача проверить работоспособность при заполнении буфера до отказа. В результата камень зависает в прерывании. Причем смотрю терминалом на компьютере, нормально отправляется только 2 байта.
Поэкспериментировал немного с размером буфера и размером отправляемых данных, если размер буфера поставить 5 и отправлять 8 байт то все работает нормально, размер буфера 14 количество отправляемых данных 16 тоже нормально. На лицо правило размер буфера = количество отправляемых данных - 2.
Сообщение отредактировал abutorin - Jan 15 2013, 19:03
_Артём_
сообщение Jan 15 2013, 19:26
Пользователь №: 17 322
Не знаю почему зависает, наверное что-то неправильно ...
Не пойму, в чём сермяга посать всюду this->?
abutorin
сообщение Jan 15 2013, 19:31
Объектный подход, да можно былобы статичным класом обойтись, думаю это не критично.
Посмотрел поглубже, помоему нашел в чем проблема:
template<typename T, uint16_t Size, typename S>
void OS::channel<T, Size, S>::push(const T& item)
    TCritSect cs;
    while(!pool.get_free_size())
        // channel is full, suspend current process until data removed
        suspend(ProducersProcessMap);
    pool.push_back(item);
    resume_all(ConsumersProcessMap);
Судя по коду, push выполняется с запретом прерывания. Как я понимаю работу TCritSect, запрет снимается в деструкторе, так вот деструктор не вызовется, т.к. потребитель канала находится в прерывании.
Получается что канал использовать с прерываниями не получится.
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2013, 22:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (abutorin @ Jan 15 2013, 21:31) *
Прерывания будут разрешены во время suspend() при передаче управления другому процессу. Что касается вашей проблемы - мне кажется причина в том, что вы делаете USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); даже если данных не было и ничего не было передано. И когда данные в канале появляются - у процессора нет причин вызвать прерывание и отправить их. Хотя я не очень хорошо помню, как этот механизм (pending) работает в кортексах. Также полагаю, что объект типа OS::TCritSect вы в начале обработчика прерывания создаете. Если нет - это тоже может быть причиной.
- abutorin   Возможность использования OS::channel в прерываниях   Jan 13 2013, 19:25
|- - abutorin   Спасибо, проверку заполнености, проверку пустоты я...   Jan 14 2013, 02:40
|- - _Артём_   Цитата(abutorin @ Jan 15 2013, 21:31) Объ...   Jan 15 2013, 20:10
|- - abutorin   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 02:46) ...   Jan 16 2013, 03:29
|- - _Артём_   Цитата(abutorin @ Jan 16 2013, 05:29) А в...   Jan 16 2013, 04:45
||- - AHTOXA   TXE очищается записью в DR. Вручную его чистить не...   Jan 16 2013, 05:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (abutorin @ Jan 16 2013, 05:29) USA...   Jan 16 2013, 08:54
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 14:54) ...   Jan 16 2013, 10:18
||- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jan 16 2013, 12:18) А это...   Jan 16 2013, 11:27
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 17:27) ...   Jan 16 2013, 13:52
|- - abutorin   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 12:54) ...   Jan 16 2013, 11:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (abutorin @ Jan 16 2013, 13:33) Есл...   Jan 17 2013, 10:15
|- - abutorin   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2013, 14:15) ...   Jan 17 2013, 12:25
|- - Сергей Борщ   QUOTE (abutorin @ Jan 17 2013, 14:25) Пло...   Jan 17 2013, 13:12
|- - abutorin   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2013, 17:12) ...   Jan 17 2013, 13:20
|- - AHTOXA   Насчёт работы с UART по DMA вот вам три темы: раз...   Jan 17 2013, 18:31
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 17 2013, 22:31) Насчё...   Jan 18 2013, 05:37
|- - Сергей Борщ   QUOTE (abutorin @ Jan 18 2013, 07:37) Спа...   Jan 18 2013, 07:41
|- - abutorin   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2013, 11:41) ...   Jan 18 2013, 09:14
- - Vasya777   Мне кажется для обмена по интерфейсам связи лучше ...   Jan 15 2013, 15:07
- - abutorin   Проблему решил использовав События: Кодclass usart...   Jan 15 2013, 20:14
|- - _Артём_   Цитата(abutorin @ Jan 15 2013, 22:14) есл...   Jan 15 2013, 20:20
|- - abutorin   Цитата(_Артём_ @ Jan 16 2013, 00:20) На ч...   Jan 15 2013, 20:24
|- - _Артём_   Цитата(abutorin @ Jan 15 2013, 22:24) Вто...   Jan 15 2013, 20:52
- - abutorin   Как обещал ранее выкладываю код который у меня раб...   Jan 18 2013, 18:52
|- - AHTOXA   USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE...   Jan 19 2013, 04:43
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 08:43) USART...   Jan 19 2013, 17:19
|- - AHTOXA   Цитата(abutorin @ Jan 19 2013, 23:19) В к...   Jan 19 2013, 17:42
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 21:42) Код ...   Jan 19 2013, 17:56
||- - _Артём_   Цитата(abutorin @ Jan 19 2013, 19:56) В с...   Jan 19 2013, 18:13
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 21:42) Код ...   Jan 19 2013, 18:42
|- - AHTOXA   Цитата(abutorin @ Jan 20 2013, 00:42) С т...   Jan 19 2013, 19:12
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 23:12) У мен...   Jan 19 2013, 19:19
|- - AHTOXA   Насчёт компактности - думаю, что случайно так вышл...   Jan 19 2013, 19:36
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 23:36) А по ...   Jan 19 2013, 20:01
|- - AHTOXA   Цитата(abutorin @ Jan 20 2013, 02:01) Есл...   Jan 19 2013, 20:21
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2013, 00:21) А уве...   Jan 19 2013, 20:42
|- - AHTOXA   Ну, с тех пор что-то же поменялось. Так что это бы...   Jan 20 2013, 05:31
|- - abutorin   Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2013, 09:31) В общ...   Jan 20 2013, 05:57
- - сарматъ   я так и не понял, а функции типа push_isr() не нуж...   Sep 4 2013, 20:26
|- - _Артём_   Цитата(сарматъ @ Sep 4 2013, 23:26) я так...   Sep 4 2013, 21:41
|- - сарматъ   там могло бы быть что либо такого плана CODEtempl...   Sep 5 2013, 05:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 07:39) там м...   Sep 5 2013, 06:10
- - сарматъ   да я уже подумал над этим правда придется не насле...   Sep 5 2013, 06:24
|- - dxp   QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 13:24) да я ...   Sep 5 2013, 07:21
|- - сарматъ   потому что нужен вот такой вот пул и если я его до...   Sep 5 2013, 07:37
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 09:37) потом...   Sep 5 2013, 08:25
- - сарматъ   да, класс канала отличный класс, плюс ко всем его ...   Sep 5 2013, 08:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 10:33) сдела...   Sep 6 2013, 08:29
- - сарматъ   ок, так и сделаю и потом выложу сюда что получилос...   Sep 6 2013, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
