Jan 13 2013, 20:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Использовать канал в прерывании можно. Учтите только, что если вы в него что-то заталкиваете, а он полон, то будет сделана попытка усыпить прерванный процесс и дождаться освобождения (или при доставании из пустого канала). Вероятно, это не то поведение, которое ожидается в прерывании  Поэтому проверяйте наличие свободного места при запихивании чего-то в канал, и наличие данных при доставании из канала. Примерно вот так: Код void uart_t::irq_handler(){ uint16_t status = USARTx->SR; if (status & USART_SR_RXNE){ uint8_t ch = USARTx->DR; if (RxChannel.get_free_size()) RxChannel.push(ch); } if (status & USART_SR_TXE){ if (TxChannel.get_count()){ char ch = 0; TxChannel.pop(ch); USARTx->DR = ch; } else disable_tx_interrupt(); } }
Jan 15 2013, 19:16
Пользователь №: 73 374
Цитата(AHTOXA @ Jan 14 2013, 00:45)  Использовать канал в прерывании можно. Учтите только, что если вы в него что-то заталкиваете, а он полон, то будет сделана попытка усыпить прерванный процесс и дождаться освобождения (или при доставании из пустого канала). Вероятно, это не то поведение, которое ожидается в прерывании  Поэтому проверяйте наличие свободного места при запихивании чего-то в канал, и наличие данных при доставании из канала. Примерно так и делал. Код class usart_t { public: OS::channel<uint8_t,4> Rxbuf; OS::channel<uint8_t,4> Txbuf; USART_TypeDef * PORT;
INLINE void it_handler () {
if (USART_GetITStatus(this->PORT,USART_IT_TXE) != RESET) { { if(this->Txbuf.get_count()) { uint8_t data; this->Txbuf.pop(data); USART_SendData(this->PORT,data); } else { USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, DISABLE); }
USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); }
void send(const uint8_t & data) { this->Txbuf.push(data); USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, ENABLE);
} Размер буфера 4 элемента. заполняю его в одном из потоков: Код for(i=0;i<8;i++) { usart.send(i+0x30); }
OS::sleep(1000); Задача проверить работоспособность при заполнении буфера до отказа. В результата камень зависает в прерывании. Причем смотрю терминалом на компьютере, нормально отправляется только 2 байта. Поэкспериментировал немного с размером буфера и размером отправляемых данных, если размер буфера поставить 5 и отправлять 8 байт то все работает нормально, размер буфера 14 количество отправляемых данных 16 тоже нормально. На лицо правило размер буфера = количество отправляемых данных - 2.
Сообщение отредактировал abutorin - Jan 15 2013, 19:03
Jan 15 2013, 19:31
Цитата(_Артём_ @ Jan 15 2013, 23:26)  Не знаю почему зависает, наверное что-то неправильно ... Не пойму, в чём сермяга посать всюду this->? Объектный подход, да можно былобы статичным класом обойтись, думаю это не критично. Посмотрел поглубже, помоему нашел в чем проблема: Код template<typename T, uint16_t Size, typename S> void OS::channel<T, Size, S>::push(const T& item) { TCritSect cs;
while(!pool.get_free_size()) { // channel is full, suspend current process until data removed suspend(ProducersProcessMap); }
pool.push_back(item); resume_all(ConsumersProcessMap); } Судя по коду, push выполняется с запретом прерывания. Как я понимаю работу TCritSect, запрет снимается в деструкторе, так вот деструктор не вызовется, т.к. потребитель канала находится в прерывании. Получается что канал использовать с прерываниями не получится.
Jan 15 2013, 22:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (abutorin @ Jan 15 2013, 21:31)  Судя по коду, push выполняется с запретом прерывания. Как я понимаю работу TCritSect, запрет снимается в деструкторе, так вот деструктор не вызовется, т.к. потребитель канала находится в прерывании. Прерывания будут разрешены во время suspend() при передаче управления другому процессу. Что касается вашей проблемы - мне кажется причина в том, что вы делаете USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); даже если данных не было и ничего не было передано. И когда данные в канале появляются - у процессора нет причин вызвать прерывание и отправить их. Хотя я не очень хорошо помню, как этот механизм (pending) работает в кортексах. Также полагаю, что объект типа OS::TCritSect вы в начале обработчика прерывания создаете. Если нет - это тоже может быть причиной.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 16 2013, 03:29
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 02:46)  Прерывания будут разрешены во время suspend() при передаче управления другому процессу. Что касается вашей проблемы - мне кажется причина в том, что вы делаете USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); даже если данных не было и ничего не было передано. И когда данные в канале появляются - у процессора нет причин вызвать прерывание и отправить их. Хотя я не очень хорошо помню, как этот механизм (pending) работает в кортексах. Также полагаю, что объект типа OS::TCritSect вы в начале обработчика прерывания создаете. Если нет - это тоже может быть причиной. USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); Это очистка признака возникновения прерывания, в у STM32 большинство битов (признаков) прерывания необходимо очищать вручную. Прерывание по USART_IT_TXE выключается командой USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, DISABLE); только в случае если канал пустой. А в процедуре которая заполняет канал send это прерывание всегда включаетсся. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); Посмотрел еще раз Код void OS::TService::suspend(TProcessMap volatile & waiters_map) { TProcessMap PrioTag = cur_proc_prio_tag(); set_prio_tag(waiters_map, PrioTag); // put current process to wait map clr_prio_tag(ready_process_map(), PrioTag); // remove current process from ready map #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 cur_proc_waiting_for() = this; // catch current service address to process debug data #endif
#if scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE == 1 cur_proc_waiting_map() = &waiters_map; #endif reschedule(); #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 cur_proc_waiting_for() = 0; // remove current service address from process debug data #endif #if scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE == 1 cur_proc_waiting_map() = 0; #endif }
pool.push_back(item); resume_all(ConsumersProcessMap); } А в какой момент происходи включение прерываний? в suspend я не нашел включение прерываний.
abutorin Возможность использования OS::channel в прерываниях Jan 13 2013, 19:25 abutorin Спасибо, проверку заполнености, проверку пустоты я... Jan 14 2013, 02:40    _Артём_ Цитата(abutorin @ Jan 15 2013, 21:31) Объ... Jan 15 2013, 20:10      Сергей Борщ QUOTE (abutorin @ Jan 16 2013, 05:29) USA... Jan 16 2013, 08:54       AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 14:54) ... Jan 16 2013, 10:18        Сергей Борщ QUOTE (AHTOXA @ Jan 16 2013, 12:18) А это... Jan 16 2013, 11:27         AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 17:27) ... Jan 16 2013, 13:52       abutorin Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2013, 12:54) ... Jan 16 2013, 11:33        Сергей Борщ QUOTE (abutorin @ Jan 16 2013, 13:33) Есл... Jan 17 2013, 10:15         abutorin Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2013, 14:15) ... Jan 17 2013, 12:25          Сергей Борщ QUOTE (abutorin @ Jan 17 2013, 14:25) Пло... Jan 17 2013, 13:12           abutorin Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2013, 17:12) ... Jan 17 2013, 13:20            AHTOXA Насчёт работы с UART по DMA вот вам три темы:
раз... Jan 17 2013, 18:31             abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 17 2013, 22:31) Насчё... Jan 18 2013, 05:37              Сергей Борщ QUOTE (abutorin @ Jan 18 2013, 07:37) Спа... Jan 18 2013, 07:41               abutorin Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2013, 11:41) ... Jan 18 2013, 09:14 Vasya777 Мне кажется для обмена по интерфейсам связи лучше ... Jan 15 2013, 15:07 abutorin Проблему решил использовав События:
Кодclass usart... Jan 15 2013, 20:14 _Артём_ Цитата(abutorin @ Jan 15 2013, 22:14) есл... Jan 15 2013, 20:20  abutorin Цитата(_Артём_ @ Jan 16 2013, 00:20) На ч... Jan 15 2013, 20:24   _Артём_ Цитата(abutorin @ Jan 15 2013, 22:24) Вто... Jan 15 2013, 20:52 abutorin Как обещал ранее выкладываю код который у меня раб... Jan 18 2013, 18:52 AHTOXA USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE... Jan 19 2013, 04:43  abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 08:43) USART... Jan 19 2013, 17:19   AHTOXA Цитата(abutorin @ Jan 19 2013, 23:19) В к... Jan 19 2013, 17:42    abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 21:42) Код ... Jan 19 2013, 17:56     _Артём_ Цитата(abutorin @ Jan 19 2013, 19:56) В с... Jan 19 2013, 18:13    abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 21:42) Код ... Jan 19 2013, 18:42     AHTOXA Цитата(abutorin @ Jan 20 2013, 00:42) С т... Jan 19 2013, 19:12      abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 23:12) У мен... Jan 19 2013, 19:19       AHTOXA Насчёт компактности - думаю, что случайно так вышл... Jan 19 2013, 19:36        abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 19 2013, 23:36) А по ... Jan 19 2013, 20:01         AHTOXA Цитата(abutorin @ Jan 20 2013, 02:01) Есл... Jan 19 2013, 20:21          abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2013, 00:21) А уве... Jan 19 2013, 20:42           AHTOXA Ну, с тех пор что-то же поменялось. Так что это бы... Jan 20 2013, 05:31            abutorin Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2013, 09:31) В общ... Jan 20 2013, 05:57 сарматъ я так и не понял, а функции типа push_isr() не нуж... Sep 4 2013, 20:26 _Артём_ Цитата(сарматъ @ Sep 4 2013, 23:26) я так... Sep 4 2013, 21:41  сарматъ там могло бы быть что либо такого плана
CODEtempl... Sep 5 2013, 05:39   Сергей Борщ QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 07:39) там м... Sep 5 2013, 06:10 сарматъ да я уже подумал над этим правда придется не насле... Sep 5 2013, 06:24 dxp QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 13:24) да я ... Sep 5 2013, 07:21  сарматъ потому что нужен вот такой вот пул и если я его до... Sep 5 2013, 07:37   Сергей Борщ QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 09:37) потом... Sep 5 2013, 08:25 сарматъ да, класс канала отличный класс, плюс ко всем его ... Sep 5 2013, 08:33 Сергей Борщ QUOTE (сарматъ @ Sep 5 2013, 10:33) сдела... Sep 6 2013, 08:29 сарматъ ок, так и сделаю и потом выложу сюда что получилос... Sep 6 2013, 08:44
