> Mass storage in flash M25P16, Как сделать FAT на флешке с большим размером страницы?
Dmitrich
сообщение Jan 15 2013, 19:20
Пользователь №: 2 663
Есть процессор STM32F103RC и память на 2 Мегабайта M25P16.
Хочется получить доступ к памяти через USB, как к диску.
Взял на сайте ST пример реализации mass storage, обрезал обращение к SD карточке, и для начала запустил в качестве памяти буфер на 32К в ОЗУ процессора.
Это работает, диск при подключении определяется, форматируется, файлы пишутся, читаются и стираются.
Нужно делать следующий шаг - перенести буфер во флеш. Для начала - хотя бы во внутреннюю флеш процессора.
И вот тут я "затормозил".
Виндовс при обращении к моему "диску" многократно перезаписывает таблицу размещения файлов.
Что с этим делать - с ходу не придумывается. Да и придумывать тут не надо - всё давно до меня придумано, но найти не могу.
Помогите, пожалуйста, кто "в теме".
polyname
сообщение Jan 15 2013, 21:00
Пользователь №: 71 915
кроме как кешировать весь сектор 64К в ОЗУ на момент стирания/записи - похоже что никак.
jcxz
сообщение Jan 16 2013, 02:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Зачем "весь" и зачем "64К"?
Определяете минимальную порцию данных (страницу) которую может писать/стирать данная флешка (256/512/2048 байт) и все операции записи реализуете через эти страницы. Дальше - обычный write-back буфер страниц в ОЗУ CPU под некоторое кол-во этих страниц с вытеснением при переполнении наиболее старых страниц из ОЗУ во флеш.
И надо ещё предусмотреть сигнал аварии питания, по которому у вас при отключении питания CPU успеет всё содержимое буфера скинуть во флеш. Упреждение прихода сигнала относительно формирования RESET на CPU должно быть достаточным для сброса буфера. Для ускорения этого процесса, можно во флеш предусмотреть необходимое кол-во заранее стёртых страниц для такой аварийной записи (так как запись во флеш без стирания много быстрее чем со стиранием).
Не знаю как для STM32, но по LPC могу сказать что внутренняя флеш - не лучший выбор:
1. На порядок меньший ресурс перезаписи по сравнению с обычными SPI флеш.
2. Неудобный размер минимальных порций записи/стирания. И причём они разного размера.
3. Во время операций записи/стирания нельзя выполнять код из флеш. Соответственно если у вас в это время работает USB стек (и прочие ISR/задачи), то он весь должен быть в ОЗУ.
Dmitrich
сообщение Jan 16 2013, 07:32
Минимум, что можно стереть - 64К.
И надо ещё предусмотреть сигнал аварии питания...аварийной записи.
Не, это не требуется. Mass storage - не основной режим, очень редкое использование.
...Во время операций записи/стирания нельзя выполнять код из флеш.
Про внутренний флеш я упомянул только имея в виду - попробовать. При этом я забыл, что запись останавливает выполнение. Спасибо, что напомнили. Не буду даже пробовать.
- Dmitrich   Mass storage in flash M25P16   Jan 15 2013, 19:20
|- - _3m   Цитата(jcxz @ Jan 16 2013, 06:01) Зачем ...   Jan 16 2013, 03:59
||- - ViKo   Цитата(_3m @ Jan 16 2013, 06:59) Минималь...   Jan 16 2013, 04:27
|- - jcxz   Цитата(Dmitrich @ Jan 16 2013, 13:32) Мин...   Jan 16 2013, 09:13
|- - Dmitrich   Цитата(jcxz @ Jan 16 2013, 13:13) Если вы...   Jan 16 2013, 12:03
|- - jcxz   Цитата(Dmitrich @ Jan 16 2013, 18:03) Из ...   Jan 16 2013, 13:16
- - polyname   ЦитатаОпределяете минимальную порцию данных (стран...   Jan 16 2013, 06:19
|- - jcxz   Тогда лучше использовать что-то более удобное: W25...   Jan 16 2013, 07:01
|- - Dmitrich   Цитата(jcxz @ Jan 16 2013, 11:01) Тогда л...   Jan 16 2013, 07:22
|- - ViKo   Цитата(Dmitrich @ Jan 16 2013, 10:22) M25...   Jan 16 2013, 07:26
- - Dmitrich   Спасибо отвечавшим, всё внимательно прочитал, и да...   Jan 16 2013, 07:05
|- - ViKo   Цитата(Dmitrich @ Jan 16 2013, 10:05) К с...   Jan 16 2013, 07:12
- - AlexandrY   Цитата(Dmitrich @ Jan 15 2013, 21:20) Вин...   Jan 16 2013, 11:30
- - esaulenka   Предложение - забить на обновление FAT'а (сдел...   Jan 16 2013, 12:10
- - Dmitrich   Цитата(esaulenka @ Jan 16 2013, 16:10) Пр...   Jan 16 2013, 16:31
- - Dmitrich   Докладываю: - проблема решена. Выглядит это так: ...   Jan 17 2013, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
