> Как сделать асемблернуую вставку?
Professor
сообщение May 12 2006, 17:59
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
Как сделать асемблерную вставку в IAR Systems Ew23 Evaluation version? Был бы очень признателен за помощ....
zltigo
сообщение May 13 2006, 11:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Professor @ May 13 2006, 13:43) *
asm ("Label: nop\n"
"b Label");
Такой вид записи я тоже делал.... При нем не работают МЕТКИ.....
Ага, при этом пример именно с меткой. Не поленился. Специально впихнул этот кусок - работает, как и обещано.
А вообще какие релиозные соображения мешают писать на нормальном ASM?
Professor
сообщение May 13 2006, 11:46
Из: Украина Харьков
asm ("Label: nop\n"
"b Label");
Работает в компиляторе IAR Systems Ew23 Evaluation version???? Я сделая таким образом..... Вставил иммено этто код... Вот все ошибки которые при этом выдол компилятор....
Error[Og005]: Unknown symbol in inline assembly: "Label"
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[40]: Bad instruction"
zltigo
сообщение May 13 2006, 13:34
Из: Riga, Latvia
Нет в другом - ARMовском. Это я насчет 'b' :-)
Повторяю ТРЕТИЙ раз - зачем Вам inline????
Вы какой-то уже готовый проект собираете??? Там скорее всего уже есть какой-либо ассемблерный файл типа startup - ну и впишите на крайний случай прямо в него свою супер функцию.
Если вдруг нет создайте собственный и запихните его в проект. Проблема выеденного яйца не стоит.
Professor
сообщение May 13 2006, 13:54
Из: Украина Харьков
Мне посоветовали сделать вставку таким образом.....
Можете написать отдельный ассемблерный файл.
Например:
#include "iotiny2313.h"
PUBLIC set_int
RSEG CODE
set_int:
bset 7 ;разрешение прерываний
out TIMSK,R16 ;TOIE0=1
ret
END set_int
В файле Си объявляете эту функцию:
extern __version_1 void set_int(char);
extern char extern_data;
void main (void)
set_int(0x34);
Как сделать этот асемблерный файл?
Как его пристигнуть к проекту?
Подскажите пожалуйста.... Если вы в курсе.....
zltigo
сообщение May 13 2006, 14:01
Из: Riga, Latvia
"Сделать" - тестовым редактором.
"Пристегнуть" - а как Вы C "пристегивали" - ТОЧНО ТАК-ЖЕ.
По всем нюансам "процесса" - документацию читать надо на КОНКРЕТНЫЙ пакет.
В комплекте с IAR еще и примеров немало.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
