Чем и как прочитать образ из NAND?, есть плата на процессоре TI AM1705 |
Jan 15 2013, 12:38
Группа: Validating
Пользователь №: 34 736
Может быть туплю, сильно не пинайте  Итак вопрос: собрал свою плату на процессоре Sitara AM1705, в NAND по UART записал U-boot, затем из под U-boot прошил в NAND ядро Linux, файловую систему, затем из под Linux записал в NAND свое приложение, протестировал работоспособность. Теперь мне нужно прочитать из NAND полученный образ (U-boot + Linux + rootFS + приложение) и записать этот образ в другие платы. Типовая вобщем-то задача. Каким образом можно вычитать образ из NAND? Подозреваю, что мне потребуется Code Composer Studio и JTAG? Или как-то еще? П.С.: До того как перейти на Texas, работал с ARM9 от Atmel, так там была прекрасная утилита SAM-BA. Она позволяла (в удобном графическом режиме) записать/прочитать флеш память по USB...
Jan 16 2013, 10:57
Группа: Validating
Воспользовался dd. Описал всю NAND (256 Мб) как один раздел: mtdparts=davinci_nand.1:0x10000000@0x0(nand_all)ro Загрузился, подмаунтился к хосту по nfs и выполнил: dd if=/dev/mtdblock0 of=/nfs/mtdblock0.bin Получил на хосте желаемый образ NAND размером 256 Мб. На днях принесут программатор, попробую зашить в чистую новую флешку mtdblock0.bin и загрузиться с нее.
Сообщение отредактировал no_d@t@ - Jan 16 2013, 10:57
Jan 16 2013, 12:15
Пользователь №: 23 960
Цитата(no_d@t@ @ Jan 16 2013, 14:57)  Воспользовался dd. ... Получил на хосте желаемый образ NAND размером 256 Мб. На днях принесут программатор, попробую зашить в чистую новую флешку mtdblock0.bin и загрузиться с нее. Какую фс вы используете? У меня такое ощущение что jffs2 / ubifs вас мощно стукнут граблями по лбу после того как вы в другой экземпляр нандфлэш зальете считанный образ.
Jan 16 2013, 12:22
Пользователь №: 16 039
Цитата(_3m @ Jan 16 2013, 16:15)  У меня такое ощущение что jffs2 / ubifs вас мощно стукнут граблями по лбу после того как вы в другой экземпляр нандфлэш зальете считанный образ. А расскажите, почему jffs2 / ubifs стукнут граблями? Просто стоит похожая зачача - прочитать образ из NAND и залить в другие платы.
Jan 16 2013, 18:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(samike @ Jan 16 2013, 14:22)  А расскажите, почему jffs2 / ubifs стукнут граблями? Дело вовсе не в файловых системах, а в том, что NAND flash (ради удешевления, вероятно) поставляется с некоторым процентом сбойных секторов, которые при производстве соответствующим образом помечены. У каждого экземпляра микросхемы количество и расположение этих секторов разное. Дальше, думаю, всё понятно.
Jan 17 2013, 05:00
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(IgorKossak @ Jan 16 2013, 23:25)  Дело вовсе не в файловых системах, а в том, что NAND flash (ради удешевления, вероятно) поставляется с некоторым процентом сбойных секторов, которые при производстве соответствующим образом помечены. У каждого экземпляра микросхемы количество и расположение этих секторов разное. Дальше, думаю, всё понятно. Мне казалось, что ремаппинг сбойных секторов выполняется драйвером, лежащим "ниже" чем /dev/mtdblock*. Иными словами, блоки, доступные через /dev/mtdblock*, уже гарантированно "хорошие". Я неправ?
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Jan 17 2013, 05:44
Цитата(alx2 @ Jan 17 2013, 09:00)  Мне казалось, что ремаппинг сбойных секторов выполняется драйвером, лежащим "ниже" чем /dev/mtdblock*. Иными словами, блоки, доступные через /dev/mtdblock*, уже гарантированно "хорошие". Я неправ? Как все запущено! Вы правы, но частично. Бэды могут появляться во время работы, софт их на лету помечает и обходит. Однако главная проблема не в этом. Проблема в том что в нанд есть Spare area в которой хранится корректирующий код, кроме того например jffs2 в одной из конфигураций хранит там метаданные, образ без метаданных можно сразу отправлять в /dev/null потому что он не смонтируется. Из-за корректирующего кода стертый блок и блок в который записаны 0xff совершенно разные вещи. Еще раз повторю: из нанд надо снимать образ утилитой которая понимает тип фс. Писать тоже утилитой от используемой фс.
Jan 17 2013, 06:14
Цитата(_3m @ Jan 17 2013, 09:44)  Еще раз повторю: из нанд надо снимать образ утилитой которая понимает тип фс. Писать тоже утилитой от используемой фс. Не понял, только образ ФС нужно вычитывать утилитой, которая понимает тип ФС? Или u-boot и kernel тоже? Думаю, что u-boot и kernel можно безболезненно вычитать из NAND с помощью dd, а вот с ФС действительно непонятно. Может nand dump подойдет?
no_d@t@ Чем и как прочитать образ из NAND? Jan 15 2013, 12:38 mempfis_ Цитата(no_d@t@ @ Jan 15 2013, 16:38) Каки... Jan 15 2013, 12:52 no_d@t@ Цитата(mempfis_ @ Jan 15 2013, 16:52) Сам... Jan 15 2013, 13:17  alx2 Цитата(no_d@t@ @ Jan 15 2013, 18:17) А чт... Jan 16 2013, 05:36   no_d@t@ Цитата(alx2 @ Jan 16 2013, 09:36) А это у... Jan 16 2013, 08:16   _3m Цитата(samike @ Jan 16 2013, 16:22) А рас... Jan 16 2013, 16:41      alx2 Цитата(_3m @ Jan 17 2013, 10:44) Бэды мог... Jan 18 2013, 04:37       samike Цитата(alx2 @ Jan 18 2013, 08:37) Уточнит... Jan 18 2013, 05:52       xemul Цитата(alx2 @ Jan 18 2013, 08:37) Уточнит... Jan 18 2013, 07:28        _3m Цитата(xemul @ Jan 18 2013, 11:28) Требов... Jan 18 2013, 09:47         xemul Цитата(_3m @ Jan 18 2013, 13:47) Нету там... Jan 18 2013, 10:31 samike Печально.
Так как же все таки корректно прочитать ... Jan 17 2013, 04:28 svss Цитата(samike @ Jan 17 2013, 10:28) Печал... Jan 17 2013, 08:34  IgorKossak Цитата(svss @ Jan 17 2013, 10:34) Несколь... Jan 17 2013, 10:38 samike Вобщем, процесс автоматизации прошивки большого ко... Jan 17 2013, 08:28
