> Проблема с подключением платы с компом, не подключить плату cycloneIII_3c120_development_board
xxxmatrixxx
сообщение Jan 15 2013, 13:34
Пользователь №: 71 050
Здравствуйте,
есть cycloneIII_3c120_development_board, в котором реализован Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
я работаю в Quartus 9.1, проект делался по 9.0, винда стоит WinXp x64
загружаю стартовый проект в Quartus, гружу его, затем создаю проект в Eclipse(SimpleSocketServer) с использованием MicroC и nichestack...
по логу консоли видно, что данный кит стартует, инициализирует nichestack, подготавливает задачи и стартует ОС, т.е. и сами задачи...
но по реакции винды на стороне ПК видно, что соединение не установлено, либо имеются ошибки, при проверке снифером(CommView) видно, что с данным сервером(cycloneIII_3c120_development_board) соединения нет, пакеты от него не приходят...
проверил кабель, все нормально... не знаю, на что еще можно грешить, кроме как не на сам nichestack...
Подскажите, что я делаю не так... какая реакция должна быть при этом, куда смотреть, чтобы локализовать проблему?
vadimuzzz
сообщение Jan 17 2013, 00:06
Пользователь №: 6 988
а MicroC и nichestack вам точно необходимы? я делал проект без них, могу скинуть. если же точно нужно с осью и стеком, то собирайте debug-версию и смотрите, где оно залипает. начать стоит с tse_sgdmaRx_isr() - обработчик прерывания на прием. ставим breakpoint и глядим, что пришло. если работает, смотрим tse_mac_raw_send(), можно и выход передающего sgdma поглядеть в сигналтапе для уверенности. там особо накосячить-то и негде - пины да констрейны кривые. это при условии, что в данной версии корки бага нет (я бы здесь копнул - собрать на более новом квартусе).
xxxmatrixxx
сообщение Jan 17 2013, 05:37
Вообще я хотел, как раз без использования ОС и стэка протоколов, но не нашел подходящей коры, чтобы можно было использовать TCP/IP, либо UDP...
Я буду очень признателен, если скинете свой пример мне на мыло petrov3372@yandex.ru
Да, и еще один вопрос, я сделал модуль, который уже находится в разводке и стал писать под него прогу, имея на руках этот кит, я глянул его, кажется что-то мигает, что-то высвечивается и забил... написал работу по Ethernet через сокеты с использованием очередей сообщений... можно ли будет к вашей коре подключить MicroC и работать через сокеты?
Еще раз спасибо
vadimuzzz
сообщение Jan 17 2013, 07:56
корка там не моя, альтеровская. я просто сделал минимальный драйвер и огрызок tcp/ip. так что там вся автоматизация на уровне "пакет принял/пакет отправил". зато спокойно влезает в onchip memory. см. почту
xxxmatrixxx
сообщение Jan 17 2013, 07:59
Спасибо большое, получил...
сейчас буду разбираться, еще раз спасибо))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
