> как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт, какой рперационник применить чтоб получить линейность?
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 13:29
Пользователь №: 16 456
пробовал ОР7,ОР27 LM358 ,большая нелинейность
lightport
сообщение Apr 30 2006, 10:20
Пользователь №: 1 363
Прикрепленный файл  ___________I.BMP ( 36.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Donetsk @ Apr 30
Нелинейность Вы получаете из-за ошибки в схемотехнике. Нельзя совмещать измерительную и компенсационную цепи. У Вас во входной цепи делитель ( запитанный от источника напряжения) из резисторов 4к48, 100ом и Rш. При подаче входного напряжения на шунт меняется падение напряжения на резисторах 4к48 +100ом , что в свою очередь меняет ток , текущий от источника питания +5в через резисторы 4к48 , 100 ом и Rш. Это и является причиной нелинейности.
Стоит Вам перенести компенсирующую цепь на "-" вход ОУ и подключить ее к - 5V, то нелинейность
существенно уменьшится. Но и в этом случае Ваша схема годится только для очень грубых измерений тока.
Вы упоминали, что хотели-бы увеличить точность измерения тока. Посмотрите инструментальный усилитель с коэффициентом 500. Компенсацию в выходном каскаде необходимо настроить так , чтобы отношение резисторов R9/R8 было максимально возможным при обеспечении требуемой компенсации.
Удачи
Donetsk
сообщение May 7 2006, 19:44
Donetsk @ Apr 30
Удачи
А если сразу применить инструментальный усилитель - тогда вопрос какой?
Donetsk
сообщение May 12 2006, 18:25
посоветуйте инструментальный усилитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alexandr - May 19 2006, 12:50
rod
сообщение May 13 2006, 10:10
Пользователь №: 2 344
Уважаемый Donetsk, еще раз внимательно посмотрел Вашу платку. Правильно ли надо понимать, что она не соответствует приведенной схеме?
На выходе по схеме последовательная RC-цепочка, а на плате у Вас выход через 0,5мкФ сидит на земле?
Если это так, надо исправить и перепроверить. Обычно, ОУ плохо переносят емкостную нагрузку. Возможен какой-нибудь ВЧ возбуд, который влияет на режимы по пост. току, а осциллографом его и не видно, т.к. он "маскИруется" емкостью.
И еще:
- для пущей линейности, попробуйте подгрузить выход на -Епит током 0,5..2мА,
- и не измеряйте Вы 1мВ!, измеряйте хотя бы 100мВ на входе делителя 1:100.
Успехов!
Donetsk
сообщение May 13 2006, 15:52
Попробую обязательно!
Как делитель сделать 1-100, из чего? посоветуйте
Сообщение отредактировал Alexandr - May 19 2006, 12:53
- Donetsk   как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт   Apr 25 2006, 13:29
- - rezident   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:29) проб...   Apr 25 2006, 14:17
|- - Donetsk   Цитата(rezident @ Apr 25 2006, 19:17) Цит...   Apr 25 2006, 15:36
|- - Stanislav   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 19:36) Цита...   Apr 25 2006, 16:43
|- - Donetsk   нет линейности усиления в начале диапозона вход 1 ...   Apr 25 2006, 19:57
|- - Stanislav   Цитата(Donetsk @ Apr 25 2006, 23:57) нет ...   Apr 26 2006, 09:24
|- - dinam   Цитата(Stanislav @ Apr 26 2006, 16:24) А ...   Apr 26 2006, 10:41
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 15:41) Цитата...   Apr 26 2006, 10:59
|- - nicom   ...Посмотрите еще один момент... При 1 мв - выход...   Apr 26 2006, 11:49
- - Electrovoicer   хм... может пока коррекцию "0" уберете? ...   Apr 25 2006, 20:01
|- - Donetsk   Цитата(Electrovoicer @ Apr 26 2006, 01:01...   Apr 25 2006, 20:48
|- - dinam   Я бы попробовал следующее идеи, если других нет. 1...   Apr 26 2006, 08:20
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 13:20) Я бы п...   Apr 26 2006, 09:00
- - Nemo2000   блин, вторую схему не посмотрел... извините   Apr 26 2006, 12:20
- - Donetsk   НЕМНОГО изменил печатную плату красным перемычки ...   Apr 26 2006, 13:35
|- - Donetsk   Цитата(Donetsk @ Apr 26 2006, 18:35) НЕМН...   Apr 26 2006, 13:58
- - Donetsk   а как это делают в измерительных приборах, где мер...   Apr 28 2006, 11:40
|- - nicom   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 15:40) а ка...   Apr 28 2006, 11:49
|- - Donetsk   Цитата(nicom @ Apr 28 2006, 16:49) Цитата...   Apr 28 2006, 18:44
|- - rod   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 21:44) Если...   Apr 30 2006, 11:46
|- - vvs157   Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 22:25) посо...   May 17 2006, 09:02
- - Donetsk   а что поменяется в работе операционника если измен...   May 24 2006, 21:35
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 00:35) а чт...   May 25 2006, 06:29
|- - Donetsk   Цитата(rod @ May 25 2006, 11:29) Цитата(D...   May 25 2006, 09:16
|- - dinam   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 16:16) Како...   May 25 2006, 09:39
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ May 25 2006, 14:39) Цитата...   May 26 2006, 04:45
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 26 2006, 07:45) Так,...   May 26 2006, 07:49
- - Евгений Николаев   Если источник измеряемого тока и схема измерения г...   May 26 2006, 11:22
- - One   Цитатакак усилить напряжение с токового шунта 0-50...   May 26 2006, 13:37
- - Donetsk   Цитата(One @ May 26 2006, 18:37) Цитата к...   May 26 2006, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.02735 секунд с 7
