> Малошумящий источник питания
SergCh
сообщение Dec 27 2012, 04:33
Пользователь №: 55 343
Требуется создать сетевой источник питания, удовлетворяющий 1-й кривой по ГОСТ 30429-96.
Мощность 2-6кВт.
Какую топологию выбрать?
Integrator1983
сообщение Jan 17 2013, 08:35
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Очевидно, что в случае RC и RCD снабберов площади контуров, по которым протекают "паразитные" токи можно сделать меньше по сравнению с мягкопереключательными схемами, где они гуляют от трансформтора до входного или выходного конденсаторов и обратно.
При включении ключа в режиме HardSwitch имеется импульс тока малой длительности и большой амплитуды с весьма широким спектром - которого нет в режиме SoftSwitch. А насчет контуров токов - при одинаковой топологии силовой (например, LLC и полумост с жестким переключением) они одинаковы. Единственное, в схеме с мягким переключением могут циркулировать бОльшие токи (реактивные - обеспечивающие перезаряд L и С).
wim
сообщение Jan 17 2013, 11:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так учит нас теория. Теперь посмотрим ещё раз спектры кондуктивных помех при низком и высоком напряжении в сети. Слева - LLC, справа - однотактный прямоходовый преобразователь (EPR-31 с сайта PI). У прямохода уровень помех практически одинаковый и при низком, и при высоком напряжении питания. У LLC при 230В квазипиковое значение подскочило на 10 дБ на участке между 20 и 30 МГц. Меня терзают смутные сомнения, что это как раз тот самый импульс, которого не должно быть при SoftSwitch.
Если мы говорим о помехах, являющихся следствием коммутационных процессов, то разница есть. В преобразователе с мягким переключением перезаряд конденсатора резонансной цепи происходит через блокировочный конденсатор по питанию и один из ключей. Образовавшийся при этом контур тока будет иметь бОльшую площадь, чем у снабберов в схемах с жестким переключением. ИМХО
нищеброд
сообщение Jan 17 2013, 18:35
Пользователь №: 75 016
Давайте определимся с терминологией. (мягкое и жёсткое переключение) Если в схеме есть снаббер, то почему она с жёстким переключением?
- SergCh   Малошумящий источник питания   Dec 27 2012, 04:33
- - wim   Компьютерный БП работает с ТВ-тюнерами и радиомоде...   Dec 27 2012, 07:26
|- - SergCh   Цитата(wim @ Dec 27 2012, 11:26) Компьюте...   Dec 27 2012, 07:33
|- - wim   Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 11:33) Про к...   Dec 27 2012, 08:37
|- - SergCh   Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:37) Вот так ...   Dec 27 2012, 08:55
|- - wim   Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 12:55) Меня ...   Dec 27 2012, 09:14
||- - halfdoom   Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:14) 1) Бипол...   Dec 28 2012, 04:29
||- - wim   Цитата(halfdoom @ Dec 28 2012, 08:29) Нын...   Dec 28 2012, 05:37
||- - halfdoom   Цитата(wim @ Dec 28 2012, 08:37) Помехуют...   Dec 28 2012, 08:43
||- - wim   Цитата(halfdoom @ Dec 28 2012, 12:43) На ...   Dec 28 2012, 09:32
|- - wim   Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 12:55) нет л...   Jan 11 2013, 12:24
|- - AlexeyW   Цитата(wim @ Jan 11 2013, 15:24) Но при э...   Jan 11 2013, 19:15
||- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 11 2013, 23:15) В ка...   Jan 11 2013, 22:15
||- - AlexeyW   Цитата(wim @ Jan 12 2013, 01:15) Не имею ...   Jan 12 2013, 20:35
||- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 13 2013, 00:35) Да, ...   Jan 13 2013, 04:47
||- - AlexeyW   Цитата(wim @ Jan 13 2013, 07:47) В LLC ка...   Jan 15 2013, 19:32
||- - MK2   Цитата(AlexeyW @ Jan 15 2013, 22:32) Боль...   Jan 15 2013, 21:13
|||- - нищеброд   Цитата(MK2 @ Jan 16 2013, 00:13) К слову ...   Jan 16 2013, 17:16
|||- - AlexeyW   Цитата(MK2 @ Jan 16 2013, 00:13) В этом п...   Jan 16 2013, 20:41
|||- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 17 2013, 00:41) вопр...   Jan 17 2013, 07:16
||- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 15 2013, 23:32) отпи...   Jan 16 2013, 05:02
||- - thickman   Цитата(wim @ Jan 16 2013, 09:02) потому ч...   Jan 16 2013, 06:47
||- - wim   Цитата(thickman @ Jan 16 2013, 10:47) В с...   Jan 16 2013, 08:15
|- - SergCh   Цитата(wim @ Jan 11 2013, 16:24) Собс-но ...   Jan 18 2013, 05:29
- - A.W.P.   Необходимое (но не достаточное) условие создания ...   Dec 28 2012, 09:41
|- - wim   Цитата(A.W.P. @ Dec 28 2012, 13:41) борто...   Dec 28 2012, 10:07
|- - Herz   Цитата(wim @ Dec 28 2012, 12:07) Флайбек ...   Dec 28 2012, 15:46
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Dec 28 2012, 18:46) Как мож...   Dec 28 2012, 20:01
|- - wim   Цитата(Herz @ Dec 28 2012, 19:46) Как мож...   Dec 29 2012, 03:57
- - Парус   Резонансные источники, при аналогичном изготовлени...   Dec 29 2012, 18:20
|- - wim   Цитата(Парус @ Dec 29 2012, 22:20) Резона...   Dec 30 2012, 06:14
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Dec 30 2012, 09:14) О таком ...   Dec 30 2012, 09:06
|- - SKov   Цитата(wim @ Dec 30 2012, 10:14) О таком ...   Dec 30 2012, 10:48
|- - AlexeyW   Цитата(SKov @ Dec 30 2012, 13:48) но мое ...   Dec 30 2012, 17:57
||- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Dec 30 2012, 19:57) В лю...   Dec 31 2012, 09:05
||- - wim   Цитата(Herz @ Dec 31 2012, 13:05) 100МГц ...   Dec 31 2012, 11:19
|||- - halfdoom   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 14:19) Фильтры ...   Jan 2 2013, 04:41
||- - AlexeyW   Всех с Праздником! Цитата(Herz @ Dec 31 ...   Jan 1 2013, 17:27
||- - _gari   да, только вот за счет чего обеспечитьь регулирова...   Jan 1 2013, 19:24
|- - wim   Цитата(нищеброд @ Dec 30 2012, 13:06) При...   Dec 31 2012, 09:41
|- - MK2   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 12:41) Производ...   Dec 31 2012, 12:32
|- - SKov   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 13:41) Я предпо...   Dec 31 2012, 12:53
|- - wim   Цитата(SKov @ Dec 31 2012, 16:53) не вижу...   Dec 31 2012, 15:38
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Dec 31 2012, 18:38) Абсолютн...   Dec 31 2012, 18:27
|- - _gari   Цитата(нищеброд @ Dec 31 2012, 22:27) Тог...   Jan 1 2013, 16:08
- - AlexeyW   Да, это верно..   Jan 2 2013, 01:15
|- - AlexeyW   Цитата(нищеброд @ Jan 17 2013, 21:35) Дав...   Jan 17 2013, 20:19
|- - wim   Цитата(AlexeyW @ Jan 18 2013, 00:19) плох...   Jan 18 2013, 03:27
- - Integrator1983   ЦитатаТак учит нас теория. Теперь посмотрим ещё ра...   Jan 18 2013, 09:47
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Jan 18 2013, 13:4...   Jan 18 2013, 11:06
|- - SergCh   Цитата(wim @ Jan 18 2013, 15:06) Согласен...   Jan 18 2013, 12:31
|- - wim   Цитата(SergCh @ Jan 18 2013, 16:31) без P...   Jan 18 2013, 12:40
|- - SergCh   Цитата(wim @ Jan 18 2013, 16:40) А вот ещ...   Jan 18 2013, 20:42
|- - wim   Цитата(SergCh @ Jan 19 2013, 00:42) Может...   Jan 18 2013, 21:18
- - нищеброд   Можно сравнить спектры токов у фазника и косого мо...   Jan 19 2013, 09:18
|- - нищеброд   [quote name='нищеброд' post='1129005...   Jan 19 2013, 11:52
|- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 19 2013, 13:18) Мож...   Jan 19 2013, 14:37
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Jan 19 2013, 17:37) В област...   Jan 19 2013, 17:30
|- - Александр Козлов   Еще в начале 80х фирма HP весьма успешно моделиров...   Nov 26 2014, 11:58
|- - wim   Цитата(Александр Козлов @ Nov 26 2014, 14...   Nov 26 2014, 12:42
- - Integrator1983   ЦитатаДелал замеры источника, состоящего из PFC и ...   Jan 19 2013, 10:30
|- - SergCh   Цитата(Integrator1983 @ Jan 19 2013, 14:3...   Jan 19 2013, 21:26
|- - нищеброд   Цитата(SergCh @ Jan 20 2013, 01:26) Конеч...   Jan 20 2013, 09:38
|- - SergCh   Цитата(нищеброд @ Jan 20 2013, 13:38) Кон...   Jan 20 2013, 11:05
||- - нищеброд   Цитата(SergCh @ Jan 20 2013, 14:05) Напря...   Jan 21 2013, 19:54
||- - SergCh   Цитата(нищеброд @ Jan 21 2013, 23:54) Есл...   Jan 22 2013, 05:01
|- - Herz   Цитата(нищеброд @ Jan 20 2013, 11:38) То ...   Jan 20 2013, 18:36
- - Herz   А что тут смотреть? Ясно, что чем круче фронты, те...   Jan 19 2013, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
